Проект здания на растерзание_Engineer IA - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Проект здания на растерзание_Engineer IA
Непрочитано 04.04.2006, 20:25
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Публикую свой первый проект, расчитанный в СКАДе. В приложении - расчетная схема. А в последующих постах - архитектурные планы и разрезы. Премного буду благодарен за критику.
Я прекрасно понимаю, что проект далек от совершенства, и что в среде продвинутых инженеров даже неприлично говорить о чем-то менее возвышенном, чем расчет здания совместно с основанием. Но прошу спуститься с Олимпа и проявить педагогическое чутье. Пока не могу возвыситься до грунтовых низин, а лишь могу унизиться до того, что выше фундаментов. Итак, ПРОШУ.
[ATTACH]1144167945.rar[/ATTACH]
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2006, 14:51
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Толщина перекрытий и диафрагм составляет 250мм. Сетку сделал с разбивкой на КЭ размером 500мм. Сгустил у колонн автоматически.
В том-то и дело, что не совсем понимаю где можно существенно улучшить сетку. Здесь на форуме, http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7160, я выкладывал автоматическую триангуляцию сетки в районе стыка колонн и перекрытий. Rotfeder (он, кажется, имеет отношение к микрофе) посмотрел и сказал, что в принципе приемлемо. Что касается разбивки плиты, то КЭ размеров в 2h приемлемо вроде. Вот и maestro в теме о безбалочных перекрытиях советует сделать размер КЭ величиной две толщины перекрытия. Я так и сделал.
p_sh
это вам не микрофе Smile чтоб сетку как угодно (ФОРУМу) делать.
Я понимаю так, что "как угодно" - это когда там всякие неправильной формы треугольники появляются? Особенно в зоне стыка колонн с перекрытиями. Основной вопрос в связи с этим у меня такой: ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ ВОЗИТЬСЯ С СЕТКОЙ И ЗАДАВАТЬ ЕЕ В РУЧНУЮ, ЕСЛИ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗБИВКОЙ. Затратив время на ручную разбивку плиты НЕ ОТЦЕЖУ ЛИ Я КОМАРА?
p_sh
начните с выяснения вопроса о назначении шага сетки КЭ - поэкспериментируйте, сделайте выводы, ознакомте с ними нас.
Хорошо, попробую повозиться с каким-нибудь фрагментом. Но Вы уже занимались эксперементированием с разбивкой сетки, если я не ошибаюсь? Может быть подскажете тогда с каким участком поэксперементировать, чтобы не повторяться?
Engineer IA вне форума
Непрочитано 09.04.2006, 20:56
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Engineer IA
хорошо.
Вопрос 1.
Теперь ответте, прежде всего себе, а затем общественности. В интересующих вас (м нас) местах РС полученный результат по усилиям (я приверженец) или напряжениям (maestro) как соотносится с "точным" решением задачи ТУ. По моим соображениям д.б. не менее 5 %.
в случае ответа на вопрос 1. ответ на выше процитированное найдется сам по себе - сетку нужно улучшать в местах уточнения решения.
Попробуйте выработать рецепт на основе: решение д.б. достаточно точным. А точное решение в МКЭ легко получить на стержнях - совет службы поддержки ЛИРЫ.
окончательно это можно прояснить только после ответа на вопрос 1.
дело в том, что точное решение для фрагмента какой-либо сложной схемы вряд-ли известно. ЯТД, можно лишь проэкстраполировать полученный на простом опыте результат. Например с "2D" схемы на 3D я так поступал.
также полезно посравнивать армирование. я такие мат. эксперименты проводил. Попробуйте свой подход. Вдруг однобокое мышление может выйти боком.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2006, 04:19
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
p_sh
Прошу ответить на несколько, м.б., глупых вопросов. Но без уяснения их не смогу продвигаться дальше.
Как получить "точное" решение задачи теории упругости? Чтобы сравнивать надо, ведь, иметь это решение в наличии.
Тут сразу два вопроса:
1. Как узнать, что я получил на стержнях точное решение? Т.е. с чем сравнить. Неужели с ручным счетом?
2. Получив точное решение на стержнях можно ли считать, что оно получено и в оболочках?
Тут совсем не могу "допетрить". Напрягаю мыслительные способности изо всей силы, и не могу.
К примеру, беру простенькую раму, моделирую ее в плоскостной схеме, просчитываю. Затем беру ее же, и просчитываю, смоделировав стержнями 3D. Сравниваю, нахожу процент расхождения и применяю к своей РС. А как поступить в таком случае с оболочечными элементами? Или, может, я вообще БСК несу?
Непрочитано 10.04.2006, 14:27
p_sh
новичок
Ярославль
"точное"решение получается при решении на "хорошей" КЭ модели.
самая лучшая по точности КЭ модель это:
получается всегда. можно сравнить, но это обосновывается тем, что для стержня в любой точке в МКЭ получается точное решение.
если оболочечную модель составить таким образом, чтобы убрать ее трехмерность, например составить раму из оболочек достаточно развитую из плоскости рамы (при малом коэффициенте пуассона), чтобы её пространственной работой можно было пренебречь. (т.е. чтобы в РС были "только" балочные усилия)
ответ выше. - сравнивать усилия на оболочечной схеме, приведенной к стержневой работе, со стержневым решением.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2006, 19:40
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Уже "горячее". Что-то стал понимать.
Получается, что применяя метод заменяющих рам и моделируя эти рамы в 2D - имеем более точный результат?
Достаточно будет понизить коэффициент пуассона на один порядок?
Непрочитано 10.04.2006, 19:59
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Все бы хорошо, где собственно доказательства?
Разговаривал как-то с единственным в нашем Универе доктором по кафедре "Сопромат и теории упругости" – ругал он конечные элементы SCADa и т.п.
В общем живем мы и считаем на свой страх и риск.
:cry:
OlegM вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 22:54
p_sh
новичок
Ярославль
[quote="Engineer IA"]Получается, что применяя метод заменяющих рам и моделируя эти рамы в 2D - имеем более точный результат?
[quote]
узнаем точность решения в зависимости от размера КЭ.......... :?: :?:
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 04:11
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Question Question Question Exclamation
Та-а-к! Подвожу итог из того, что узнал.
1. Точное решение теории упругости получается при расчете стержневых систем.
2. Стержневую систему можно смоделировать и с оболочечными элементами, развив их несколько (насколько - видимо из опыта узнается) из плоскости стержня и задав оболочечным КЭ с уменьшенным коэффициентом пуассона (на сколько уменьшать не ясно - видимо тоже из опыта)
3. Загрузив п просчитав такую схему - имеем более точное решение задачи ТУ, с которым можно сравнивать фрагменты рабочей схемы.
4. Задаваясь различной величиной оболочечных КЭ моделируем аналог стержневой системы и сравниваем результаты. Та схема, где сходимость наибольшая и является искомым идеалом.
p_sh
, поправьте меня, если я ошибся.
Непрочитано 11.04.2006, 13:08
#29
p_sh
новичок
Ярославль
можно создать РС из оболочек приблизив их работу к работе стержней... попробуйте...
не так имелось в виду. Можно узнать какой размер КЭ для данных условий может дать менее-более точное решение. Рабочая схема (объекта) стержневая - дело темное...
[quote]4. Задаваясь различной величиной оболочечных КЭ моделируем аналог стержневой системы и сравниваем результаты. Та схема, где сходимость наибольшая и является искомым идеалом.
угу.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 15:53
#30
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо огромное за науку, p_sh! Пошел постигать и моделировать. Результаты постараюсь выложить, если что путное получится. Тогда можно будет продолжить тему.
