Так что, такое надо?
Где-то
Хм-м... А потом ?-ы типа почему...
Как-то надо было образмерить диметрии и изометрии полученные с помощью «Solprof_Den», написал программку, но дооформить руки так и не дошли, поэтому выкладываю часть (как программный вариант), для простановки радиальных и диаметральных размеров.
Где-то
Offtop: Лучше "объемная плоскость"
![]() Ага, дарю авторство, чтобы не только меня одного тут не съели некие борцы за чистоту ... Попытки ![]() ![]() При условии, что отбиваться будем вместе. ![]()
Предлагаю взять в руки инструмент:
Открыть учебник черчения для средней образовательной школы под редакцией В.Н. Виноградова 1978 г и пересесть на кульман. ![]() Правильный шестигранник (куб в изометрии) – это не только «куб» а и «кристалл Хмурого» -ромбододекаэдр , если посмотреть на него с определенной точки зрения. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49118
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 23.03.2010 в 14:37. |
sasha_lif,
Программа писалась для работы с аксонометриями полученными с помощью "Solprof_Den" и если эллипс не имеет точные пропорции и наклон, то выбор игнорируется. Это сделано для автоматического расчета наклона полки, текста и получение конкретного размера исходной окружности. И забыл сказать ранее, что при выборе эллипса наносится диаметральный размер, при эллиптической дуге радиальный (правый клик - смена режимов). |
изометрия - трехмерное представление. Т.е. плоскости - обычные плоскости координат и все действия аналогичны действиям в обычном 2D.
никак
Век живи, век учись - ... |
А если пользоваться обычными инструментами, то при повороте отрезка его длина не меняется. |
Зелик
Совершенно обычный инструмент "Dimaligned" ещё как будет менять значения при условии, что ПСК выставлена в текущей плоскости экрана
fanbass, мне кажется вы путаете изометрию реальную и "обманную" (нарисованную в одной плоскости геометрию, кажущуюся изометрией). В реальной поворачиваешь в той плоскости, где нарисовано, размеры не меняются. Снова выставляешь изометрию и визуально линия длиннее/короче.
А как сделать так, чтобы в "обманной" изометрии все протекало как в реальной... Это надо новую САПР с этой функцией создать.
----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
Рисуя в ней линии вдоль осей - вопросов нет. Но если необходимо повернуть отрезок например в правой изометрии, то отрезок поворачивается по окружности, а в изометрии он должен поворачиваться по эллипсу. И ещё не понятно, почему рисунок нарисованный в плоскости XZ, в видовом экране на листе в СВ Изометрии меняет длины отрезков которые идут вдоль оси Z? Если объект вращается вокруг Z, длина отрезка вдоль Z разве должна меняться? |
