Почему при изменении числа КЭ максимальные и минимальные значения напряжений изменяются (так сильно) в одной и той же схеме с одинаковыми условиями? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему при изменении числа КЭ максимальные и минимальные значения напряжений изменяются (так сильно) в одной и той же схеме с одинаковыми условиями?
Непрочитано 14.03.2011, 16:46
petrgrigorich
Весь вопрос в заголовке. Пробывали самостоятельно разобраться - не вышло.
Вот примеры:
Непрочитано 15.03.2011, 12:24
Сазоныч
Инженер
тут проблема в интерпретации расчетной программы понятия "сосредоточенная сила". Расчетная схема колонны - стержень, не имеющий физически ни длины, ни ширины. Стержень передает на пластину некую силу Х тонн. Распределенная нагрузка под стержнем равна бесконечности Х/0. Вне зависимости от сетки значение внутреннего усилия под стержнем не будет иметь ничего общего с реальностью. Грубо говоря при бесконечно малой разбивке момент в плите стремится в бесконечность.
Почиать можно в упомянутых выше источниках. Также добавлю "Вычислительный комплекс СКАД" стр 31. Еще Городецкий. Рекомендую его, так там на мой взгляд все описано очень простым языком
Сазоныч вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 12:38
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
конечно, и Сталь, и ЖБ, и Строительные чертежи.
Ну а какую оценку дадите данному программному комплексу?
РастОК вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 13:03
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от РастОК
В Стали делал КМД и неплохо справился с поставленной задачей, но для стали есть проги получше. ЖБ и Строительные чертежи вытеснил Ревит.
ЗЫ Жутко офтопим, уважаемый, если что то интересует пишите или в аську или в скайп.
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 11:20
ETCartman
В анализе пресловутых сингулярностей весь блеск и нищета современных методов проектирования на самом деле. Глядя на современные проекты со старыми вещами в голове удивляешься. "Смоделировали здание на компьютере" называется - нелинейность не учли совсем (которая в том же Голышеве считается вручную), арматуру подобрали по несуществующим (!!!) в реале усилиям. Перекрытия по 200 мм, железа тьма тмущая, сечения заармированы на пределе хрупкого разрушения (то есть без фактического запаса) и это все называется громким словом "моделирование". было бы куда надежней и экономичней на калькуляторе "Электроника" считать... Но, куда там - дань же моде!
Не удивлюсь если эти самые дома начнут сыпаться одно за другим аккурат к моменту погашения владельцами ипотеки.
ETCartman вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 14:28
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
ETCartman, научи меня правильно считать и конструировать!
Евгений Д. вне форума
