Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Динозавр здравого смысла... |
В примере установлены индивидуальные окна. Т.е. дан чертеж размеров створок и открывания. Стелопакет или обычное остекление - не указано. Наверно и я так попробую выкрутится. Пока нету геологии страдаю с планировкой которая напрямую зависит от толщины стены. Для 1-этажного здания с перекрытием из многопустотных плит вроде как достаточно кирпичной стены 250мм. Облицовка сендвич-панелями (с этим зверем тоже не работал). О! Видимо придется еще теплотех расчет делать для толщины сендвича. Просто к слову чертежи марки АС. |
Можно и двойное остекление в качестве легкосбрасываемых конструкций (см. п. 3.4 отмененного СН 502-77)... ![]() Однозначный запрет прменения стеклопакетов для помещений категорий А и Б - см. п. 3.1.11 МДС 56-1.2000.
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Вроде категория не считается, а назначается в зависимости от назначения помещения (сори за тафтологию).
Возможно под "Б" ГИП имел ввиду не категорию, а просто не договорил слово до конца. Категорию обычно назначают: 1) Заказчик При бессилии оного 2) ГИП (ГАП) Если ГИП (ГАП) говорит "Б..." 3) Технолог. Вот такая вот субординация принятия решения. |
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
Все-таки. Категория помещения магазина не имеет никакого отношения к взрыву на бензоколонке. От этой категории зависит, что вы будете делать в магазине: сигнализацию или автоматическое пожаротушение.
Вам надо определиться с защитой этого помещения от внешнего воздействия. |
Магазин совмещен с операторной. Т.е. если бы была операторная - то была бы категория? А если туда добавили магазин - то категория ваще не нужна уже?
И про защиту от внешнего воздействия. Ставить противовзрывные монолитные стенки перед выходами и противовзрывные двери на вход? Выход с опер.-маг. идет само собой прямо к колонкам. Расстояние до которых 8,5м. |
В операторной имеется достаточное количество горючей жидкости, чтобы присвоить этому помещению категорию А? По моему, там, кроме пульта управления, ничего больше нет. Магазин - это в зависимости от торговой площади и площади складов будет категории В3, В4. Эти помещения разной категории. Они не должны сообщаться, или сообщаться через противопожарную дверь в противопожарной перегородке. Эти категории назначаются технологией (инженером-технологом).
А по поводу взрыва на колонке или емкости с горючим? Опять-таки выполняется раздел "Технологический", откуда плавно будут выданы задания всем смежным разделам. На мой взгляд, раздел "Архитектура" - это смежный раздел. |
Для обрамления островков заправочных - использовали нержавеющую сталь?? Все была 103-76*, а тут сказали делать нержавейку. А я что то даже ГОСТ не могу найти подходящий. Нашел пока 14918-80 "СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ". Но она под покраску. Не подскажете?
