Сушильные шкафы в детских садах через ГВС, чем объяснить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Сушильные шкафы в детских садах через ГВС, чем объяснить?
Непрочитано 28.02.2011, 09:34
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел по дискутировать, по данному вопросу, а именно
Летом горячую воду подают только по обратке, циркуляции нету, по этому чтобы пошла горячая вода нужно сливать воду со всех сушильных радиаторов, разве это экономично?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 27.01.2017, 13:10
deep_tool
технолог
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
в последний раз эксперт сказал и тёплые полы посадить на систему ГВС.
Интересно, а как там коррозия себя чувствует? Неподготовленная недеаэрированная вода в отопительном контуре...
deep_tool вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 14:43
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
так же как корозия себя чувствует в системах ГВС. т.е. если не металл - то вообще хорошо. если метал, то хорошо но не вечно )))
ssn вне форума
garri77
В пояснительной записке что должно быть написано??? Система подключения решена однозначно и окончательно к ГВС!!!
garri77 вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 14:59
ssn
Геленджик
Я честно говоря вообще не понимаю требований по дублированию всех проектных решений в ПЗ. есть схема принципиальная, там все разрисовано.
Пишу обычно по самой схеме минимум - тип присоединения, резервирование оборудования, как управляется нагрузка. т.е. в общих чертах.
все мелочи, где там обратный клапан стоит, куда бак расширительный присоединён, где точка забора для подпитки - все это есть в схеме принципиальной. зачем это описывать.
другое дело, что на схеме должен чётко читаться этот потребитель, т.е. на него должна быть отдельная ветка с мощностью и расходом.
Видимо от вас эксперт так же и просит описать минимально схему. например, схема присоединения ГВС закрытая, двух сутпенчатая.
про отопление будете писать, опять же так же напишите, потребитель системы отопления присоединён по зависимой схеме и так далее.
ну и выделите в отдельную строку потребителя типа сушильные шкафы. теплоснабжение организовано от системы ГВС для обеспечения круглогодичного снабжения теплом.
ssn вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 15:23
garri77
Вот схема. Что про нее написать? )))) Кратко конечно. Эксперт просит...
Тип файла: pdf схема сушильного шкафа.pdf (117.7 Кб, 103 просмотров)
garri77 вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 15:34
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
garri77, вот то и писать, что система подключена к системе отопления по зависимой/независимой схеме. На период отключения отопления предусмотрена замкнутая система (не Ваш случай) с электронагревателем таким-то и насосом Хрюндик...
olegrussia вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 15:47
ssn
Геленджик
вы делаете проект ИТП? если да, то решения по теплоснабжению шкафов выполнены в разделе ВК. так и напишите.
ssn вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 16:17
garri77
ИТП не делаем. В разделе ВК и надо описать.
ГВС и отопление - разные системы и разделы! olegrussia, не путайте пожалуйста
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
Как мной сказано выше
garri77 вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 16:55
1 | #29
ssn
Геленджик
)) ну и напишите в общих решениях раздела ВК, что оно затрагивает.
предусмотрено снабжение горячей водой следующих потребителей : и списком всех
главное упомянуть этого потребителя как такового в описании раздела.
ssn вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 17:13
#30
garri77
Спасибо! )) Попробую.
garri77 вне форума
