Предельная гибкость... На кой она нужна?... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Предельная гибкость... На кой она нужна?...
Непрочитано 28.03.2006, 15:51
Chief Justice
А зачем вообще предельная гибкость элементов?...
Например при сжатии...
Если прочность и устойчивость обеспечивается, то к чему еще ограничения по гибкости?...
Автор темы   Непрочитано 01.04.2006, 22:25 Re: Предельная гибкость... На кой она нужна?...
Chief Justice
Сообщение от alle
It's an interesting question
Не все можно посчитать в лоб. К примеру когда вы считаете на устойчивость стержень - вы считаете на самом деле изогнутый со стрелкой i/20+L/750 (см. ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81*). А если стержень имеет уж очень большую гибкость то по дороге его погнут на большую чем предусмотрена нормами величину. Для растянутых элементов лимитируется против вибрации и колебаний
Вот про "i/20+L/750" действительно интересно...
Пособие совсем упустил... Пойду читать...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 01.04.2006, 23:42
alle
Сообщение от AIK
вопрос: почему при боковом креплении второстепенных балок мы не считаем главную балку на кручение?
... в результате мне ответили что балка развязана ребрами и поэтому не крутится .
Насколько я понимаю, если на балку действует извне крутящий момент - следовательно и кручение присутствует. И в общем случае - стесненное, т.е. с нехилыми нормальными напряжениями в дополненние к M/W. Вопрос по моему здесь в том что - да, опорные реакции R второстепенных балок с эксцентриситетом е вроде как дают момент Re. Но в то же время те же балки и препятствуют скручиванию главной - уже другой момент в обратную сторону.
Как нибудь, будет время - попробую помоделировать это дело. Хотя для начала общая картина ясна.
alle вне форума
Непрочитано 02.04.2006, 00:26
Mitjai
строит. проектирование
Прочитал данную тему, изрядно ответы меня потешили. Сразу вспомнил историю про длину пиписки и пылесос в разделе "Юмор". Рекомендую!!! "Компетентные" ответы, постепенно ушедшие в сторону от сути вопроса...
Автору вопроса, Chief Justice, большой привет! Редко встретишь среди инж. персонала человека, который думает (хотя бы немного) что, как, и почему именно так он делает. В данном случае расчет. Обычно на такие вопросы слышен ответ: "Зачем тебе это надо?". "Всю жизнь так делали (считали) и никогда не задумывались об этом, тоже делай так!". и проч... Ленимся думать. Обидно.
По сути вопроса:
..Но порой гибкость ограниченная п.6.15 СНиП II-23-81* горазно меньше необходимой по устойчивости...
Прозвучал, ИМХО, единственнй ответ alle - №4:
.. А если стержень имеет уж очень большую гибкость то по дороге его погнут на большую чем предусмотрена нормами величину...
С уточнением, что тем же самым СНиП II-23-81* ограничивается минимальная толщина элементов, как раз в расчете на то что его могут погнуть по дороге.
Другого объяснения на поставленный вопрос я пока не нахожу.
Mitjai вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 13:00
alle
AIK
[ATTACH]1144141230.jpg[/ATTACH]
alle вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 13:21
AIK
Alle.
Отличная работа! Теперь возникает философский вопрос: теория сооружений подтверждает мое чисто кондовое рассуждение, и напрочь расходится с общепринятой практикой проектирования, которая подтверждается многолетней практикой эксплуатации. Воистину, материя первична!
AIK вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 13:28
alle
Попробую на досуге посчитать с пластикой и посмотреть сколько она несет. Хотя ясно что меньше чем если сверху.
В принципе у нас учитывают такую вещь - но по сермяжному. Соотношением между свободным и стестенным кручением пренебрегают, влиянием балок тоже. Просто берут Мкр делят на h балки, и на полученные значения усилий считают полки на изгиб.
А у вас что :shock: разве так не делают?
alle вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 13:54
| 1 #27
AIK
За всех не скажу, по моему народ делает что кампутер скажет. Сам предпочитаю избегать кручения конструктивными методами, в общем смотрю по ситуации.
AIK вне форума
Непрочитано 05.04.2006, 12:46
Fidelio
Возвращаясь к первоначальной теме: Имеет ли смысл определение предельной гибкости для криволинейных элементов (например, арка)? Элемент изначально рассчитывается как криволинейный и случайные погиби мало влияют на напряженно-деформированное состояние. Я считаю, что предельную гибкость в таких случаях можно не проверять. А как думают остальные?
