нарисовать полилинию из списка с координатами точек (lisp) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > нарисовать полилинию из списка с координатами точек (lisp)
Непрочитано 11.02.2011, 03:17
paradoxvaha
проектирование противооползневых сооружений
Yalta
Всем привет. Возник небольшой вопрос: можно ли как то нарисовать полилинию (_pline) по имеющимся координатам точек в списке lisp? Т.е. список состоит из точечных пар, и надо по этим точкам отрисовать полилинию. Если нет идей, то подскажите пожалуйста где об этом почитать можно.
Непрочитано 13.02.2011, 10:02
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
А зачем, например, vla-get-Block вставлен?
А затем, чтоб полилиния создавалась в активном пространстве, так же как это будет при entmake
заменив
[Выделить все]
 (vla-get-Block (vla-get-ActiveLayout (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
на
[Выделить все]
 (if (= 1 (getvar "TILEMODE"))
     (vla-get-ModelSpace(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-Acad-Object)))
     (vla-get-PaperSpace(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-Acad-Object)))
Легче стало не намного, соотношение времени выполнения vla : ent стало 2.3 : 1, вместо 2.5 : 1 ранее
Конечно, такой вызов будет работать медленнее, чем простенький entmake.
И entmake не простенький, там ещё tranc-иться всё постоянно, чтоб сравниваемые функции были идентичными.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 12:01
Li6-D
Самое простое, что можно предложить автору темы:
[Выделить все]
;|Выражение для рисования незамкнутой lw-полилинии нулевой толщины "командным" методом.
Если заменить '("") на '("_Close") получится замкнутая полилиния.
Точки полилинии должны быть определены в списке pN.|;
(apply 'vl-cmdf (append (list "_.PLINE" (car pN) "_W" 0 0) (cdr pN) '("")))
Интересно насколько оно медленнее по сравнению с vla-,ent-методами?
[Выделить все]
;;Выражение, формирующее список точек pN для тестирования.
;;Последовательность ввода точек обозначается временными векторами красного цвета.
((lambda (p)
   (setq PN nil)
   (if p
     (while (setq pN (cons p pN) p (getpoint p "\nВведите следующую точку: "))
       (grdraw (car pN) p 1)
   (setq PN (reverse pN))
 (getpoint "\nВведите первую точку: ")
Последний раз редактировалось Li6-D, 13.02.2011 в 13:34.
Li6-D вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 18:24
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
VVA
Подскажи пожалуйста, зачем в посте номер 3 вы использовали функцию trans? полдня голову ломаю)))
одно предположение есть только: для того что бы избавится от проблем если в системе переменная ELEVATION отлична от нуля.
SteelBrother вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 18:29
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
В ту функцию точки передаются в текущей UCS.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 18:40
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
уточню. в текущей? или в МСК?
Непрочитано 14.04.2012, 18:49
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
; lst - list of points ((X1 Y1)(X2 Y2) ... (Xn Yn)) in current UCS
UCS - это ПСК. WCS - это МСК. Данная функция считает, что точки передаются ей в текущей ПСК (current UCS)
Непрочитано 14.04.2012, 18:56
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
спасибо. понял.
Непрочитано 19.02.2014, 21:13
Eghor123
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
ACET-PLINE-MAKE
а что это вообще за функции такие? чет мне про них ничего не известно
Eghor123 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 21:39
#29
Из ExpressTools
Непрочитано 25.12.2014, 17:49
#30
alex101000
Подскажите, пожалуйста, как изменить только одну из координат точки в http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=700954&postcount=22 ? Значение поправки должно запрашиваться для каждого участка полилинии.
alex101000 вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 13:05
#31
alex101000
Голова поломалась. Запутался в строке вусмерть.
[Выделить все]
Уже на (getpoint p "\nВведите...") торможу, ведь обычно запись вида (setq p (getpoint "\nВведите...")).
Дальше вообще запутался: аргументы (setq pN) какие ? (cons p pN) ? А что тогда (setq pN (cons p pN) p вот это ?
