Выштампованные жалюзи и их изготовление - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Выштампованные жалюзи и их изготовление
Непрочитано 25.02.2011, 00:38
Creator
конструктор (нестандартка)
Нужно будет изготавливать выштампованные жалюзи, то есть вентиляционные щели в листовом металле, с надрезкой и формовкой. В связи с чем есть вопросы.
1. Не всякая геометрия, наверное, может быть достижима. Ну там соотношение ширины и высоты формованных элементов, параллельность кромок, разделенных надрезкой, размеры радиусов скруглений и т.п. Должно быть, будет происходить местное утонение материала. Это надо как-то регламентировать. Как можно выяснить, способ определения правильной геометрии выштампованных элементов данной детали (только прошу минимум философии и максимум конкретики).
2. Может быть данные элементы стандартизованы, или хотя бы нормализованы на каких-нибудь известных предприятиях? В таком случае, есть ли возможность познакомиться данными нормативными документами?
3. Может быть есть возможность ознакомиться с общим видом штампа, предназначенного для изготовления такой детали? А еще лучше с геометрией его рабочих частей.
Тип файла: pdf Жалюзи.PDF (29.2 Кб, 408 просмотров)
Непрочитано 26.02.2011, 02:25
forMA
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
разрабатывать технологию металлообработки основываясь на последних достижениях науки и техники - это моя профессия
Где вы нашли последние достижения науки и техники? То о чем вы пишите- это азы АСУП, причем почерпнутые из рекламных буклетов. Не обижайтесь и побольше внимательности. В этой теме участвуют разные спецы . Не дай Бог кого зацепите.
Последний раз редактировалось forMA, 26.02.2011 в 10:11.
forMA вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 02:54
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Угу, учту
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 08:12
Serge Krasnikov
Эх блин, пресса, роботы, автоматы...
Глядь уже до тендерной документации дошло...
Ребят, а вы программой выпуска то поинтересвались
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 10:54
Да уж, прикольно было бы, если программа выпуска ограничится объемом жалюзей для окон одного офиса
Непрочитано 26.02.2011, 11:17
Müller
#5:
- У меня в распоряжении совсем другое оборудование и штамп надо мастерить под него.
Мы ещё не предложили Creator'у из какого материала саму жалюзи делать - титан или магний там? И вообще заказ лучше (дешевле) разместитъ в Китае. Тэндер международный объявить.
Müller вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 12:17
forMA
Нет пророка в своем отечестве. "Не пошел" академик Романовский Виктор Петрович. А, ведь работал в Ленинграде, т.е. совсем рядом. За пару часов можно было и деталь проверить на технологичность и рабочий инструмент посчитать.
forMA вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 13:25
Serge Krasnikov
T-Yoke, M?ller, один оффис мого быть и не один, но вот эта штука, которая называлась "штамповочный рабочий пост", по моему называются комбинированными пресс-ножницами, применяется в индивидуальном и мелкосерийном производстве. Оборудование универсальное, так что особой скоростью похвастаться не может, а если учесть что это комбиннированные ножницы, то на нем будут еще и уголки резать, дырки в швеллерах пробивать и т.д.
Непрочитано 26.02.2011, 13:32
T-Yoke, Muller, один оффис мого быть и не один, но вот эта штука, которая называлась "штамповочный рабочий пост", по моему называются комбинированными пресс-ножницами, применяется в индивидуальном и мелкосерийном производстве. Оборудование универсальное, так что особой скоростью похвастаться не может, а если учесть что это комбиннированные ножницы, то на нем будут еще и уголки резать, дырки в швеллерах пробивать и т.д.
Оно может и так. И штучка на вид интересная. И стоить должна в разы меньше револьверных прессов с ЧПУ.
Но жалюзи-то вещь массовая и изначально предполагает большие серии, если конено не об эксклюзиве вести речь.
Непрочитано 26.02.2011, 14:18
#29
Serge Krasnikov
Ну если интересно
Непрочитано 26.02.2011, 15:01
#30
приборист
Молдова
А я о чем говорю.
Во время оно на приборных заводах существовала "сборная оснастка" (название неточное) которая как траз и предназначена была для типовых деталей, в том числе и жалюзи.
Технолог давал тип сборки и на следующий день клепали нужное.
