Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Эх. Вот мой скриптик.
UPD Да. Нужно упомянуть, что скрипт будет работать только в русской версии. |
А вот мой "закрыватель дверей". Принимайте как есть. Гуру, не пинайте по поводу низкого штиля программирования.
Открытые двери должны быть нарисованы в отдельном слое DOORS (так рисуют наши архитекторы), закрытые двери рисуются в слое door_plug. Если надо поменять на свои обозначения - автозамена рулит. Использованы некоторые фрагменты кода с этого форума и Express tools. Респект авторам. запуск командой dc2 Код:
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось kp+, 05.09.2011 в 12:09. |
Значит, ее контур среди прочего образован "неправильными" полилиниями или сплайнами. Особенно характерно для полилиний с совпадающими вершинами. Может помочь "прополка полилинии" из PLTOOLS. Вот здесь подробнее обсуждали.
А мне может кто-нибудь подсказать, совсем измучилась(((.... мне необходимо в магазине (площадь более 1000 кв.м) сделать помещение, площадью равным ровно 60 кв.м. Есть ли возможность, сразу задать как то данный параметр площади, а не чертить сначала стены , затем мерить площадь полилиниями, т.к подогнать равное значение (60 к.м) ну практически нереально, либо надо очень долго мучиться.
я новичок. заранее спасибооо |
2х30; 4х15; 6х10 и т.д. - варианты?
Отлично. Еще примеры - уже чисто треугольники: треугольник с одной стороной 40 м, и высотой проведенной от этой стороны (в любую, кстати, сторону) - 30 м. Тоже вариант, кстати, и тоже площадь 60 кв.м.
В имеющейся постановке задачи однозначного решения нет и (как мне кажется) быть не может.
Вятка
Я делаю следующим образом:
Задаём контур замкнутой полилинией (в дефпойнте); как правило, не плайном, а прямоугольником либо полигоном с нужным количеством вершин. Если в контуре есть дуги окружностей, то придётся повозиться. Если контур очень сложный (множество углов, лекальные кривые), то замыкаем контур (в дверях) временными отрезками и штрихуем (без островов) опять же в дефпойнте. Слишком сложные штриховки не считают площадь, поэтому желательно восстановить их до полилинии, если в помещении имеются внутренние колонны, то восстанавливаем до области. Если нужно учесть внутреннюю отделку, то [Подобие] (OFFSET) Вам в помощь (не сработает с штриховкой и областью). Далее помещаем мтекст в нижний правый угол помещения (будущая площадь). В мтексте добавляем поле, в графе 'Имена полей' выбираем 'Объект' --> 'Тип объекта', щёлкаем на нужном объекте (полилинии), ограничивающем помещение, в графе 'Свойство' выбираем 'Площадь' (формат - десятичный; текущая точность - 0.00; в 'дополнительный формат' вводим масштабный коэффициент (обычно 1E-6). [OK] В Экспликации помещений в мтексте площади соответствующего помещения вставляем поле --> Объект --> Тип объекта --> кликаем мтекст с площадью на плане, в графе 'Свойство' выбираем 'Содержимое'. [OK] Для подсчета суммы площадей в экспликации (например по этажу): обязательно сохранитесь! в соответствующем мтексте вставляем поле --> в графе 'Имена полей' выбираем 'Формула' --> указатель в графу 'Формула' --> правый клик, встать поле, кликаем мтекст с площадью (тут же в экспликации), в графе 'Свойство' выбираем 'Содержимое', прописываем плюс '+', вставляем следующую площадь, сюда же можно прописать коэффициенты помещений (типа ...+0,3*[Вставить поле]+[Вставить поле]+...). Варить до готовности. Минусы этого способа очевидны: повышенная время- и трудоёмкость. Плюсы: Фактор человеческой ошибки минимизируется, так же проверка осуществляется быстро, легко и наглядно; Способ удобен на стадии согласования планировок, допустим, если сдвинуть стену [Stretch]-ем (вместе с контурными плайнами), а потом пару раз регенуть,- то все площади будут пересчитаны автоматически. Offtop: Если материал оказался полезным, - не забудьте нажать кнопочку 'Спасибо' |
Подсчет суммы площадей, когда нужные штриховки на отдельном слое, целесообразно делать с помощью "извлечения данных".
"Закрыватель дверей" из #22 опробовать не хотите? Offtop: Если прога окажется полезной - не забудьте нажать кнопочку "Спасибо" ![]() |
что именно? Код не работает? Или непонятно, что ему скармливать? вроде в #22 все написано. Как юзать код на лиспе, написано в FAQ.
Offtop: А, понял! Нет кнопки "Сделай всё как надо!" ![]() Последний раз редактировалось kp+, 21.03.2013 в 11:33. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Отсюда вопросы: 1. Как замеряете стороны квадрата? Размером или при включенном динамическом вводе наведением мыши на ручку или в свойствах смотрите? Если размером, то какой его масштабный коэффициент, прописанный в размерном стиле? 2. Как замеряете площадь? В свойствах смотрите или программка какая? Может, у этой программы масштабный коэффициент свой? 3. Где файл с этим квадратом для анализа ситуации опытными участниками? Вы ведь верно хотите получить ответ на свой вопрос более конкретный, чем просто |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Площадь встроенного шкафа входит в площадь помещения, в котором он расположен? Что значит полезная площадь? | Lilya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 02:11 |