Непрочитано 30.12.2014, 14:22
1 | #32
VVA
Инженер LISP
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
Это СПИСОК точек
Это необязательный параметр, нужен для отображения резиновой линии.
Если раздражает, можно и убрать
VVA вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 15:00
#33
alex101000
VVA, благодарю за разъяснение. Резиновая линия на этапе отладки даже помогает.
Из палок и глины получилось вот что:
[Выделить все]
(defun change_point (point / dx dy new_point)
 ;точка
 ;смещение по х
 ;смещение по y
 ;измененная точка
 (setq dx 0)
 ;;изменение координаты х
  (setq   new_point
    (subst                         ;заменить
      (+ (car point) dx)      ;на новую x
      (car point)         ;старую x
      point         ;в координатах точки point
    )            ;end subst
  )               ;end setq
  (setq point new_point)
 ;;изменение координаты y
(setq dy (getreal "\nEnter Offset <exit>: "))
 (setq   new_point
    (subst
      (- (cadr point) dy)      ;new y
      (cadr point)         ;old y
      point         ;list
    )            ;end subst
  )               ;end setq
(defun C:12 (/ p PN pn)
((lambda (p)
   (setq PN nil)
   (if p
     (while (setq pN (cons (change_point p) pN) p (getpoint p "\nВведите следующую точку: "))
Но поведение странное:
Иногда воспринимает оффсет через одну точку
Иногда игнорирует смещение для отдельной точки
"Засечки" резиновой линии проставляются с задаваемым смещением (файл 1.jpg), посторенная полилиния странная (файл 2.jpg) - смещения задавались 50 и 100, но в одном случае не отработало.
Черетж1.dwg:
Белая самая длинная - оригинал, о которого откладывалось смещение.
Для жёлтой полилинии задавал смещение 50, 100 по очереди, последние три значения смещения были 100.
Красная полилиния - начал не с первой точки оригинала, те же 100 и 50 для смещения, в одной точке смыкается с оригиналом.
Нижняя белая полилиния - ход экспериментов, но смыкание с оригиналом тоже видно.
И как сделать смещение для первой точки, в случае указания всех точек оригинальной полилинии ?
Потыкайте, пожалуйста носом, где ошибаюсь.
Заранее признателен.
ID:	141868  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Чертеж1.dwg (148.4 Кб, 703 просмотров)
Непрочитано 26.04.2016, 13:13
#34
olezhkooo
Проектирование
Возможно немного не по теме, но, дабы не создавать отдельную тему, напишу здесь.
Помогите с лиспом. Нужен простейший лисп, который будет рисовать отрезок по заданным длинам проекций X и Y. Например мне нужен отрезок, чтобы проекция по X была 40, а по Y 20.. По функциям, наверно, чтобы было так..: я запускаю лисп и он предлагает указать начальную точку, потом к примеру длину проекции X и далее длину проекции Y.. и всё.. с лиспом не работал уже лет 10 (( всё позабылось..
olezhkooo вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 13:16
1 | #35
Александр Ривилис
Киев
А зачем для этого лисп? Запускаешь команду ОТРЕЗОК (_LINE), указываешь первую точку, указываешь вторую точку в виде @X,Y (в данном случае @40,20)
Непрочитано 26.04.2016, 13:23
#36
olezhkooo
Проектирование
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
блин.. а точно же.. через относительный ввод..
Непрочитано 05.04.2023, 05:58
#37
МишаИнженер
Только lw полилиния
(defun LWPoly (lst cls / exv)
; Draw lwpolyline in current UCS
; version for pre-visual lisp.
; cls - DXF group 70 flag* to indicate closure : 0 = open, 1 = closed
(setq exv (trans (list 0 0 1) 1 0 T))
(entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE")
(cons 38 (caddr (trans (car lst) 1 exv)))
(cons 100 "AcDbEntity")
(cons 100 "AcDbPolyline")
(cons 90 (length lst))
(cons 70 cls)
(cons 210 exv))
(mapcar '(lambda (p) (cons 10 (trans p 1 exv))) lst)))
Можно ли используя только данный код добавить в полилинию арочные сегменты?
