МК. Монтажные болты. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > МК. Монтажные болты.
Непрочитано 02.02.2011, 20:52
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Обычное соединение. Сперва монтажные болты, затем идет обварка. На объекте несколько надзорных проектных организаций. Вопрос простой и даже смешной. После того как наложили швы, болты убираются и там остаются отверстия. Это ослабления сечения? или этим можно пренебречь?
И еще вопрос, монтажные болты - они идут в расценке? Откуда берут монтажники эти болты?
С уважением, Сеченов
Непрочитано 23.11.2013, 09:50
Jenec
Ильнур, Вот добавил узел, перерисовал его, болт там был подписан как М21, мне тоже интересно где такой взяли, вот такой чертеж КМД, в примечаниях написано что все монтажные болты М16, то есть как я понимаю, смотря на такую картинку монтажник должен руководствоваться п. 4.11. СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ"
При сборке соединений отверстия в деталях конструкций должны быть совмещены и детали зафиксированы от смещения сборочными пробками (не менее двух), а пакеты плотно стянуты болтами. В соединениях с двумя отверстиями сборочную пробку устанавливают в одно из них.
совмещает отверстия пробками, стягивает болтами пластины, ставит постоянные болты, выкручивает сборочные и на их место ставит постоянные, и не обязательно в КМД указывать конкретное расположение сборочных болтов? Так ли это?
Тип файла: pdf узел.pdf (3.2 Кб, 514 просмотров)
Jenec вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 16:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пробки+часть болтов - для сборки узлов в проектном положении элементов. Т.е. на время выверки элементов. Если балка укрупняется на земле, то ничего временного не нужно. Пробки могут применяться лишь для облегчения совмещения отверстий. Если отправочные марки спозиционированы ровно, и все 100% болтов влезли, то остается все болты затянуть и законтрить (если без контроля преднатяга). Зачем что-то временно ставить, затем снимать и т.д.?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 13:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Сдается мне, что на том листе с примечанием про 16-е монтажные болты - не один узел.
В данном конкретном узле монтажные болты не нужны вообще, ибо это - укрупнительный монтажный стык. Выполняется на земле. После выполнения укрупнения балка монтируется в проектное положение. Психов, которые будут выполнять этот стык в воздухе, на весу - я не встречал.
А кроме того... Как вы себе представляете установку 16-го болта в отверстие под 20-й?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 18:08
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Доброго времени суток. Увидев такой узел сразу возник вопрос: зачем столько рядов болтов по стенке, и вообще интересно, как в подобных узлах рассчитать количество болтов для соединяющих стенку балки...?
Достаточно ли установить на одной стороне необходимое для восприятия поперечной силы количество болтов, или как-то более мудрено его рассчитывать?
beholder вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 18:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Кол-во болтов определяет НДС узла. Например, если это растяжение (например нижний пояс фермы), то болтов стенке должно быть пропорционально сечениям полок и стенки из всего кол-ва.
Если это опорный узел шарнирной балки без продольной силы, то намного меньше.
Насчет расчета - расчет ведется согласно СП, с учетом внутриузловых эксцентреситетов.
Без расчета - есть нормали на стыки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Болты для крепления балок в шарнирных узлах Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 50 09.07.2013 11:50
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? Capiton Конструкции зданий и сооружений 16 14.04.2012 11:30
Допускаемые усилия на фундаментные болты klinker Основания и фундаменты 2 05.07.2010 14:30
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. Pavel Samofalov Машиностроение 38 26.05.2009 08:09
Высокопрочные болты Metalist Конструкции зданий и сооружений 6 29.12.2008 15:47
