Армирование вогнутой полукруглой монолитной консоли свободно лежащей, как правильно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование вогнутой полукруглой монолитной консоли свободно лежащей, как правильно?
Непрочитано 26.02.2011, 10:06
vira
Координатор
Здравствуйте. Подскажите как правильно будет рассматривать (сделать) армирование монолитного участка, Выпустить швеллер №10 в качестве балок к центру, прикручивая с одной стороны к закладной и между ними приварить арматурный обьемный каркас из 10арматуры, там где плиты засверливаться в бока плит и выпускать закладные приваренные к каркасу.заливать толщиной 13см Или не выпускать (или выпускать) плиты во внутрь и ограничиться только обьемным каркасом сверху 12 снизу 10 арматура с шагом 200х200 ближе к центру и 100х100 в местах опирания толщина заливки 13-15см. Может другие решения есть, (деревянные не хочется) Нагрузка в этом месте только от пола и людей-коридор. Частный дом.
Непрочитано 26.02.2011, 14:27
Rigel
Проектирование
Одесса
Сообщение от vira Посмотреть сообщение
Это смело, но в частном доме сложнова-то будет как по мне( вот чертеж может так лучше видно) Мне надо залить минимальный обьем.
Для Вас может и да, но сейчас оснавная масса заказчиков часных домов хотят полностью монолит, так как нет швов по потолку ну и не только по этой причине.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 15:20
vira
Координатор
Причем тут швы все равно потом подшивают потолок для света и при индивидуальном строительстве монолитный вариант не лучшее и не дешевое решение для второго этажа если есть возможность положить плиты 22см и шума меньше и теплее(если монолит не с пустотами), Такой вариант я расматривал но он исполним только высококвалифицироваными рабочими какие очень редко встречаются в частном секторе.
PS Не заметил что из одессы, где на фонтанке3 или2 в районе пос. Котовского вы видели монолит?)) На фонтане может и есть. Моя стройка в Российской глубинке.
Последний раз редактировалось vira, 26.02.2011 в 15:59.
vira вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 16:32
1 | #23
AnatolyCB
Проектирование
Вариант Rigel'я оптимальный при использовании ж/б.
Если хотите уменьшить использование монолита попробуйте забетонировать в пустоты плоские каркасы с верхней рабочей арматурой в пределах плит и нижней в пролетах. Пустоты, конечно, разбить предварительно на длину 1,0-1,5 м.
AnatolyCB вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 17:25
vira
Координатор
А левую сторону можно так решить? Короткий швелер притягивается (приваривается )к шпильке, длинный просто кладется на 2 стенки и между ними каркасы. Только вот плиту что выступает оборвать по стене или пусть выступает в тело монолита.
И такой вопрос можно ли использовать здесь керамзитобетон для облегчения веса или он уже не будет правильно работать? Вес монолитного жб здесь площадь закругленного места 9м2-3600кг с керамзитом в 2 раза легче.
ps Интересное решение AnatolyCB !!!
Последний раз редактировалось vira, 26.02.2011 в 17:33.
vira вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 17:56
MasterZim
...ps Интересное решение AnatolyCB !!!
идиотское решение, не вздумай применить, рухнет к едрене фене.
Делай как сказал Rigel
Самое простое и правильное решение.
Почему не хочешь применить? Думается из за того, что не умеешь арматуру считать.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 18:14
vira
Координатор
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Арматуру не умею поэтому и спрашиваю про безбалочный вариант в балочном варианте предложеным бап получается 14 швелер(лучше 16) но я от него хотел отойти. К тому же плиты справа уже лежат и такой вариант Rigel не получиться. Не лежат плиты только в райне закругления. Вот думаю может пустотные керамзитные блоки для перекрытия как то применить но они выше плит на 2см (уйдут в стяжку).
vira вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 18:25
bap
Украина
Арматуру не умею поэтому и спрашиваю про безбалочный вариант в балочном варианте предложеным бап получается 14 швелер ...
