BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Скажите, пожалуйста, как отличить болт класса точности А от болта класса точности В?
На головке болта есть только клеймо завода и класс прочности. А как узнать какой он по классу точности я не нашёл.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
В отличается от А только грубостью размеров типа "размер под ключ", "высота головки" и т.д., кроме "размер стержня", "размеры резьбы" и т.д. (С отличается от А и В грубостью всего, ну кроме болтов С класса пр. 8.8 и выше).
Поэтому, не имея бумаг на болт, о классе точности можно судить только косвенно путем замера например "размер под ключ". Если размер отличется от номинала более чем на h14 (допуск), то значит не А, а В (или даже С). Подробно см. ГОСТ Р ИСО 4759-1-2009.
Воскресе |
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Поздравляю всех с пятилетием темы!
Я искал сегодня, чем отличаются болты А, В и С. Ко всему вышесказанному дополняю информацию найденную здесь. Болты отличаются по допускам на диаметр стержня. - для болтов грубой точности (С) отклонения составляют 1 мм; - для нормальной точности (В) – 0,52 мм; - для повышенной точности (А) – 0,30 мм. Болты грубой и нормальной точности штампуются из круглой углеродистой стали. Болты повышенной точности изготавливаются методом точения. Поэтому болты В и С дешевле чем А. С другой стороны, недостаточность стягивающих сил по сравнению с высокопрочными болтами ухудшает работу соединения. Также высокая точность изготовления болтов повышенной точности приводит к повышению их стоимости. Поэтому соединения с использованием высокоточных болтов применяются только при необходимости. А также из Пособия по проектированию опор воздушных линий. п. 2.6. Для болтовых соединений применяются болты В и С, а при ограничении деформаций - А. Выводы. 1. На строительных объектах применяют болты нормальной точности - класса В, или высокопрочные по экономическим и конструктивным соображениям. 2. Отличие болтов А, В и С - в допуске на диаметр стержня. 3. И все сказанное в постах выше.
Love & Peace Strength & Stability |
Kiev, Ukraine
eilukha, я тоже люблю нормы. В этот раз - только статья на сайте завода по производству метизов.
У кого есть нормативное подтверждение или опровержение - поделитесь пожалуйста.
МЕТОД, имхо, думаю сайт Курганского метизного завода оформляли манагеры, которые даже не смогла сдать зачета по допускам и посадкам, потому как той дичи, написано найти пожалуй будет трудно даже в теперяшней современной реальности.
Воскресе |
Для нас есть ГОТОВЫЙ ГОСТ Р 50794-95.
Воскресе |
Kiev, Ukraine
Ильнур, благодарю! Помогите найти эти числа.
Искал "1 мм - это для М48. Для М6 будет +/-0,48 мм" в ГОСТ Р 50794-95 "Болты с шестигранной головкой класса точности С. Технические условия". По-моему ГОСТ свободен от этих чисел. Помогите найти. Для справки. ГОСТ Р 50794-95 - 30.06.2014 закончился срок действия. Заменен на ГОСТ Р ИСО 4016-2013 "Болты с шестигранной головкой. Класс точности С" с 01.07.2014.
Этот ГОСТ ничем не отличается от старого ![]() Инструкция к действию для нахождения допусков диаметра: 1. Находите в инете ГОСТ Р ИСО 4016-2013 2. В ГОСТ находите рис.1 и смотрите, что диаметр "ствола" болта обозначен как ds. 3. Находите в ГОСТ таблицу 1. 4. В таблице 1 находите размер ds, максимум и минимум. Вычитывая из найденных двух значений номинальный размер, находите верхнее и нижнее отклонение. 5. Становитесь умиротворенным от полученного. 6. Замечаете, что номинальные диаметры необычные, например М33, М39 и т.д. ![]()
Воскресе |
Kiev, Ukraine
Ильнур, благодарю за то, что провели за руку!
Итак, с подачи Ильнура имеем. Допуски на диаметры болтов на примере болта М16. Класс точности С. dmin = 15.30 мм, dmax = 16.70 мм. Допуск плюс минус 0,70 мм. Класс точности В. dmin = 15.57 мм, dmax = 16.00 мм. Допуск минус 0,43 мм. Класс точности А. dmin = 15.73 мм, dmax = 16.00 мм. Допуск минус 0,27 мм. Примечание. По болтам А и В смотри ГОСТ Р ИСО 4014-2013 «Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В» Чувствую умиротворение)
Инженер-проектировщик ПГС Регистрация: 11.01.2017
wvovanw, спасибо! Но тем не менее, ничего не указано про запрет применения класса точности С. Следует-то следует, но можно и класс точности С, так? Если класса точности можно, то приняв по внимание рекомендации СП16, возвращаюсь к вопросу:
Вопрос возник по причине того, что сторонняя организация выполнила КМ с использованием болтов "грубых", т.е. класса точности С. |
libenhon, по сути это конструктивные болты, не расчетные. Болты грубой точности плохо работают на срез, особенно со знакопеременными усилиями (насколько я помню из книжек и справочников). Поэтому в СП16 чётко прописано какие именно следует применять.
----- добавлено через 38 сек. ----- значит пишите им замечания, ссылаясь на указанные пункты СП. |
Kiev, Ukraine
Да, а какие приняты диаметры отверстий под болты С?
Например в моих опорах ЛЭП у меня болты В и диаметры d+1 мм с допуском 0 ... +0,6 мм, где d - номинальный диаметр болта.
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Точность установки анкерных болтов | Митрич | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.05.2010 11:04 |
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 16.02.2010 15:07 |
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? | scatler | SCAD | 1 | 07.04.2009 17:34 |
Конус вырыва. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.10.2005 02:45 |
