Почему? Когда делаешь _.wblock, выбирай объекты, например.
Или вообще используй _.xclip (тонкостей работы этой команды уже не помню).
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Хотя бы здесь http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=15516sh Возьми с http://cadhlp.kulichki.com/pgtxt.htm#an шрифт russ-pg.shx от Геннадий aka PG. |
Проблемы с этой Байдой: т. к. сам филд находится не в блоке а на поверхности, то такой блок имеет возможность вставки в чертеж через толпалетс и т.д.(только по названию блока), без филда, филд надо заново писать. Решил данную проблему так: нужный блок сохранять в отдельном чертеже потом вставлять данный чертеж как блок, с галойчкой на explode. Цитата:
2pyatifan радом со словом добавлено есть изображение странички, на него правой мышой потом клик копировать ярлык, потом вставить в ворд = ссылка на html странице прокрученной до требуемого поста. Да кстати, а как сделать ссылку куда либо только без www____ , а заместить ее словом каким-либо? |
Новокузнецк
[quote="Sleekka"]обновляться такое НЕ БУДЕТ.[quote]
:roll: не совсем понял что ты хотел ![]() ![]() ![]() ![]() |
