полезная для паркинга - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > полезная для паркинга
Непрочитано 17.04.2006, 12:56
rakshin
Господа, а сколько вы принимаете полезную для паркинга? В СНиП такой цифры нет, считать самому надо чтоль?
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 11:38
rakshin
и все таки: не вижу причин принимать больше, чем 300. считали ландкурузер, получилось около 250 на кв.м.
rakshin вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 12:09
chertegnik
Инженер-конструктор
Сообщение от rakshin
А это как угодно а если Хамер заедит. А он весит 3т. Вероятность конечно мала. Но есть... А мы должны максимально все случаи учесть.
chertegnik вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 12:44
taras
Кажись разобрались с полезной в паркинге 400 кг/м2
А вот нагрузку от пожарных машин на стилобат
Какие значение используете
Где то 3 т/м2 получается
ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТУ НАГРУЗОК НА СТИЛОБАТ (ИЛИ ПРИСТРОЕННЫЙ ОБЪЕМ) ОТ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
1. Количество машин на стилобате принимается из расчета расположения пожарных автомобилей (типы автомобилей согласно НПБ 188-2000) в несколько рядов, исходя из предпосылок:
расстояние от здания до первого ряда автомашин - 10 м;
количество машин в каждом ряду определяется из расчета одна автомашина на каждые 30 м фасада жилого здания;
количество рядов автомашин принимается на основе данных о ширине стилобата (пристроенный объем) из расчета 15 м между рядами автомашин (но не менее двух рядов).
2. При расчете нагрузок от каждого пожарного автомобиля принимается:
масса автомобиля - 46 т;
количество осей автомобиля - 4;
расстояние между двумя передними осями - 1,5 м;
расстояние между 2 и 3 осью - 3,52 м;
расстояние между 3 и 4 осью - 1,38 м;
расстояние между колесами - 1,856 м.
Нагрузка на оси автомобиля принимается:
на две передние оси - по 75 кН (7,5 тс);
на 3 и 4 оси - по 155 кН (15,5 тс).
Размеры площадки соприкасания колес по 3 и 4 осям с покрытием проезжей части, м; по длине 0,2 м, по ширине - 0,6 м.
3. При расчете нагрузок от установленного на выносные опоры пожарного автомобиля и давления на поверхность стилобата (пристроенный объем) принимается:
количество опор - 4;
ширина опорного контура - 6м;
длина опорного контура - 7м;
размеры основания опоры или специальной подкладки - 0,5 х 0,5 м;
наибольшая нагрузка на опору при перемещении гидроподъемника принимается 1,75 средней нагрузки на опору.
taras вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 12:49
vv_77
заказчик
Ярославль
Скажите, rakshin, а вы откуда будете? А то мне что-то как-то теперь неуютно на парковки заезжать. [sm1502]
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 13:38
Sinuss
vv_77
Зря волнуетесь.
Еврокод 1. табл.6,8.
Нагрузки для гаражей и парковок:
категория F Авто<=30кН: q=1.5 - 2,5кН/m2, Qk=10-20кН(100х100мм).
категория G 30кН<=Авто <=160кН: q=5,0кН/m2, Qk=40-90кН(200х200мм).
Национальные стандарты: Люксембург, Швеция, Испания - 2,0кН /m2; Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция - 2,5кН /m2; Норвегия - 3,0кН /m2; Германия - 3,5кН /m2; Португалия - 4,0 кН /m2.
Sinuss вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 13:42
taras
Sinuss
А по пожарным машинам у них ничего нет?
Будем считать по Португальским нормам
раз СНипы молчат
taras вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 14:00
Sinuss
taras
По пожарным машинам - требуем от архитекторов(заказчика) задания нагрузок от пожарной инспекции.
По португальским - крутовато: заказчик пошёл грамотный, деньги считает.
Sinuss вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 14:45
taras
Sinuss
Если б он (заказчик) на стройке так за качеством следил
а 400 кг это не перебор
вон в МГСН для высотных зданий для техэтажей-1000 кг/м2
И колько получается у тебя равномерная от пожарных машин
taras вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 14:51
#29
vv_77
заказчик
Ярославль
Не понимаю, зачем вам равномерная нагрузка от пожарных машин? У вас что, пролеты в перекрытии по 50 метров? В зависимости от того что считаете (перекрытие или колонну) выбирайте наихудшее положение и считайте по фактическому приложению нагрузки. Другой вопрос, что вариантов может быть несколько, но так за это нам деньги и платят, чтоб мы думали.
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 15:54
#30
taras
Да вариантов
действительно много
подземная стоянка шаг колон -5; 5,5; 6; 6,5; 7
Так что выбираю наихудший
Как стоят машины в МГСН описано
а вот как ехать будут
главное чтоб не рядом
taras вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 17:22
#31
vv_77
заказчик
Ярославль
Если вы считаете в каком ниудь комплексе МКЭ, то можно задать несколько нагрузок по траектории движения и потом при расчетах РСУ все их кидать в одну группу несочетаемости. Программа сама найдет наихудшую. А в Microfe, например так вообще есть специальная подвижная нагрузка.
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 17:23
#32
Baires
94597
Для информации и сравнения
Строительный кодекс CNB-95, Канада
Считается на распределённую и сосредоточенную нагрузку
Распределённая Таб. 4.1.6.3
Гаражи:
- легковые - 2.4 kPa
- грузовики и автобусы гружёные - 12.0 kPa
- автобусы не гружёные и грузовики лёгкие - 6.0 kPa
Сосредоточенная Таб. 4.1.6.10
Считается на квадрат 750х750 мм в наихудшем месте
- легковые - 11 kN
- автомобили до 3600кг - 18 kN
- автомобили 3600кг до 9000 - 36 kN
- автомобили svyshe 9000 - 54 kN
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 18:52
#33
rakshin
vv_77, откуда я - не важно. а вот вы по видимому из Москвы. Характерная невежливость. Я создал эту тему для того, чтобы узнать ваше мнение и мнение других конструкторов. Вы его высказали, а ваша нелепая фраза "Скажите, rakshin, а вы откуда будете? А то мне что-то как-то теперь неуютно на парковки заезжать." абсолютно ничем не обоснована. Если вы считаете, что полезная нагрузка для паркинга должна быть больше 300 кг, то обоснуйте это числами, не надо голословных утверждений. Мои расчеты говорят мне, что даже если два Хаммера будут стоять рядом, то это даст 217 кг на квадратный метр.
Прошу вас впредь быть корректнее в своих высказываниях.
rakshin вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 10:00
#34
vv_77
заказчик
Ярославль
2 rakshin
1. Я провинциал.
2. Прошу прощения за вспыльчивость. Я не хотел никого обижать.
3. Доказывать ничего не собираюсь. Думаю, лучше меня это это уже сделали умные головы из ЦНИИСК, которые разработали эту главу к МГСН. (Они же, кстати незадолго до этого успели внести изменения в СНиП "Нагрузки и воздействия", увеличив снеговую нагрузку. Причем для нашего региона почти в 2 раза!!! И это никто не оспаривает.)
4. На посошок возьмем пример. Стандартная подвижная нагрузка Н-30. Согласно ей НОРМАТИВНАЯ нагрузка на одну заднюю ось грузового автомобиля 12тс. Специально перерыл все справочники. НУ НЕТ У НАС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДАННОГО КЛАССА, У КОТОРЫХ ПОЛНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНУ ОСЬ ПРЕВЫШАЛА 10ТС!!! Откуда такая цифра? Может, КСС?
vv_77 вне форума
