Армирование плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты
Армирование плиты
Непрочитано 28.03.2006, 18:08
Армирование плиты
Костик
метеоролог
Питер
У меня такая загвоздка...
Есть технологическая плита в которой есть верхняя и нижняя арматура.Она разных диаметров и с разным шагом .Технологическое решение придумывал не я, но вопрос в следующем - Почему верхняя и нижняя арматура разного диаметра?
Еще хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:
Есть какая-то справочная литература по этому поводу?
В чем разница между арматурой с разныи диаметрами?
Всегда ли нижняя арматура имеет больший диаметр?
Заранее - спасибо
Непрочитано 29.03.2006, 18:56
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Классная тема получается! Костик, а что у вас за контора? Какие объекты проектирует?
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2006, 19:01
Костик
метеоролог
Питер
Сообщение от Engineer IA
"Мы делаем лед в России" (с)
Костик вне форума
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Прошу прощения. Только сейчас обратил внимание на то, что Костик - метеоролог.
Непрочитано 29.03.2006, 19:07
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Костик
- Вот это я и хочу узнать. Точнее не зачем, а какая арматура должна быть сверху - диаметр, шаг. А какая снизу. Если лбди которые занимаются этими вещами дадут какую-нить информацию по этому поводу - огромное им спасибо.Если же скажут - что это решается только расчетными методами - тоже хорошо, но не надо больше отправлять меня учиться
Такие вещи, действительно, решаются расчетными методами. Очень трудно ответить на вопрос, какая арматура должна быть в технологической плите, если нет данных о том, как эта плита работает, в каких находится условиях и какие нагрузки испытывает.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2006, 19:07
Костик
метеоролог
Питер
Метеоролог - род занятий, а вот работа - "делать" лед.
Костик вне форума
Непрочитано 29.03.2006, 19:11
Xo66iT
2 Костик
Плита ледового поля скорее всего не несущая а лежит на другой плите)) которая лежит на ригелях)) которые стоят на ростверке )) который стоит на сваях )) (Во зарядил сам удивляюсь )
Так вот в таком случае плита должна армироваться конструктивно.
А где ваше поле строится ????
Xo66iT вне форума
Непрочитано 29.03.2006, 19:20
Serz
Строительное проектирование
Значит, Костик. Прошу пардону. Надо было сразу сказать, что Вы не специалист и Вам нужна консультация. А то, понимаешь, бывает, ходют тут...
Попробую объяснить что к чему.
Итак, как я понимаю, имеем хладагент, который надо подать в конкретное место. Дабы трубы хладагентовские не сплющило (смяло, заколбасило) их засунули в железобетонную плиту, лежащую на песке. Плита должна обеспечить защиту как от нагрузок сверху, так и от отпора снизу. Плюс хладагент: то есть, то нету. Значит, возможны температурные колебания. Видимо, чел, который плиту запроектировал, посчитал нужным поставить именно такую арматуру. По расчету или конструктивно - для Вас неважно. Как я понимаю, Вам надо понять, как эту плиту положить. Какой арматурой вверх, а какой вниз.
Сходите, посмотрите, пожалуйста:
- какое расстояния от труб до краев плиты в случае арматуры 14 и 10;
- какое расстояние от края плиты до арматуры в обоих случаях
(т.е. хотелось бы понять геометрию сечения и защитные слои)
После этого попробую дать совет.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2006, 16:43
Костик
метеоролог
Питер
Сообщение от Serz
Большое спасибо за советы и напутствия, вопрос решился сам собой.
Костик вне форума
