Возможно ли осуществить торможение асинхронным электродвигателем? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Возможно ли осуществить торможение асинхронным электродвигателем?
Непрочитано 26.01.2011, 12:20
Creator
конструктор (нестандартка)
Возможно ли осуществить торможение асинхронным электродвигателем приводимого им в движение устройства с большой инерцией (например тележки) путем включения его вращения в обратную сторону на короткое время? То есть вал электродвигателя будет еще (по инерции, от редуктора) вращаться в обратную сторону, по отношению к вращению магнитного поля в обмотках.
Последний раз редактировалось Creator, 26.01.2011 в 16:14.
Непрочитано 28.01.2011, 07:59
Psyakrev
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
1. Вы можете вкратце рассказать о возможностях АД с фазным ротором, в плане регулирования частоты и торможения?
в АД с фазным ротором, за счет того, что концы обмотки ротора выведены на контактные кольца, можно изменять сопротивление цепи ротора и за счет этого влиять на механическую характеристику двигателя.
Ссылка
При торможении противовключением, помимо повышенных токов, будет еще и повышенное напряжение - почти в два раза (вектор напряжения повернулся на 180, а вектор эдс направление не изменил). Если двигатель на такое не рассчитан - есть высокая вероятность пробоя изоляции.
Торможение постоянным током - наилучший вариант.
Последний раз редактировалось Psyakrev, 28.01.2011 в 08:04.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 11:16
Müller
Может я что то не понял. Ну почему просто не купить эл. мотор с тормозом. Стоит относительно не дорого, т.к. серийный продукт из каталога. Приходит уже смонтирован и проверен на моторе. Эти тормоза бывают 3-4 типов, в зависимости что нужно заказчику, какая тормозная характеристика (и момент). У нас такие тормоза ворота печей в 4-6 т. держат. Но: если под ними работает персонал, то обязательно ещё механическая страховка.
ID:	52520  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 11:32
Епона мать! Как я отстал от жизни оказывается, ставлю тормоза со всякими гидротолкателями, мастрячу под это все рамы, муфты претачиваем с тормозными барабанами... А оказывается все уже порешено нормальными людьми... Müller спасибо за вразумление!
Непрочитано 28.01.2011, 12:09
Müller
Пожалуйста. Но всё же полегче - такой тормоз относительно слаб. Мостовой кран затормозить, мнгновенно, он не потянет. Всему своё место.
Müller вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 12:31
Ну, мы же с понятием к таким вопросам подходим Просто никогда живьем не попадалось, разве что в тельфераха есть нечто подобное. А каталоги приличных фирм уже давно перестал читать. Чтоб слюнями не захлебнуться - начальству местами не доказать что купить немецкие/итальянские/чьинибудьеще трубы или насосы или еще чего местами гораздо проще и дешевле чем ржавое наследие СССР и выглядят они гораздо симпатичнее. Так разрабатывал гидравлику на 320атм, дык так и не смог даказать, в результате уежище и вышло.
Непрочитано 28.01.2011, 12:42
Laborant
Демон на договоре
http://www.sew-eurodrive.ru/dokument...eduktoryd.html
Не сочтите за рекламу.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 13:03
Müller
Да что уж тут рекламировать. SEW-Eurodrive - это мерседес в мире мотор-редукторов. Вот на нем. страничке (английскую сами поищите), после регистрации естъ online-поиск с дальнейшей генерацией CAD-файлов в 2D и 3D, 6-7 видов генерирует, потом download, и прямо в чертёж. Вот чертёжик с редуктором, что я раньше приложил, так и получился. Причём редуктор с мотором, тормозами и т.д., что сам выбрал и что имеется в наличии. Ещё у SEW есть отдел "больших" редукторов. Ну это уже отдельная история.
https://www.drivegate.biz/de/?devis=drivecad
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 14:21
Creator
Нехудая у вас тележка коли только диаметр вала двигателя 60мм
Или я подозреваю что вы не совсем верно представляете _куда_ тормоза ставят на тележках (если что, прошу простить за прописные истины) Это не машина и не вагон - колодки на колесах не прижимают. Тормоз вполне симпатично вписывается между двигателем и редуктором и тормозит он муфту между ними - в длину привод от этого не разростается
Вы правильно подозреваете: я думал тормозить одно из колес.
Меня тормозной момент (по величине) не лимитирует. Мне не нужна (и даже вредна) мгновенная остановка тележки. А вот габариты тормоза и его обводы (габаритные очертания) - более важны.
Вал двигателя симпатично входит в полый входной вал редуктора SITI (Италия), а выходной полый вал редуктора - будет симпатично одет на утолщение оси тележки. А куда ставить тормоз - можно размышлять...
Спасибо Muller подсказал - стоит поискать мотор-редуктор укомплектованный тормозом, а то чувствую, придется собственную конструкцию ваять на основе соленоида для ТКП.
Последний раз редактировалось Creator, 28.01.2011 в 18:21.
Creator вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 16:12
#29
Малец
Жуковский
На фрезерных станках стоит торможение двигателя постоянным током. А если надо усилия побольше - как писали выше тороза с гидротолкателем прекрасно влезают между двигателеи и редуктором (прямо на муфту стаявтся)
Малец вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 17:04
#30
фрезерный станок- не средство передвижения.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 12:07
#31
Creator
Сообщение от Малец Посмотреть сообщение
На фрезерных станках стоит торможение двигателя постоянным током...
Это интересно. Фрезерный станок способен очень долго работать без обслуживания электросистемы. Значит при правильном подборе параметров асинхронного двигателя и напряжения постоянного тока для торможения - система способна надежно работать. Значит это лучше, чем применение фрикционного тормоза, во всяком случае, когда не нужна почти мгновенная остановка и значительные усилия торможения. Когда достаточно просто погасить инерцию вращения.
Если возможно, то хорошо бы ознакомиться с параметрами элементов электросистемы фрезерного станка. Например зависимость: какие нужны сила тока и напряжение для торможения асинхронника определенной мощности? Фрезерный станок оснащен выпрямителем?
Последний раз редактировалось Creator, 30.01.2011 в 12:36.
Creator вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 14:15
#32
Laborant
Демон на договоре
Послушайте, ну нельзя же так. Ну наберите в Гугле "торможение асинхронных электродвигателей", там over 9000 ссылок выпадат. Какие хошь методы. И противо включением, и постоянным током, и конденсаторное, и тормозом, и схемы и графики, расчитывай, не хочу.
Вот например. Даже ходить далеко не надо http://dwg.ru/dnl/5789 литература по эл. приводу.
Ты пойдешь со мной?
Последний раз редактировалось Laborant, 30.01.2011 в 15:37.
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 22:06
#33
Creator
Послушайте, ну нельзя же так. Ну наберите в Гугле "торможение асинхронных электродвигателей", там over 9000 ссылок выпадат...
Вы далеко не первый, кто почему-то думает, что я не знаю про Google. Чего плохого в том, если у кого-то есть готовый ответ (за которым далеко ходить не надо, на памяти) и он его даст? Я не прошу, чтобы кто-то работал за меня. Ответ "на готове" - замечательно. Нет - все равно спасибо за любой дельный совет или высказанное конструктивное (пускай и спорное) мнение. Иначе можно все самому в инете искать, и без форума обходиться...
Creator вне форума
