Как правильно рассчитать стальную портальную связь? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
Непрочитано 22.02.2011, 22:14
DonMof
Работа
Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?
Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Непрочитано 23.02.2011, 20:20
eilukha
Точно так же нужно рассчитывать и ломанную.
- поиграйте мысленно углом излома ломанной и представьте поведение ее сжатых звеньев, что их держит из плоскости, если сам узел из плоскости не закреплен, очевидно:
жесткость стержней (из узлов их сопряжения) на кручение
Определил расчетом на устойчивость (см. файл) свободные длины связи из плоскости из #1. Предпосылка о сумме длин ломаной оказалась недалека от полученных (не говорю "точных" - не известно как Скад принимает крутильную жесткость составных сечений) результатов. Длиная ветвь - 7532 мм, ветвь к центру распорки - 7363 мм, короткая (уходит в угол) - 9268 мм. Сумма же длин ломаной - 8360 мм. Предполагалось: концы ветвей в узле с тремя ветвями - без шарниров, другие - шарнирные (речь о шарнирах из плоскости). Интересная особенность: если принять шарниры на обоих концах короткой ветви (только короткой!), то свободные длины растут на порядок (на практике же короткую ветвь не всегда жестко из плоскости замыкают на две другие).
Тип файла: rar Портальная связь.rar (832 байт, 799 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 23.02.2011 в 21:20.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 21:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Интересная особенность: если принять шарниры на обоих концах короткой ветви (только короткой!), то свободные длины растут на порядок....
В вышеупомянутой серии 2.440-1, в.4 это обстоятельство, кажется, учтено в полной мере - узел 24, в отличие от узла 12, выполнен не абы как:
Название: Узел портала.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 22:10
eilukha
- непонятно: если эта короткая ветвь не увеличивает устойчивость связи в плоскости и из плоскости (в одном направлении нет смысла), то зачем она, усилия в ней тоже ноль?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 22:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А я и не заметил национальную особенность схемы 2.
Ну вот, опять надо разбираться....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 22:46
Dakar
Дык ведь связь работает на растяжение. Следовательно устойчивость не теряет. А по гибкости связь в СНИПе ограничивается только в верт плоскости. Вот тут нам дополнительный элемент и пригодится для снижения расч длинны.
ЗЫ. Толи я сейчас великую глупость написал, толи все здесь весь день глупость обсуждали. Получается, что для расч длинны используется длинна элемента связи помноженная на мю(1). Надо идти спать.
Dakar вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 22:49
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
по #23:
короткая ветвь в плоскости - уменьшает расчетную длину - для спаренных в тавр уголков - это имеет смысл а для коробки нет -серию тоже для денег люди рисовали, думать им было некогда, ничего удивительного.
для обычных связей из уголков тавром - для определения расчетных длин из плоскости годится табл. 12 СНиП - если поддерживающий элемент тоже сжат - 1.4*L геом.
alexfr вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 22:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Дык ведь связь работает на растяжение. ...
Почему только на растяжение? Думаете, распорка рассчитана на изгибающий момент и связь "выключающаяся"? Не похожа она на жесткий элемент - такая же связь...
И вправду, в узлах изображения профилей условные
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.02.2011 в 23:05.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 10:29
professor_off
Решил посчитать абстрактную портальную связь на условную силу 30кН.
Набросал две схемы:
1-я - вети связи работают и на сжатие и на растяжение.
2-я - ветви работают только на расяжение.
Распорка и в 1 и во 2 случае работает и на сжатие и на расяжение.
После анализа можно сделать вывод, что при такой схеме связи ветви должны быть расчитаны и на сжатие и на растяжение (никаких выключающихся связей), иначе резко растет момент в распорке и она работает как балка.
Вывод: такая связь возможна и без дополнительных элементов при учете сжатия.
p.s. Хочется услышать мнение Ильнура, так как мой пост в большей степени ответ на его пост 7.
Тип файла: pdf Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011.pdf (190.6 Кб, 1393 просмотров)
professor_off вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 11:40
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
...Вывод: такая связь возможна и без дополнительных элементов при учете сжатия.
На п. 7 отслежено то же самое. Единственное, что вывод не в ту сторону - я предлагаю СОВЕРШЕННО ДРУГУЮ СХЕМУ (зеленую), в которой никто НЕ ГНЕТСЯ и НЕ СЖИМАЕТСЯ. И расчет прозрачен, и исполнение просто, и ГАРАНТИЯ надежности.
Вы же делаете вывод, что невзирая на сложность обеспечения устойчивости на сжатие ломаной связи, НУЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ НЕУДАЧНОЙ СХЕМЫ. Зачем?
При такой схеме, как сами говорите:
Теперь дайте нам надежную и простую методику РАСЧЕТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ИЗ ПЛОСКОСТИ ЛОМАНОЙ системы.
И мы будем считать и на сжатие, и на растяжение, и если надо, то даже на кручение, ну и узлы будем на кручение конструировать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 11:55
#30
professor_off
Ильнур, постоянно слежу за темами по устойчивости и особенно за вашими постами и постами IBZ...