боже упаси, я ни слова про [14 не писал, эта надпись уже была на вашем рисунке. профиль надо считать, не факт что и [16 пройдет
bap вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 18:29
vira
Координатор
Сообщение от бап Посмотреть сообщение
Профиль я сам посчитал. Просто непонятно почему при армировании 2 рядами сеток из 12 арматуры с шагом 15х15 эта область должна обрушиться под собственной нагрузкой
vira вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 18:34
#29
bap
Украина
а что ее удерживает от этого? и непонятно назначение консолей из швеллера, на чем они держатся?
bap вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 18:36
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: мужчины, не останавливаемся, продолжаем диалог. читается как детектив...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 18:39
#31
MasterZim
...К тому же плиты справа уже лежат и такой вариант Rigel не получиться....
можно те плиты оставить, все равно монолит сработает, если по пругу несущие кирпичные стены. Армирование - диаметр 16мм снизу и сверху с шагом 150 мм хватит с запасом даже без расчета. Только вот следует убрать одну плиту которая слева (над лестницей) пролетом 3,6м иначе ничего не получися.
Непрочитано 26.02.2011, 18:42
#32
AnatolyCB
Проектирование
С левой стороны уложите швеллер N22 полками наружу без короткого и шпилек. Под шв.22 бетонные подушки толщ. 200 мм. Плиту лучше обрезать.
как-то эмоционально ...обосновал бы...
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 18:45
#33
vira
Координатор
короткая приварену к выпуску из жб.пояса шпилька 22мм, второй конец заливается в участок между плитами, длинная опирается на стены. Просто опора монолита на стены 10-15см по кругу.
По всем стенам зделан ЖБ монолитный пояс 25см высотой, так что под швеллер наверно не надо подушку заливать.
PS вообщем склоняюсь я вот к этому варианту как самого простого и надежного в исполнении, такое не упадет? Заливать или закладывать между швелерами, сверху сборную сухую стяжку.
Последний раз редактировалось vira, 26.02.2011 в 19:29.
vira вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 19:25
1 | #34
AnatolyCB
Проектирование
С учетом имеющихся монолитных участков.
>> MasterZim,
зацени... "для меня очень важно твое мнение"
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 19:35
#35
vira
Координатор
Так тоже нравиться, даже надежней чем я предлагаю надо посчитать что Экономически выгодней, и проше в изготовлении.Единственное смущает 22 швеллер Спасибо
vira вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 19:39
#36
AnatolyCB
Проектирование
Лучше залить. Только лишнее убрать
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 19:54
#37
vira
Координатор
Сообщение от AnatolyCB Посмотреть сообщение
А плита что выдвинута пусть остается или короче ее лучше купить, если там лишнее убрать?
vira вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 20:03
1 | #38
MasterZim
>> MasterZim,
Вместо каркасов в швах плит следует уложить двутавры в швы плит, примерно по той же схеме, например 25Б1 или больше, если этот не пройдет (верхняя полка спрячется в полу)
Не нравится что швеллер №22 опирается прямо в угол, протому и писал, что лучше соседнюю плиту пролетом 3,6м убрать и замонолитить монолитным участком.
ЗЫ: но я бы замонолитил как писал выше
Непрочитано 26.02.2011, 20:06
1 | #39
AnatolyCB
Проектирование
гм...мда...,короче:
-плиту лучше купить короче ;
-плиту, которая 1500мм взять 1000 мм;
-вместо плиты, которая 1499 мм уложить две по 1200 мм (или 1,0м и 1,2м);
-все выполнить или по посту №19 или №34
>>>Вместо каркасов в швах плит следует уложить двутавры в швы плит, примерно по той же схеме, например 25Б1 или больше, если этот не пройдет >>>(верхняя полка спрячется в полу)
Согласен
Последний раз редактировалось AnatolyCB, 26.02.2011 в 20:16. Причина: свои посты попутал...
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 23:18
#40
vira
Координатор
Даже при такой нагрузке когда ломаются плиты перекрытия, то получается 16 швеллер зачем там 25 не пойму, козлового крана вроде нет.
Всем спасибо за участие.
vira вне форума
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Сварное армирование консоли колонны Леди Ди Железобетонные конструкции 7 25.05.2008 23:45
