Расчетные комплексы МКЭ и металлоконструкции. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчетные комплексы МКЭ и металлоконструкции.
Результаты опроса: Какой расчетный комплекс МКЭ Вы используете при расчете металлоконструкций?
MicroFE 11 18.03%
Scad 22 36.07%
Lira 17 27.87%
Другие ПО. 11 18.03%
Голосовавшие: 61. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 09.04.2006, 12:11
EXZet
Уважаемые посетители форума, доводилось ли кому-нибудь считать более-менее крупный объект с подбором металлопроката в MicroFE? Если кто-нибудь делал подобное, поделитесь опытом, думаю не мне одному это будет интересно. Параллельно предлагаю обсудить чего нехватает в этой сфере в Ing+ Как решать прямую задачу с подбором сечений в констр. модуле расчета? Для меня известен лишь один способ - подбор в ProfilMakere, но ИМХО обходной путь.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 21:40
EXZet
Да Бог с Вами, при чем здесь легко... Если Вы практик, то должны понимать, что наглядность "прикидочного" расчета имеет весомое значение. Да и потом "легко" и "удобно" - разные характеристики.
EXZet вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 13:46
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от EXZet
Ладно. Я всего лишь попытался ответить на первый вопрс.
DTab вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 08:02
Costa
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Для проверки расчетов лучше не пользоваться "похожими" прогами.
Лучше связка Лира-Микрофе или Скад-Микрофе, чем Лира-Скад.
Но вообще-то это дурость, если уж проверять, то надо не программы менять, а людей. Это же маразм какой-то: из одной проги в другую автоматом импортируем и ждем других результатов. Отличия будут, но не большие. А лучшая проверка, как показывает практика - вручную прикинуть.
По поводу автоматической проверки сечений: вручную задавать РСУ, да для каждого сечения. да еще попробуй выбери по какому из критериев.
Спокойней задать на автомат - посчитает по всем сечениям, критериям смотри потом чтоб перенапряга не было и все!
Costa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 16:16
EXZet
Лирическое отступление: ***ИМХО несуществует нормативов, хоть коим-то образом регламентирующих точность расчетов, если это не так поправьте.
За неточные расчеты судят, за неточные результаты МКЭ программ нет, потому как разработчик всегда сможет отстоять "правильность" результатов по своей схеме. Если проще, то скорей всего так: существование стандарта, возлагающего ответственность на создателей ответственного ПО по части упреждения недостатков (даже на таблетках пишут противопоказания - ака баги), отсекло бы некоторую вольность в регламентации продуктов. И, вполне возможно, мы получили бы законченные и протестированные для своего времени продукты. ***Конец отступления.
Размечтался-таки =)
2CostaСогласен в том, что в реальных расчетах автоматика бесспорно сокращает время поиска ошибок.
EXZet вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 17:35
инж-конструктор
А я после ROBOTa в ЛИРУ не ногой. Судя по интернету ROBOTOM
посчитаны оочень серьезные проекты, плюс у него есть сертефикат
ГОССТРОЯ
005 вне форума
Непрочитано 19.04.2006, 12:38
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Внесу маленькую свою долю....
1. Подбор сечения можно будет проводить для металла в Статике по РСУ из MicroFe. (в версии 2006). Там же появятся новые программы для расчета стальных конструкций.
2. Модуль работы с металлом будет обязательно развиваться, основное внимание будет, конечно же, уделено пожеланиям пользователей.
По сопоставлению:
ИМХО правильнее всего при сопоставлении результатов моделировать в каждой программе схему заново. Это обусловлено несколькими причинами: а) при создании новой схемы меньше вероятность сделать одну и ту же ошибку, б) в разных программах различные инструменты моделирования, что позволяет по-разному смоделировать одну и ту же схему. Проверка вручную, конечно, хороша, но тут нужно понимать, что правильность определения усилий в плите сложной конфигурации зачастую практически невозможно.
Николай Баглаев вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2006, 07:53
EXZet
Николай Баглаев
А узловые нагрузки, полученные в результате динамического расчета будут передаваться в Статику? Для нас это решающий фактор приобретения ваших саттелит, без сейсмики никуда .
EXZet вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 11:15
Николай Баглаев
В Статику передаются нагрузки в том числе и от сейсмического воздействия.... Более подробно по технологии передачи и программам -это в службу поддержки
Автор темы   Непрочитано 20.04.2006, 12:27
#29
EXZet
Николай Баглаев При экспорте сообщение типа "Программа такая-то не поддерживает ветровые и сейсмические нагружения, перезадайте данные РСУ" (точно не помню, но что-то подобное), это что такое?
EXZet вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 12:41
#30
Николай Баглаев
EXZet
Высылайте пример - напишу объяснение по конкретной программе и по конкретной ситуации по электронной почте.
Непрочитано 10.05.2006, 13:30
#31
IBZ
Расчетчик МК
Уважаемые коллеги!
Случайно наткнулся на данный форум, показался интересным.
Может кто подскажет программу, позволяющую выполнять ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДБОР сварных сечений по готовым внутренним усилиям на произвольный вид силового воздействия. Ну хотя бы равнополочного двутавра, как наиболее распостраненного. Проблема состоит в том, что хочется сравнить наши внутренние разработки (Ростовское ПСК) с существующими программами, но вот уже года два не могу ничего найти. "Кристалл" не предлагать - там и сортаментные после подбора надо дополнительно проверять на местную устойчивость, а сварных нет вовсе (У нас лицензионный 7.31-R5). В Лире - СТК, вроде, декларировалась такая возможность - но результаты :shock: (тут, правда, пробовал только на взломе). Единственное что нашел - древнюю программу ПСБК. Харьковскую, кажется. Результаты у нас стабильно лучшие (~6%), но сранение без анализа изменения в нормах некорректное. Да, кроме того, она пассует уже при наличии изгибающего момента из плоскости стенки.
С уважением, Игорь.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.05.2006, 14:21
#32
Николай Баглаев
to IBZ
Данная задача реализована в Статике 2006. Подбирается по СНиП II-23-81* и по СП 53-102-2004.
Если есть нюансы, которые Вас интересуют - пишите, попробую пояснить.
Непрочитано 10.05.2006, 15:44
#33
alle
IBZ
В Роботе что то подобное тоже есть. Но если у вас есть собственная прогргамма - то нафиг вам что то еще?
alle вне форума
Непрочитано 10.05.2006, 16:16
#34
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от alle
IBZ
Цель одна - сравнение "доморощенного" продукта с продукцией "грандов". Ведь замкнутого решения оптимального подбора в общем случае не существует и, наверняка, разница в ту или иную сторону будет. А экономия металла в 3-4 процента на сегодня достаточно много по деньгам. Да и просто ведь интересно оценить качество того, что ты "наваял"
С уважением, Игорь.
IBZ вне форума
