Разделение перегородкой комнаты на темную и светлую - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разделение перегородкой комнаты на темную и светлую
Непрочитано 17.01.2011, 14:36
Lirik
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! Ситуация такая делаю перепланировку квартиры в многоквартирном доме, вернее оформляю готовую для бти.
1. Заказчик разделил комнату перегородкой (поперек) получилась светлая (с окном) и темная комната. Можно ли сделать в перегородке "оконный" проем чтобы был свет? потребуют ли в бти какие расчеты? если да, то какие?
2. Объеденена лоджия с кухней. Там был аварийный выход через люк.
Из бти замечание: "- по отоплению лоджии - отказать в установке дополнительного оборудования для отопления лоджии в связи с тем, что лоджия используется в качестве эвакуационного выхода при возникновении пожара"
Как обыграть ситуацию?
Как я думаю: Люк в лоджии не является эвакуационным выходом а аварийным. Следовательно не подчиняется нормам эвакуационного?
Либо: Объеденить кухню с лоджией. Показать утеплитель. сделать теплотехнический расчет. И показать теплый пол.
Если надо прикреплю чертежи! Всем спасибо за ответы
Непрочитано 17.01.2011, 20:05
jtdesign
Riga
Сообщение от sindarcha Посмотреть сообщение
А спасает он обычно от короткой пожарной лестницы на пожарной машине в зданиях с отметкой подоконника верхнего этажа выше 28 метров (это от отметки пожарного проезда, есличо). Там еще лестничка такая металлическая делается - от люка к люку, чтоб пожарники в случае пожара (не авария?) могли вытаскивать из квартир всех тех, кто не успел до эвакуационной лестницы добежать.
У нас несколько лет назад изза того что эти люки были заварены и лесенки срезаны (причина конечно противокражная), семья в квартире в которой случился пожар была вынуждена выпригнуть из какого-то 10 этажа, итог 4 трупа и 1 покалеченный. Пожарная лестница до 10-го этажа не дотягивала. А так хватило бы только на 1 этаж спуститься, огонь бушевал только в данной квартире.
По теме - темное помещение конечно комнатой быть/называться не может, для этого должно быть окно, хоть и без инсоляции, т.е. на север например.
С лоджией интересней - является ли она имуществом владельца квартиры или всего дома (как лестничная клетка например)?
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 07:11
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от Lirik Посмотреть сообщение
А уменьшать жилую площадь нельзя?
А всё таки, какие параметры квартиры? Какая жилая площадь была и какая получилась?
arch вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 18:24
Lel'ka
проектирование
калининград
Можно поинтересоваться что в итоге сделали и как все это подали для согласования?
Lel'ka вне форума
