Отверстия в стенке балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверстия в стенке балки
Непрочитано 18.04.2006, 09:09
vv_77
заказчик
Ярославль
Балка 60Ш2. В стенке надо сделать отверстия для воздуховодов. Теоретически это, конечно, возможно. НО! Балки будуть делать на стройплощадке "фысококвалифициваннае" сварщики. Отверстия вырезать будут они-же. Посоветуйте, что делать. И если можно так выполнять отверстия, то какого максимального диаметра?
Непрочитано 25.09.2018, 10:53
Чайник..., надо грамотно организовать балки и связи под монорельс, т.к. при движении с грузом балка может из плоскости уходит. Мне кажется, в чистом виде только балками не отделаться. Что касается узла опирания - сварку возможно применять? Вы с такой машиностроительной точностью не влезете ( или не дотянете). Это первое, что сделать надо.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 10:55
Komplanar
Чёт мне даже боязно что-либо советовать по такой фермище. Стык ещё в похабном месте сделан, как раз раскос и стойка приходят.
Идея с двухреберным узлом заключалась в том, чтобы сделать два ребра на всю высоту нижнего двутавра фермы, слева и справа от стыка, а на конце балки 30Б1 сделать "вилку", которая будет крепиться сразу к левому и правому ребру. Либо эти два ребра соединить на вылете уголками или поперечным двутавром 30Б1, а уже этот поперечный коротенький двутавр соединить с основной балкой посредством обычного узла. И можете потом конкретное место крепления "ловить" по месту, где вам там балка нужна.
Komplanar вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 11:00
Считать надо.
Балочная клетка под монорельс должна быть организована с опиранием либо на верхнюю грань нижней полки нижнего пояса, либо на верхнюю грань верхней полки нижнего пояса - это позволит влезть балке и повозюкать её...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 12:07
uzsteelcon
инженер
Благодарю Всем кто поделился своим опытом.
uzsteelcon вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 12:09
Чайник..., какое решение по итогу приняли?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 14:54
uzsteelcon
инженер
приварили пластину отступая от шва на 40мм и к этим пластинам крепили балку.
