А правдивых сведений, видимо, нет. В нашей стране нет опыта применения медных трубопроводов, сведения от поставщиков явно заказные. Данные противоречивые: кто говорит, что медь - яд, кто пишет, что медь убивает всех микробов.
Перечислено много мифов, предубеждений, устаревших понятий ... кто-то тут даже написал горячий пол
![]() Пол конечно теплый и это никакие не +30С градусов, спорить можно даже про +25С на поверхности пола. Кроме кафеля/плитки любое другое покрытие будет работать как теплоизолятор, так что в трубах будет чуть другая (выше) температура. Каждая петля конечно непрерывная, никаких стыков, соединения с арматурой уже над поверхностью пола. Под пирогом с вбетонированной петлей гидроизоляция и теплоизоляция (100 мм ППС совсем не будут лишними). Как всю эту конструкцию нормально присоединить к системе отопления многоквартирного дома (где в трубах и +70С может быть), пусть другие более в деле расскажут. Радиатор как тепловая завеса был жизненно необходим в домах где естественная вентиляция проектом предусматрывалась через щели в оконном проеме и блоке. Сегодня с правильно вставленным пластиковым окном получается чуть ли не 100% герметичность. Про нездоровость рассказывают изза того что пыль с пола теплым воздухом подимается на уровень носа и втягивается внутрь. |
Все правильно, но 100% герметичность это вовсе не здорово. Поэтому делают либо принудительную вентиляцию (приток), либо ставят на окно или под него различные проветривающие устройства (клапаны, микропроветриватели), и в этом случае актуальность тепловой завесы сохраняется.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
А для человека практически безвредна. Если хотите прицепиться к слову "практически" - я Вам скажу так: серебро - тоже яд, причём почильнее меди будет. Однако, считается (и утверждается официальной медициной), что серебро полезно. Да, оно антисептик. Той маленькой дозы, которая растворяется в воде, хватает, чтоб убить дохлую бактерию. А человеку не хватает. так что для нас оно полезно. Но вопрос в другом: как ведут себя медные трубы в эксплуатации? Насколько они надёжны? В институте говорили. что нормативный срок службы медных труб - 200 лет. То есть на наш век хватит. А на металлопластик (особенно дешёвый) - лет 20-25 дадут. Цитата:
Во-вторых, я на 100 % согласен с товарищем иваниваныч'ем. В 100%-й герметичности ничего хорошего нет. И тепловая завеса всё равно нужна.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
![]() Цитата:
ну озвученная температура - это как раз температура помещения, которая будет достигаться путем повышения или понижения температуры в системе отполения до такой величины, которая будет позволять поддерживать температуру напольного покрытия и воздуха на необходимом уровне. По поводу теплоизоляции напольных покрытий согласен. Как раз обсуждали, что все придется плиткой, мрамором или чем-то подобным делать... Цитата:
Ну вот как раз именно такую мотивировку мне и выдвигали противники теплого пола как источника отопления. Неужели это настолько актуально? |
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Препод в универе говорил что в Англии давно уже применяют медные трубы (лет 100-150 если не ошибаюсь) для водопровода. И за 100 лет практически не бывает поломок! интересно, во сколько раз дороже обойдутся эти трубы, и какова специфика их соединения и эксплуатации?
Последний раз редактировалось Евгений Д., 27.12.2010 в 16:54. Причина: доп |
Максим, а как кстати, Вы как счастливы обладатель таких полов отзоветесь о проблеме пыли?
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Возможность применения тёплых полов в качестве единственного "отопительного прибора" зависит от теплоизоляции комнаты.
