Не выделяются объекты на чертеже! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не выделяются объекты на чертеже!
Непрочитано 09.02.2011, 12:54
iRun
Эстония, Таллинн
При наведении курсора на объект/линию выделяется весь чертёж!!! Почему? Может ли это быть в настройке слоёв или может ли быть заблокирован слой? Как это убрать??
Непрочитано 10.04.2013, 08:56
Сообщение от NakolduYU Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по проблеме (Акад V.13): создала слой в нем у меня мультивыноска , нарисовала эту выноску на нужном мне листе, но на следующий день (с ужасом))) обнаружала, что мой объект не выделяется при нажатии на нее, в модели ее не видно, хотя слой полностью включен да и вообще у меня в модели все включено, видно только на листе, говорили тут про слой 0 так он тоже включен. Что делать?
Нашла на форуме, но может кому пригодиться - помогло в ком.строке ввести _.pspace
Всем спасибо)
поможет в Настройках на закладке Экран поставить галочку "Вкладки Модель и Лист". Кнопочки и появятся
Непрочитано 01.11.2017, 13:25
Евгений_
Здравствуйте, у меня не получается выделять/редактировать объекты на чертеже.
Пробовал взрывать блоки и прокси графику не помогло(
Чертеж создавался в AutoCAD Architecture 2012 сейчас работаю в AutoCAD 2017.
В файле несколько таких объектов один из них выделил красным кружком.
Файл сохранил в 10 версии.
DWG 2010
1609.dwg (654.2 Кб, 14 просмотров)
Евгений_ вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Помогите понять как связаны объекты в чертеже KennyMckormik AutoCAD 5 08.04.2010 13:19
При использовании Extrude не выделяются объекты, несмортя на то что контур замкнут. FlyIrish AutoCAD 15 22.01.2010 13:57
Как программно выделить (подсветить) объекты на текущи чертеже? Michigan Программирование 2 26.05.2009 22:09
Все объекты в чертеже на 0.000 по Z ? wehrwolf AutoCAD 21 08.06.2008 00:41
