Профессиональный строительный крепеж Регистрация: 05.08.2009
Например: ТС 3025-10 (действующее) на клиновые анкеры Sormat S-KA
![]() Продолжение: ![]() Если интересен весь документ - стучитесь в личку. Не умею приаттачивать файлы ![]() Это ТС на стальные анкеры - поэтому коэффициент 0,23. У пластика, повторюсь, 0,14. P.S. Раньше в ТС предлагалось при испытаниях пытаться получать разрушающие нагрузки отдельно по текучести стали, отдельно по выскальзыванию из стены (или разрушению стены). Сейчас этого почти ни у кого нет - в дюбелях например выскальзывание дюбеля происходит раньше, чем начинает тянуться шуруп диаметром 7 мм из стали 6.8 Последний раз редактировалось LBM, 14.02.2011 в 17:46. |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
На химические анкеры коэффициент безопасности 0,23 (ТС-2565-09 Sormat ITH).
Каких-то особенных подводных камней в расчётах несущей способности нет. Рекомендованная нагрузка в бетоне при стандартной глубине установки приводится в каталогах и руководствах. В других материалах основания (кирпич, керамзитные блоки, газобетон) - по результатам натурных испытаниях. При нестандартной глубине установки (увеличении или уменьшении глубины) можно пересчитать по таблицам с данными удельной прочности хим. состава. Но при увеличении глубины (для достижения больших нагрузок) необходимо учитывать также прочность бетона на вырыв конуса и текучесть стали шпильки. Такие таблицы есть. |
Спасибо. полезный документ! а где можно уточнить нормативный статус? |
http://webcache.googleusercontent.co...=www.google.ru
Выше: Московский ТР СНиП 3.04.01-87 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПРОИЗВОДСТВО ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ...3.51. Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно ППР в соответствии с проектом. ...3.67. Требования, предъявляемые к готовым отделочным покрытиям, приведены в табл. 15. Отделка (облицовка) стен листами с заводской отделкой должна удовлетворять следующим требованиям: на поверхности листов и панелей трещины, воздушные пузыри, царапины, пятна и т.п. не допускаются; крепление листов и панелей к основанию должно быть прочным, без зыбкости (при легком простукивании деревянным молотком не должно наблюдаться коробления изделий, разрушения их кромок и смещения листов); швы должны быть равномерными, строго горизонтальными и вертикальными; крепежные приборы и расстояние между ними, а также материал, размеры и рисунок должны соответствовать проекту; отклонения от плоскости, горизонтали и вертикали не должны превышать норм, приведенных в табл. 16.." Ответ на вопрос № 6 (раздел I) Сборника разъяснений 2007г.:"Цену проектирования вентилируемых фасадов можно рассчитать как долю от общей стоимости проектных работ в соответствии с показателями относительной стоимости разработки отдельных элементов жилых и гражданских зданий, приведенными в таблице 44 Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства изд. 2003 г. (п. 1; на варианты фасадов предусматривается 10-15 % от цены проектирования здания в целом)" Этой таблицы в новом СБЦ 2009г. нет, но она плавно переместилась в Методические указания 2009г. (приложение к ним). |
Addimom - спасибо огромное за ответ. Это именно то что я искал!
Уважаемые форумчане! А какая ответственность на данный момент предусмотрена законодательством за выполнение работ без проекта или применение не сертифицированных материалов! Каким образом решаются вопросы ? или не решаются? 1. при использовании в системах НФС к примеру разных производителей? например несущий профиль от одной системы, кронштейны от второй! 2. Будут ли в этом случае узлы сертифицированными ? требуется ли дополнительные испытания? 3. Какой статус будут иметь в этом случае свидетельства ФЦС? Заранее благодарен за ответы! Мне эта информация нужна для того , что бы фасады в моем родном городе не разваливались! Для формирования цивилизованных взаимоотношений на всех этапах производства работ ! да и что бы людям страшно по городу ходить не было! С уважением! |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Ищу проект системы пожаротушения для подвального помещения | BillyBonns | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.04.2010 17:02 |
