Металлочерепица. Правда ли то что шумит при дожде так что не дает спать тем кто под мансардной кровлей? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Металлочерепица. Правда ли то что шумит при дожде так что не дает спать тем кто под мансардной кровлей?
Непрочитано 13.01.2011, 20:01
Saur
Доброго времени суток!
Проектирую домик с мансардой. Заказчик металлочерепицу не хочет. Говорит, что шумит она. Я возражать не стал, но думаю что это бред. Вот решил спросить у людей грамотных. Может кто живет под такой кровлей?
Непрочитано 14.01.2011, 10:05
Дмитрий063
рисую...
Самара
бред полный.
У самого утепленная мансарда, там спальня, в дождь спать приятно под шум дождя! его еле слышно....
по подоконнку сильнее стучит
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:14
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
тебе может и приятно, а вдруг ты перед сном апперетив какой принимаешь?
попробуй грудных детей в таких условиях убаюкать!!
Sid Barret вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:16
Ыых
Ерунда....ничего не тарабанит...живу нормально...Главное все по уму сделать надо...Шингас хорошая...но дорогая зараза и трудоемкая...шифер...да...старо...но как вариант...да если краской специальной пройтись пару раз...не хуже черепицы смотреться будет...черепица тяжелая блин...считать кровлю надо....
Ыых вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:31
goncha
civil engineer
Київ
<phrase 1= Отправить сообщение для goncha с помощью Skype™
Сообщение от Ыых Посмотреть сообщение
Считал вес 1м2 битумки/металлочерепицы и черепицы:
битумка 50кг/м2
керамика 80 кг/м2
Разница в 30 кг всего.... Зато в плане долговечности, "эстетики", экологичности эти 30 кг "окупаются": «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи»
goncha вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:39
Ыых
может и так...в плане долговечности и эстетики согласен...
Ыых вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 10:43
Saur
Да... мнения разделились, как я погляжу. У нас два лагеря. Спрошу заказчика как она спит. Честно, не хочу шифер в проект закладывать.
Saur вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:46
Dani
Проектирование
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Можешь заложить ондулин. Тихо и дешево!
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:50
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Только шифер напоминает
arch вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 11:05
#29
Дмитрий063
рисую...
Самара
и произведено из "рубероида"
Saur я так понимаю ты коттедж проектируешь где то в тропиках, где сильные ливни частые. не забудь водосток просчитать
у меня спальня в мансарде, 200мм утеплителя (по расчету) и обшито ГКЛ 12.5 - дождь не слышу. (только по мансардным окнам стучит)
Непрочитано 14.01.2011, 11:17
#30
иваниваныч
Сейчас и керамочерепица тонкая есть - до 50 кг/кв.м весом, и цементно-песчаная - BRAAS, например. Если у Заказчика деньги есть - лучше что-нибудь такое заложить, а то он же потом Вас всю жизнь крыть будет. Можно стропилку под повышенную нагрузку посчитать, а покрытие оставить на его усмотрение, разъяснив ему ситуацию.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 11:27
#31
Saur
Дожди не часто у нас. в Астрахани домик будет.
Saur вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 11:28
#32
Yula
Крым
Отправить сообщение для Yula с помощью Skype™
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
У нас офис (17м2) с мансардной утепленной крышей,как в домике вообщем,обшито ГКЛ,шума я ни разу не слышал
А у нас офис 300 м2 под мансардой, как только дождик посильнее у нас тарабанит так, что кажется, что снаружи град с яйцо. ) утеплитель, всё есть, как положено, тут ещё наверное, дело в уклоне кровли...
Yula вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 11:29
#33
Saur
А может реально уклон влияет на уровень звука от удара капли о металл?
Saur вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 11:30
#34
Дмитрий063
рисую...
Самара
начало докторской попахивать..
невсякий ТЕПЛОизолятор, является ЗВУКОизолятором
Yula а в крыме сколько утеплителя то?
Непрочитано 14.01.2011, 11:31
#35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Металлочерепица не просто шумит, она даже звенит! Фактически работает как мембрана барабана. Так же "звенит", например, раковина из нержавейки - если у нее нет приклеенного снизу глушителя из паронита.
А то, что кто-то слышит, а кто-то нет - зависит от местных условий. Конечно, если утеплитель 200 мм дождь не будет слышен. Но и без утеплителя шум можно снизить и предотвратить. Надо правильно крепить металлочерепицу. Плотнее прижимать, на сплошную обрешетку (возможно и решетчатая с дополнительными прожилинами). Самому приходилось делать. Хорошо вообще подложить эластичный материал - хотя бы рубероид.
Вот раньше на шум от стальной кровли не жаловались - потому что делали руками.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 11:45
#36
vl
Архитектор по званию
От куда все
уклон влияет
У нас две разные кровли по уклону и площади-ни под одной не слышно.
Замерил толщину в мансардном окне-около 40см.
Думаю не меньше.
ну вы там в астрахани сваритесь в такой мансарде,чтоб шум не слышать.
Я в сочи в мансарде жил без утепления-.....веника не хватало,сауна блин.
vl вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 11:47
#37
Yula
Крым
максимум 50 мм) не разбирала..
Ну да, если проложить полметра, наверное, не услышим.
Yula вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 12:27
#38
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Мне переработчик метоллочерепицы и профилей сказал, что в основном "шумной" кролвя получается при нарушении технологии монтажа (недостаточно точек крепления) и использования дешевых китайских крепежей-аналогов вместо родных(ФРГ и т.д.).
Лично я считаю, что металлочерепице не место в жилье и уж "шиферу" подавно (невредный материал, но и здоровья не добовляет). Черепица либо Шинглс.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:27
#39
Нащальника
У меня на даче кровля металлочерепицей-шумит но дело привычки. А вот насчет долговечности согласен. Дешевая простояла 5-6 лет и потекла.
Сейчас поставили импортную. Цена с работой 200 000...
Нащальника вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 14:28
#40
Saur
Вот раньше на шум от стальной кровли не жаловались - потому что делали руками.[/quote]
Раньше почти везде шифер клали
Saur вне форума
