Анкеровка многопустотных плит перекрытия в сейсмопояс - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкеровка многопустотных плит перекрытия в сейсмопояс
Непрочитано 19.02.2011, 20:20
dextron3
проектировшик
СССР
Сделали замечание сказали заанкериться, не могу найти типовой узел, каким образом заанкерить плиту?
[IMG]http://s52.***********/i135/1102/b6/26aa71a235b3t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 12:11
dextron3
проектировшик
СССР
[IMG]http://s15.***********/i189/1102/e0/426261f3c906t.jpg[/IMG]
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 14:54
Евгений Москва
По серии 0.00-2.96с в.0-1 "Повышение сейсмостойкости зданий" сопряжение перекрытия со стеной выполнено посредством каркасов, заведенных в пустоты. Вот скан из серии.
Название: Соединение плиты со стеной.jpg
Евгений Москва вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 15:00
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Евгений Москва Посмотреть сообщение
я бы сказал оригинально - применять узлы для усиления существующих зданий при проектровании нового здания :-)))))))))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 15:11
Евгений Москва
Как я понимаю, они не могут найти плиты по серии для сейсмических районов... А вообще в проектировании главное это результат (соблюдение норм, обеспечение надежности и безопасной эксплуатации и т.д.), а не то как этого результата добиваться.
Непрочитано 22.02.2011, 15:21
Forrest_Gump
Щелково МО
а некоторые еще умеют одевать штаны через голову - но это не важно, главное ведь результат, правда?
Непрочитано 22.02.2011, 15:47
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
см, серийные узлы (номер не помню.) на сайте покопайся найдешь.
dallaev вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 16:46
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ребят, а что никто не предложил самый обыкновенный и используемый метод использования несейсмической плиты в сейсмике и её анкеровку????
Да обыкновенно выпуски из балки варятся к петлям за которые пустотка устанавливается в проектное положение и вопросов у экспертизы никогда не возникало...
Просто у нас в Одессе совсем недавно вввели сейсмику, вот и выкручиваемся
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 08:12
dextron3
проектировшик
СССР
Евгений Москва, а как этот узел выглядет если панель крайняя? и не развалиться ли плита пока мы ее отбойником будем прорезать?
РастОК, беспокоит что заржаветь может и оторваться, кстати Ф8 а1 сручивать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 10:56
#29
РастОК
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Ну извините, чтобы не заржавело можете либо окрасить либо сделать надбетонку (залить ведром бетона). Да, можно из Ф8 АI сделать анкера.
ЯТД это самый простой способ.
РастОК вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 11:11
#30
Аshаs-ка
проектировсчик
"...Смотри вложение. Анкер ставится в районе нижнего армирования..." - Склероз однако...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 18:49
#31
dextron3
проектировшик
СССР
РастОК, сколько петелей у одной плиты 1.2 на 6 метров?
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 18:59
#32
Евгений Москва
Для крайней плиты - каркасы короче и анкерятся в сейсмопояс. А отбойным молотком вообще запрещается пользоваться при пробитии отверстий в плитах - их надо высверливать .
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 08:58
#33
dextron3
проектировшик
СССР
Евгений Москва, объясните каким образом будет сцепление с пустоткой каркаса, а то получается бетон по бетону на срез (скалывание)
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 10:35
1 | #34
mustafa
Симферополь
Симферопольский строительный институт рекомендует фирме "Консоль" анкерить экструзионные, то есть не сейсмические плиты вот так: см. вложение.
ID:	54306  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: doc анкеровка.doc (35.0 Кб, 617 просмотров)
Последний раз редактировалось mustafa, 24.02.2011 в 10:51.
mustafa вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 20:19
#35
Campai
Киев
Сообщение от mustafa Посмотреть сообщение
Нажмите на изображение для увеличения Название: анкеровка.jpg Просмотров: 158 Размер: 35.7 Кб ID: 54306 Нажмите на изображение для увеличения Название: анкеровка1.JPG Просмотров: 227 Размер: 52.6 Кб ID: 54307
Приветствую! А случайно нету рекомендаций по анкеровке при опирании панелей на полки ригеля?
Спасибо
Campai вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 07:35
#36
Vlad®
розмысл
Иркутск
Если панель опирается на полки ригеля, то панель получается защемлена между двумя ригелями как в серии ИИС-04
Vlad® вне форума
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD DonMof SCAD 23 02.11.2011 22:08
техноллогическая карта на монтаж многопустотных плит перекрытия Алпаткин Илья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.04.2011 14:40
Под каким углом возможна укладка многопустотных плит перекрытия? Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 2 16.08.2010 16:23
Анкеровка многопустотных плит перекрытий rfkzpby Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2008 01:10
