Схема компОновки или компАновки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Схема компОновки или компАновки?
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 22:25
Comediant
Инженер-конструктор
«О» сохраняется только под ударением, при отсутствии же ударения всегда пишется «А» (аканье)
(из Википедии).
Поэтому и в БеларУсь - "а" пишется. И, следуя этой логике по-белорусски надо писать компанОвка.
Я пгав или не пгав?
Не понимаю какой логике следуете вы, но по-белорусски будет "схема кампаноўкі"
Сообщение от Doka
Попутно, кто знает, в Белоруссии на каком языке пишутся нормы по строительству и разарабатывается проектная документация?
Подозреваю, на русском. Он же там тоже государственный. Пусть товарищи из Белоруссии меня поправят, если что.
Нормы пишутся на русском,но титульные листы иногда на белорусском и на русском ,например "Жилые здания" и "Жылыя будынкі", а проектная документация разрабатывается как правило только на русском.
И ещё,здесь все пишут Белоруссия, но это название уже употребляется крайне редко,чаще Беларусь (сборная Беларуси по хоккею,Беларусь на олимпийских играх заняла такое-то место,19 декабря в Беларуси прошли президентские выборы,отношения Беларуси и России обострились). Я не то что поправляю, просто непривычно слышать Белоруссия.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 01:44
Перечитал несколько раз словосочетание СХЕМА КОМПОНОВКИ. И не понял смысла. Это что, схематическая компоновка? Компоновка это, чаще всего, расположение оборудования в определенном порядке. (по англицки, очевидно, Layout.) Если данное оборудование изображено в виде прямоугольничков, то приемлемо ли сказать что это схема компоновки? Как-то не звучит. Пусть автор скажет смысл чертежа, может быть сообща подберем ему название либо без слова СХЕМА, либо без слова КОМПОНОВКА. А может оставим как есть
Непрочитано 11.03.2011, 01:58
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Смысл http://www.pss.spb.ru/docs/id403.html
ERS10 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 06:38
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Историческая справка:
"Компоновками" в строительном проектировании называли планы со схематичным (или упрощенным) изображением "объекта в сборе". Например, схема соединения отдельных жилых секций в здание - у строителей.
В теплоэнергетике "компоновками" обычно назвали план, на котором показано только оборудование.
Генпланисты делали "компоновки" предприятий - это упрощенные генпланы заводов в мелком масштабе, на которых показаны здания, жд пути и, дополнительно, крановое оборудование. Чрезвычайно удобная вешь - на листе А3 видишь весь завод.
С внедрением СПДС термин "компоновка" (компоновочный план, схема компоновки и т.п.) постепенно исчез. Например, в стандарте на технологию производства вместо "компоновочного плана" или "схемы компоновки" появилась Схема технологических узлов. Технологи сначала поскулили, а потом привыкли.
В тепломеханической части вместо "компоновочного плана" ввели План расположения оборудования. И тоже все давно привыкли.
И в других стандартах "компоновки" заменили на "схемы" и "схемы расположения".
Если где-то "компоновкой" ещё что-то называют, то по инерции. Ничего страшного нет, если, конечно, без грамматических ошибок. Просто видно, что или древняя фирма, с традициями. Или молодая, но малограмотная.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.03.2011 в 17:11.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 09:48
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
Ну тогда понятно, откуда у вас возникают подобные вопросы. Как произносим - так и пишем. Просто вам надо определиться на каком языке писать- по-русски "Схема компоновки" или по-белорусски "Схема кампаноўкі". Вот и все. А мешать всё в кучу не надо.
Кстати, а "по-белорусски" привычно? У нас на форуме есть один пользователь - ваш земляк, так он очень ревностно к этому относится и даже уверял нас что "Беларусь" - это правильно и по-русски. А мы ему - Белоруссия и хоть ты тресни!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 15:03
Doka
Когда я сопливым пацаном бегал по деревне с ватагой таких же оболтусов, то у нас был пацанёнок, который не выговаривал букву "л". Мы его доставали тем, что просили что-нибудь сказать (повторить). Вот Федька и говорил нам на потеху, типа: "ВзяУ паУку, погнаУ тёУку".
http://www.regnum.ru/news/1229943.html
Непрочитано 11.03.2011, 15:35
По существу: все нижеприведенные цитаты полностью соответствуют смыслу моего поста
В теплоэнергетике "компоновками" обычно назвали план, на котором показано только оборудование.....
С внедрением СПДС термин "компоновка" (компоновочный план, схема компоновки и т.п.) постепенно исчез......
В тепломеханической части вместо "компоновочного плана" ввели План расположения оборудования....
....Компоновка это, чаще всего, расположение оборудования в определенном порядке..... Если данное оборудование изображено в виде прямоугольничков, то приемлемо ли сказать что это схема компоновки? Как-то не звучит. Пусть автор скажет смысл чертежа, может быть сообща подберем ему название либо без слова СХЕМА, либо без слова КОМПОНОВКА.....