Fidelio вне форума
Непрочитано 05.04.2006, 13:43
#29
alle
Сообщение от Fidelio
За арку и криволинейные элементы не скажу - плотно не сталкивался, а вот решетчатые стволы мачт, кои я частенько считаю, по гибкости как таковой не лимитируется, а просто считаются на устойчивость по Эйлеру (вернее даже не на устойчивость, а по деформированной схеме - там определенные заморочки накладываются связанные с наличием конструктивно-нелинейных элементов - оттяжек). При этом Кзап >1.3. (п. 16.13 СНиП II-23-81*).
Но при этом и всяческие допуски при монтаже мачт немалые.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2006, 11:21
#30
Chief Justice
И еще про гибкость стержней закрытого сечения...
Возьмем шестиметровую шарнирно закрепленную гнутосварную трубу квадратного сечения 100х100, работающую на растяжение...
При толщине стенки t=3 мм гибкость получается л=600/3.92=153;
при t=7 мм, л=600/36.9=162.6;
а если взять стержень 100х100, то вообще л=600/2.89=207.6...
Получается, что труба гн. 100х100х3 мене гибкая, чем гн. 100х100х7, а стержень 100х100 вообще ей в подметки не годиться...
Где я ошибаюсь?...
Непрочитано 28.05.2006, 11:44
#31
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Chief Justice
Где я ошибаюсь?...
Нигде. См формулу радуса инерции. :wink:
Помню объяснял мне один дядя, что при реконструкции МК просто увеличением сечения можно усилять только растянутые стержни. Для сжатых надо еще следить, чтобы не уменьшился радиус инерции при наращивании сечения.
Romka вне форума
Непрочитано 28.05.2006, 12:00
#32
Profan
Не надо забывать, что в приведенном выше примере одновременно увеличивается площадь сечения, момент инерции и момент сопротивления...
Profan вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 15:02
#33
Romka
Инженер
Крым
Profan
Раз мы считаем радиус инерции, то имеем дело со сжатым элементом. А здесь важны не абсолютные значения момента инерции и площади сечения, а их соотношение. :wink:
Romka вне форума
Непрочитано 20.06.2006, 13:04
#34
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от alle
Сообщение от AIK
Поднял тему в ее части, связанной с опиранием второстепенной балки и кручением главной.. Сопутствующая (расширенная) тема - http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
Интересно, а не является ли простым решением данной задачи (хоть и с некоторыми допущениями, идущими в запас) - посчитать поворот второстепенной балки в узле опирания (пренебрегая влиянием соединения, т.е. приняв шарнир в узле), а затем этот поворот приложить как заданное перемещение (поворот Ux) к главной балке, получив таким образом напряжения от кручения в ней?
Om81 вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 15:35
#35
Smartboy
Расчет МК
Спасибо, интересный вопрос, очень познавательно!
Но все таки, так и не могу понять этого
Сообщение от Chief Justice Посмотреть сообщение
Где я ошибаюсь?...
Логика говорит, стенка толще -> погнуть сложнее...
а по формулам получается, что стенка толще -> гибкость больше, погнуть легче...
Утрированно конечно...но все же, как понимать то?
Smartboy вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 16:05
#36
HG
Проектирование
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
А не надо путать понятия общей и местной устойчивости.
HG вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 16:30
#37
DK
Долго искал ответ на вопрос "зачем вводится предельная гибкость?". Нашел в Пособии к СНиП "Стальные конструкции". Оказывается, если гибкость выше, то недостаточно полно используется сечение и конструкция неэкономична.
Непрочитано 21.01.2008, 17:38
#38
filosof
Конструктор-проектировщик
С увеличением толщины длина стенки становится меньше, погнуть легче.
filosof вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 11:15
#39
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
А ты попробуй
Тут действительно не нада путать понятия. Вот только не совсем местной устойчивости, а понятия изгиба и понятия гибкости. При расчетах гибкости используется радиус инерции r, а при изгибе момент инерции I. В приведенном примере при увеличении толщины стенки момент инерции возрастает (проверьте !) и, следовательно, дествительно согнуть сложнее, а вот радиус инерции уменьшается, потому как приращение площади больше приращения момента инерции. (Напоминаю r=(I/F)^0.5)
И еще одно заблуждение. Увеличение гибкость еще не означает уменьшение несущей способности при расчете на устойчивость. Не забывайте, что в расчетные формулы входит площадь или момент инерции (например в ф.Эйлера).
Вот при подборе по предельной гибкости там да, приращение стенки бессмыслено.
Jeka вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 12:01
#40
Алекс80
КЖ,КМ
Интересный вопрос. Идея о том что "по дороге его погнут" тоже не выдерживает критики! Почему тогда вводят коэффицент расчетной длины, который учитывает граничные закрепления в составе уже смонтированого здания, а не на монтаже или при транспортировке? Интересно а есть ли подобное требование(по мин. гибкости) в заграничнвх нормах, и если есть то какие?
Алекс80 вне форума