Если из-за плохой теплоизоляции вам потребуется большое кол-во тепловой энергии подавать, то - полы будут слишком горячими и ходить по ним будет некомфортно. Где-то тут (на этом форуме) проскакивало утверждение, что более 100вт тепловой энергии с "тёплого" пола снимать нельзя - иначе придётся держать пол слишком горячим. Вот посчитайте свои потери, потом поделите на площадь полов- если более 100вт - значит однозначно не получится. Если меньше - то можно и без радиаторов обойтись, но ... под окнами всё-равно желательно как то создать поток тёплого воздуха. |
Верно. Но все делают. |
Про пыль - предполагаю что это больше относится к головным проблемам, а то и на улицу не выйти, сколько там намного вреднее выхлопных труб под носом. Поддержать в комнате не только температурный но и режим влажности. И уборку проводить. Устройстьво пластиковых окон однозначно означает устройство приточно-вытяжной вентиляции, другого не дано. Клапаны и щели (и форточки) это только временный вариант решения проблемы. Так что тепловая завеса не актуальна. Про разные трубы - пластмасса (полиэтилен, полипропилен), это дешево и просто (особенно с клеенными соединениями), медь требует повышенной квалификации укладчика. Стальная труба советской отопительной системы от 15 мм, медная 10 мм а то и тоньше (у меня в офисе кустарный вариант - система около 15 мм, к радиаторам 10 мм, никто никакие расчеты при устройстве вероятнее всего не проводил). Соединения спаяны, протекающих жгутов в резбах нет как класса. |
поэтому не очень понятно как под этими окнами ставить радиаторы... ![]() |
При присоединении медных труб к трубам из другого металла обязательно нужна гальваническая развязка, иначе соединение сгниёт, так что полностью уйти от полимерных труб не удастся, в Нью Йорке, уже давно запрещены любые материалы кроме меди, результат - доказано что медь не вечна, те же 50 лет. У медных труб жуткая теплопроводность, стояки из них делать без изоляции - бред, при устройстве тёплых полов - укладывать в гофру ОБЯЗАТЕЛЬНО, не только из-за теплопроводности, как оказалось, медь не любит ротбанд, гниёт почему-то, с чистым гипсом таких проблем не замечено. Медные трубы не сильно дороже металлопластика в целом, сама труба дороже, фитинг дешевле, вот правда монтаж дорогой. Основные плюсы меди это выдерживаемая температура и давление, вот тут полимеры не могут с ней сравниться, правда дома у тебя ни жуткой температуры теплоносителя, ни запредельных давлений не будет. Безусловно вероятность протечки меди чуть ниже чем у металлопластика, но для себя, я бы не стал ставить медь.
Клееные соединения вообще лучше не применять, да и в магазинах труб на клей почти нет. При устройстве теплых полов никого ты не подставляешь. Даже при идеально герметичных стеклопакетах, температура поверхности стекла ниже температуры воздуха в комнате, следовательно, холодный воздух будет стекать по подоконнику на пол, нельзя без радиатора, теплый пол не успеет нагреть стекающий с окна воздух до контакта с ногами стоящего у окна. Про пыль - бред.
у меня окна - в потолке, расстояние от стены примерно 1-1,5м. мансардные. примерно как на картинках |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
ask7777 - ставите радиаторы у стены, так что бы теплый воздух омывал окно.
KronSerg - как так? прям такое критичное условие??? а гальваническая развязка, это ж тоже часть трубы и т.д. т.е. от нее тоже надо делать гальваническую развязку??? KronSerg - гальваническая развязка делается если: медные трубы стыкуются с черным (оцинковкой) металом. Насчет родбанда не знаю, никогда не видел что бы пол делали гипсовым. Отношусь к медным трубам очень хорошо, но не для наших строек. т.к. несколько раз видел как за пару лет цемент сьедает медь. |
Проект капитального ремонта, кто сталкивался? | HG | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 23.03.2016 13:18 |
Кто нибудь знает как получить текущее "компьютерное | игорёк | Программирование | 6 | 07.07.2015 10:47 |
Кто сталкивался с таким вирусом? | dextron3 | Разное | 10 | 24.11.2007 07:51 |
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? | MAXIMKA79 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.04.2007 21:26 |
Обновления к SCAD 7.31 кто нибудь устанавливал? | Concreteb30 | SCAD | 5 | 11.01.2007 20:54 |