Непрочитано 11.03.2011, 18:05
ERS10
Дык и я про то ж! Сам себя не похвалишь - никто тебя не похвалит!
ERS10 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 20:18
#29
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
А мне лестно, что ниже появилось точно такое-же мнение очень знающего человека. Вот и похвастался.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.03.2011 в 22:51.
Непрочитано 11.03.2011, 20:50
#30
forMA
Да, уж. Не знать, что обозначает термин "схема", это уникальный случай.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 09:58
#31
Comediant
Инженер-конструктор
По моему со "схемой компоновки" здесь всем всё ясно...Единственно наводит на мысли сомнения вот это
"компановка"- от "компания", вот и всё. Так-же, как и "запаснЫй выход"
При чём тут "Как произносим - так и пишем"!!??
Сообщение от M?ller Посмотреть сообщение
Вообщето вопрос был задан о русском и на русском
языке.
А это, вообще...
Знаете,что я скажу, этот земляк абсолютно прав на все 100%! а доказывать обратное вы можете кому угодно но не жителю страны о которой идёт речь. Просто включите хоть какие-нибудь новости и найдите там Белоруссию...Даже европейский анонс футбола "Belarus-France" но не "Belorussia-France"...я ещё и другие примеры приводил, и это на русском.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.03.2011 в 17:55.
Непрочитано 12.03.2011, 10:18
#32
France
Это по хранцузски. А по нашему - Франция.
Так же и Белоруссия.
Непрочитано 12.03.2011, 12:43
#33
Profan
Pancakе, блин. Пустите меня, я покричу ослом.
Profan вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 14:29
#34
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Эх, Рассея.
sasha_ вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 14:35
#35
Doka
Даже обидно, что меня (ссылка в #26) не вспомнил. Но и мы-то не "Расiя", как вы нас понужаете. Клянусь, как только вы будете писать мою страну по русски, я буду вас кликать по беларуски.
Непрочитано 12.03.2011, 14:47
#36
Ведь никто в России даже не думает "исправлять" казахское Мескеу (но в Казахстане требуют от русских отказаться от Алма-Ата в пользу Алматы) или латышское Maskava на "единственно правильное" Москва, точно так же, как нет во Франции и Италии идиотов, требующих от русских писать вместо Парижа - "Пари" и вместо Рима - "Рома". Есть постсоветские молодцы, смеющие требовать от русского языка монопольного употребления "Беларуси" и "Кыргызстана", есть российские бюрократические дураки, поспешившие заменить 150 лет присутствующую в русском языке Прибалтику на придуманную "Балтию", но нет идиотов, требующих от Латвии исправить латышские Igaunija - на Эстонию, Krievija - на Россию, Vācija (по-литовски: Vokietija) - на Германию. Нет мерзавцев, требующих от Эстонии заменить эстонское Venemaa - на Россию, Saksamaa на Германию, требующих от всего мира - заменить Армения / Armenia - на "hАйастан", требующих от Польши заменить польские Wlochy - на Италию, Niemcy - на Германию или Deutschland.
Подробности: http://www.regnum.ru/news/1229943.html#ixzz1GNw0NJIU
Но есть в Эстонии (а теперь и в Белоруссии) те, кто приказывает русскому языку.
Непрочитано 12.03.2011, 15:39
#37
sasha_
Почему нельзя проявить уважение и раз изменилось название государства, говорить Беларусь?
Ведь некорректно называть Великобританию - Англией, Екатеринбург - Свердловском, Донецк - Юзовкой и т. д.
sasha_ вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 17:01
#38
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Во всем виновата память человеческая. Ну помнят ее как Белоруссию и хоть застрелись.
Мне до сих пор попадаются люди, которые спрашивают "какая марка трамвая", а вокруг употребляют "номер трамвая" или "как проехать к площади Дзержинского/ул. Свердлова", хотя их давно переименовали. Лет через N-дцать забудут и будет Вам (если останется) Белорусь-не переживайте. Вот Юзовка была 87 лет назад переименована-так сейчас о ней и не вспоминают. А тут пошло каких-то 20 лет.
ЗЫ Англичан все-таки называют англичанами, а не великобританцами. И область Свердловская, а не Екатеринбургская.
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 17:23
#39
sasha_
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Ага, назовите англичанином ирландца или шотландца.
У кого есть своя культура тот уважает и культуру других. Если у автора этой статьи http://www.regnum.ru/news/1229943.html нет своей культуры, он и пишет гневные хамские статьи. Хотя почитать интересно.
sasha_ вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 17:28
#40
Тема ушла в злостный оффтоп.
Схема автоматизации градирни башенного типа. pasha001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 11.06.2010 10:59
Нужна схема устройства и работы механизма передвижения башенного крана Zodcyi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.03.2010 17:55
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