Или по другому: как добавить в полилинию арочные сегменты не используя VLA объекты?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 07.04.2023, 09:51
1 | #38
VVA
Инженер LISP
В этой функции нет. Там нужно использовать понятие кривизны (bulge, dxf группа 42) Polyline Bulges
Функции для работы с кривизной можно взять у Lee Mac'a Bulge Conversion Functions
VVA вне форума
Непрочитано 07.04.2023, 09:58
#39
МишаИнженер
Сделал функцию которая создает LWполилнию из списка точек SpPt и списка радиусов дуг SpArc. Вызывается функция следующим образом:
[Выделить все]
      (setq SpPt (list pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 pt11 pt12 pt13 pt14 pt15 pt16))
      (setq SpArc (list (list 3 (- rd1)) (list 5 (- rd1)) (list 11 (- rd1)) (list 13 (- rd1))))
      (LWPoly SpPt SpArc 1)
Функция не использует функции Visual-Lisp потому что использование (vl-load-com) приводит к торможению компьютера, так как нет функций выгрузки этих функций после их использования.
Сама функция такая:
[Выделить все]
   (defun LWPoly (lstPt lstArc cls / SpPt pt1b pt2b rArc L05 i j)
  ; lstPt - list of points ((X1 Y1)(X2 Y2) ... (Xn Yn)) in current UCS
  ; lstArc - list or rArc ((NumPi rArci) ... NumPn rArcn)) in current UCS
  ; Сформируем список точек прямолинейной полилинии
        (setq SpPt (mapcar '(lambda (x) (cons 10 x)) lstPt))
    ;Добавим в полученный список данные об арочных сегментах
        (foreach lst lstArc
            (progn
            (setq ni (- (car lst) 1))
            (setq nj (+ ni 1))
            (if (= nj (length lstPt)) (setq nj 0))
            (setq pt1b (nth ni lstPt))
            (setq pt2b (nth nj lstPt))
            (setq rArc (cadr lst))
            (setq L05 (/ (distance pt1b pt2b) 2))
            (setq hkat (sqrt (- (* rArc rArc) (* L05 L05))))
            (setq blg (tan (/ (* 2 (arcsin (/ hkat rArc))) 4)))
            (setq SpPt (append (reverse (member (cons 10 pt1b) (reverse SpPt)))
                              (list (cons 42 blg))
                              (cdr (member (cons 10 pt1b) SpPt))))
               );_ end of progn
        );_ end of foreach
;Создадим определение LWПолилинии в DXF кодах
        (cons 90 (length lstPt))
        (cons 70 cls))
        SpPt))
    ) ;_ end of defun
	(defun tan ( x ) (if (not (equal 0.0 (cos x) 1e-10))  (/ (sin x) (cos x))))
	(defun arcsin (x) (* 2.0 (atan (/ x (+ 1 (sqrt (- 1 (* x x))))))))
Файлы с отладочной и без отладочной информации смотрите в приложении
Тип файла: lsp LWPolyLine_EM.lsp (1.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: lsp LWPolyLine_EM (debug).lsp (2.9 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 07.04.2023 в 16:05.
Непрочитано 08.04.2023, 11:59
#40
===AAA===
г. Норильск
... что использование (vl-load-com) приводит к торможению компьютера...
Правда, что ли? И насколько оно критично?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
LISP - 2D полилинию в 3D Andrej LISP 22 25.04.2019 11:40
Как с помощью LISP нарисовать окно линиями? Aндрeй LISP 13 24.06.2011 14:37
Как имея массив точек создать полилинию по ним? emilko AutoCAD 9 19.06.2009 23:15
Lisp: Обработка объектов и получение списка свойств (координаты точек) Nanotronic LISP 2 23.04.2009 23:07
нарисовать полилинию и запустить макрос VBA gizmo_zx Программирование 8 24.12.2008 08:47
