Конструкция фундамента под таунхаус (есть картинки) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструкция фундамента под таунхаус (есть картинки)
Непрочитано 09.02.2011, 10:34
Lexxx
Проектировщик
Поступило задание на разработку фундамента под таунхаус из 5 блокированных секций.Дома без подвала кирпичные в 1 этаж высотой этажа 3,3 и мансардой.Нагрузки от 7-30т/м см. схему.Отрыли пару шурфов,грунт суглинок вода стоит на 700 мм от сущ.уровня земли.Строить хотят в ближайшее время, как только пройдут морозы.Участок будет подсыпаться до планировочной отметки на 450-500мм.Появилась идея сделать "мелкозагубленный" фундамент.Сечениея по фундаментам планы и фасад прилагаются.Вот интересует мнение конструкторов данного форума о такой конструкции.
Или нужно делать нормальный фундамент и капать ниже промерзания грунта, но вода прет в траншею , получается надо делать сборный фундамент из подушек и блоков и работать небольшими захватками.(положил и засыпал).Да еще водоотведение, заказчик на это не идет.
Посоветуйте что можно придумать в данном случ.Сваи не предлагайте пож-а.
ID:	53359  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53360  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lexxx, 09.02.2011 в 10:45.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 14:34
Lexxx
Проектировщик
Lexxx вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 17:40
MasterZim
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
...Появилась идея сделать "мелкозагубленный" фундамент...
для твоего здания нельзя по нормам
СП50-101-2004 "Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружений III уровня ответственности"
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 17:53
Lexxx
Проектировщик
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Здание экспертизу не проходит, главное что бы все стояло хорошо
Lexxx вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 20:27
Аshаs-ка
проектировсчик
Нельзя, но очень хочется
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 01:13
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
из СП50-101-2004:
Примечание - Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружений III уровня ответственности и малоэтажных зданий (раздел 8) при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м.
8.1 Положения раздела распространяются на малоэтажные жилые и садовые дома, общественные здания, производственные сельскохозяйственные здания, гаражи и другие малоэтажные здания и сооружения.
Эти здания могут возводиться на малозаглубленных и незаглубленных фундаментах.
8.5 Для зданий без подвалов рекомендуются малозаглубленные фундаменты, устраиваемые в слое сезоннопромерзающего грунта.
8.6 При проектировании малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах, в том числе локально уплотненных, обязательным является расчет их оснований по деформациям пучения (см. подраздел 6.8).
Lexxx - дерзай! )))
Otets вне форума
Конструкция фундамента под стену с пилястрами F0xik Основания и фундаменты 20 21.11.2013 17:37
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
