Копирование в автокад 2007-2008 LT из файла в файл, тормозит - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование в автокад 2007-2008 LT из файла в файл, тормозит
Непрочитано 17.12.2010, 08:22
Тубус
Доброго дня. ОС wxp. Есть проблема в копировании из файла в файл в автокад лайт 2007 (та же проблема на другом компе, но там автокад лайт 2008). При копировании комп долго думает (до 3-4 минут). Увеличили оперативную память до 1 Гб, эффекта никакого. Сам авокад работает более-менее. Но вот копирование из файла в файл...Причём даже простецкие линии и текст. В чём может быть причина? Как лечить?
Непрочитано 21.01.2011, 01:09
kliman
"Установить системную переменную ISAVEPERCENT в 0"... В командной строке?
kliman вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 09:33
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Можно в командной строке, кроме того это значение можно поменять в команде _OPTIONS (процент быстрых сохранений).
Еще раз задаю вопрос:
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Так стало у тебя быстрее копироваться или нет?
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 22:59
kliman
открыл 2 файла. Проделал в каждом указанные в теме операции по чистке.. Тормозит вставка в файл из буфера обмена% 2-3 минуты. Причем тормозит одинакого неважно от объёма скопированного- будь то одна линия, буква, будь большой чертеж).
Последний раз редактировалось kliman, 22.01.2011 в 13:17.
kliman вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 22:24
kliman
Всё, вроде разобрался. Почистил чертежи в автокаде 2009, сохранил. Открыли в автокад-2008 лайт: 1 день - полёт нормальный.
Спасибо всем за участие и помощь.
kliman вне форума
Автокад тормозит Димас AutoCAD 30 27.02.2012 12:24
не открывается окно управления слоями (диспетчер слоев) автокад 2008 starol AutoCAD 7 30.06.2009 16:42
AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл Vavan Metallist AutoCAD 14 25.05.2009 19:37
Шрифты в AutoCad 2006, 2007, 2008 vkolt AutoCAD 20 27.08.2008 14:08
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