С вашим доводам по расчету расчетной длины спорить не буду в силу недостаточности знаний (относительно Ваших знаний)... Но объясните мне почему я не могу воспользоваться п 6.1 СНиП II-23? Неужели построенное здание по СНиП II-23 имеет недостаточную надежность?
Данная схема связи мне кажется более удобной при использовании гнуто-сварных квадратных труб (данный тип сечения очень сейчас распространен). Предложенная Вами схема подразумевает расположение в разных плоскостях ветвей связи (для связей из уголка она удобна но не для труб)
Непрочитано 24.02.2011, 12:07
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..почему я не могу воспользоваться п 6.1 СНиП II-23? Неужели построенное здание по СНиП II-23 имеет недостаточную надежность?)
Там вроде нет ломаных связей.
..Данная схема связи мне кажется более удобной при использовании гнуто-сварных квадратных труб (данный тип сечения очень сейчас распространен). Предложенная Вами схема подразумевает расположение в разных плоскостях ветвей связи (для связей из уголка она удобна но не для труб)
В зеленой схеме пересекаются только два элемента. И то при выполнении из труб нет никакой проблемы соорудить узел пересечения ДЛЯ РАСТЯНУТЫХ элементов.
И главное - такую схему можно рассчитать на глаз и за 1 минуту, а расход металла будет наименьший - все растянуто и ничего не крутится и не изгибается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 12:26
#32
professor_off
то есть по этому пункту ферму с сегментным верхним поясом посчитать нельзя? ))
есть узел в котором сходятся 3 прямолинейных стержня, о какой ломаной связи идет речь?
тогда если я прислушаюсь к вам связь изображенную на рисунке я тоже не вправе считать по СНиП...
Тип файла: pdf Чертеж1 Model (1).pdf (7.8 Кб, 1020 просмотров)
Непрочитано 24.02.2011, 12:53
#33
eilukha
- с учетом работы на сжатие - неправе
eilukha вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:33
#34
professor_off
а пояснить можно?
Непрочитано 24.02.2011, 13:55
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
то есть по этому пункту ферму с сегментным верхним поясом посчитать нельзя? ))...
Пункт 6.1. Табл. 11. Последний абзац:
"...расст. между узлами, раскрепл. от смещ. из плоск. ..."
...есть узел в котором сходятся 3 прямолинейных стержня, о какой ломаной связи идет речь?
1. Ломаную образуют как минимум два элемента - это мы тут так говорим, т.к. третий, при нешарнирном (из плоскости естественно) присоединении, начинает поддерживать ломаную свой ИЗГИБНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ. А без него ломаная не выпадает вбок исключительно за счет своей КРУТИЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ - на ломаную ДАВИТ этот самый третий.
2. Изображенную на каком рисунке? Наверно имеете ввиду на растяжение? Расчетная длина при растяжении нужна только для назначения гибкости по предельной. В этом плане - да, не имеете право с потолка брать мю=1. Вообще, понятие расчетной длины предполагает наличие сжатия.
Да, кстати, можно создать мембрану из жестких стержней - все они будут растянуты. При этом мембрана будет из своей плоскости колыхаться как тряпка.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.02.2011 в 14:02.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 17:15
#36
DonMof
Работа
Ну вот наконец до устойчивости договорились! Не хватало чтобы до обжатия дело дошло)).
eilukha, СКАД учитывает крутильную жесткость составных сечений - НИКАК! поэтому оценивать полученные результаты расчетных длин уже не совсем корректно. А ЛИРА считает устойчивость? Если да, то целесообразнее проделать тоже в ЛИРЕ, там характеристики составных сечений вычислены верно, или вычислить характеристики в ЛИРЕ, скажем, и задать численным описанием жесткости в СКАДе и вновь то же проделать???
DonMof вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 17:28
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
... СКАД учитывает крутильную жесткость составных сечений - НИКАК! ...
А по-моему, берет просто сумму отдельных. Для уголков это не так далеко.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.02.2011 в 17:37.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 18:03
#38
eilukha
НИКАК
- возможно, т. к. он стесняется показать характеристики сечения (кнопка нажимается, а окошка нет). Еще неизвестно как сильно влияние этой крутильной жескости в каждом (по сочетанию шарниров из плоскости) случае. Но при обоих шарнирных концах короткой ветви оно безусловно больше.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 18:16
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не стесняется. У меня по крайней мере.
Для двух уголков 80х6 (тавром) берет Jt=2,2 см4 (должно быть примерно 4).
И можете еще в "усилиях" увидеть Мкр.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 18:33
#40
AspirantMK
А как лучше связи из труб в "зеленой схеме" развести между собой?
(До меня почему-то недавно дошло что связи из труб намного экономичнее получаются, чем из уголков в.т.ч. крестообразные( и узлы простые))
AspirantMK вне форума
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45