По окончании разбирали. На всё про всё день с момента заказа производственного отдела в ОГТ.
От Бубырь-УА
Ну почему ?. Штамповщики работают, а преподаватели учат как штамповать. Все при деле
приборист вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 18:48
#31
Ну если интересно
А более подробного описание нет? Или ссылки на этот агрегатик?
Непрочитано 27.02.2011, 05:50
#32
Serge Krasnikov
Не-е пачпорта у меня нету
Непрочитано 27.02.2011, 08:31
#33
Ладно, сам поищу....Вот что попалось
Называется эта штучка: Пресс-ножницы комбинированные HKM
делать может довольно многое
Пресс-ножницы комбинированные предназначены для резки полосового, сортового и фасонного проката,
пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, вырубки открытых пазов.
Существует стандарт нормирующий точность для этого оборудования
ГОСТ 11647-75 Пресс-ножницы комбинированные и ножницы комбинированные. Нормы точности
Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.02.2011 в 08:40.
Непрочитано 27.02.2011, 09:26
#34
forMA
Так, чисто для справки. Подобные аппараты в цеху приживаются плохо. Основная причина в том, что пролетариат не любит настроечные- наладочные операции. И вторая причина в усилии. Не выдерживают конкуренции с распространенными тупыми и мощными кривошипными прессами.
forMA вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 09:58
#35
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Так, чисто для справки. Подобные аппараты в цеху приживаются плохо. Основная причина в том, что пролетариат не любит настроечные- наладочные операции...
Что верно то верно, сам на этом обжигался не раз. Профессионалы уходят, а пришедшие им на смену, часто кроме кувалды в руках похоже ни чего не держали... или делают вид, что такие тупые.
Непрочитано 28.02.2011, 02:15
#36
приборист
Молдова
В цехе специально был наладчик. Он ставил штамп, приспособление делал первую деталь. Переходил к следующему прессу.
А дальше штамповшица делала рекорды 9-12тыс деталей бывало штамповали
Как наладчики ушли, так......
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 14:35
#37
Creator
Зачем проектировать штамп, если на панче всего за несколько минут можно подготовить производство этой детали и изготавливать несколько тысяч штук/смена
Дружище, интересно чем это мождет панч сделать щели жалюзи, нежели такой же парой пуансон - матрица, как и в обычном штампе? Может быть я чего то не знаю?
Допустим, в комплекте к панчу поставляется инструмент для жалюзи. Длина щели может быть разной, как быть? Иметь в запасе с десяток пар инструмента различной длины?
...по цене в разы меньше чем штамповкой?
Вы забываете про особенности национального натурального хозяйства. Годов 15 тому назад приходилось читать отзывы немецких туристов-экономистов, которые поражались как можно жить в русской деревне, практически без денег. Это они потом смекнули, что грибы-ягоды в лесу (и дрова, и пр.) у нас пока еще бесплатные...
Вот и штампик несложный может быть возможность изготовить недорого. В любом случае: пресс-ножницы у нас уже есть, а панча еще нет.
Сообщение от приборист
Посчитать конечно не вредно. Считал я в свое время заготовки для вытяжки и формовки. Но тут можно сделать формовку с утонением, а можно без (это не чистая формовка, нечто промежуточное с вытяжкой из полосы с надрезкой). А когда и так по уши загружен, не мешало бы подсказочку поглядеть.
Последний раз редактировалось Creator, 28.02.2011 в 14:48.
Creator вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 14:49
#38
forMA
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Не расслабляйся. Изготовление штампа с вытяжкой, надрезкой и возможно с прижимом потребует определенных усилий.
forMA вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 15:11
#39
Специальным пуансоном
Да. Или сокращать номенклатуру типоразмеров жалюзи.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 15:21
#40
Creator
Каким-таким пуансоном? Без матрицы что-ли? А если нужна пара пуансон-матрица, то это тавтология тому, о чем я говорил выше.
Creator вне форума
Единые нормы времени на изготовление железобетонных и бетонных изделий и конструкций. fredda Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.05.2009 21:19
Тара производственная - нужна ли лицензия на изготовление. RomaV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.12.2008 16:52
Номера нормативных документов на изготовление материалов стен Olga2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.07.2008 11:49
Изготовление фундамента Алексей 77 Основания и фундаменты 39 04.01.2008 20:49
