П-образный хомут по свободным краям - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > П-образный хомут по свободным краям
Непрочитано 15.03.2011, 15:00
Saha
Планета Нибиру
День добрый!!!! Как пишут в литературе свободные края плит должны быть охвачены хомутами для снижения краевых нагрузок. Можно ли обойтись без нее, а если она обязательна то какой брать диаметр П - образных хомутов??? В примере фундаментная плита.
Непрочитано 17.05.2016, 14:50
Liam
Бумагомаратель
Пермь
сантиметров, я надеюсь
Liam вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 22:25
swell{d}
Düsseldorf
Мм
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 14:26
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Не стал создавать новой темы, решил спросить здесь. Вопрос по П-образным элементам в обрамлении проёмов, стеновых и в перекрытиях. По какому принципу подбирать диаметр арматуры и длину анкеровки? Ведь если они ставятся только для анкеровки защитного слоя бетона, то ставить их в соответствии с диаметром рабочей арматуры и анкеровкой в 40 диаметров не обязательно?
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 14:40
1 | #24
mainevent100
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
ну и правильно, таких тем уже очень много:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...=%CF-%F8%EA%E8
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%E0%E7%ED%2A
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 10:30
NikkiN-74
Тем действительно много, но к сожалению конкретного ответа не нашел. Раз СП требует П-образный хомут будем ставить, но какого диаметра?! У меня фундаментная плита толщиной 400 мм. Рабочая арматура 12. Поперечной по расчету не требуется. Может диаметр П-шки зависит от расчета на крутящий момент у края? Может кто-нибудь подсказать как его определить?
NikkiN-74 вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 11:00
| 1 #26
NorthernSky
П-ка из 12-й пойдет.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 13:36
SergeyKonstr
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
Еще и от анкеровки арматуры.
Если только на крутящий момент, то не менее половины арматуры, которая торцом подходит к краю плиты.
Можно по изголяться, (8.105) СП 63 вам в помощь.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 11:58
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Нет такого пункта в СП. А поизголяться хотелось. Уточните пожалуйста.
Непрочитано 21.01.2017, 13:35
#29
mainevent100
наверно формула 8.105
Непрочитано 23.01.2017, 09:08
#30
NikkiN-74
Спасибо ответившим. С СП все более менее понятно. У меня затык в другом. Как для фундаментной плиты определить действующий крутящий момент на краю. В какой литературе можно посмотреть расчет?
Непрочитано 23.01.2017, 09:28
#31
gnomm
см. учебник по жб конструкциям и соответствующий СП
gnomm вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 10:31
| 1 #32
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
Неплохо, спасибо!
Kykycuk вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 10:35
#33
gnomm
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Неплохо, спасибо!
самое главное, грамотно пользуясь скрытым смыслом и теорией, заложенными в сп 16.13330, можно обойтись без использвание revit extensions
gnomm вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 10:36
1 | #34
SergeyKonstr
Выражение (8.105). Косой момент на верхней (например) поверхности пластины образует наклонную к торцу трещину, на нижней поверхности перпендикулярную к ней трещину. Соедините мысленно через торец для двух рядом расположенных пластин у одной верхнюю трещину, у другой нижнюю трещину. Получите пространстенную косую трещину от кручения. Её пересекает параллельная к торцу пластины арматуры и перпендикулярная. Прочность обеспечивается половинками той и другой.
Собрались вручную считать?
Теёрия упругости.
Непрочитано 23.01.2017, 10:50
#35
NikkiN-74
SergeyKonstr
Ага, вручную. Ну как-то до появления МКЭ народ плиты считал)) Если серьёзно, хотелось бы для себя понять, за счет чего там возникает крутящий момент? Для восприятия которого необходимы П-шки.
И, вдогонку, так получается что нижнюю ступень фундамента под колонну, в котором есть только нижняя сетка, тоже необходимо обрамлять П-шками?
Последний раз редактировалось NikkiN-74, 23.01.2017 в 10:58.
Непрочитано 23.01.2017, 10:56
#36
gnomm
деформации в виде угла поворота в сечениях края плиты не одинаковые. в сечениях перпендикулярных торцу. сам момент можно не воспринимать. это долгая флудовая тема
gnomm вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 11:05
#37
SergeyKonstr
Метод сеток, Замещающих рам. Но всё думали про крутящие моменты.
Касательные напряжения.
Тип файла: docx 15.docx (1.04 Мб, 318 просмотров)
Непрочитано 23.01.2017, 11:26
#38
vanAvera
Инженер
Питер
SergeyKonstr, подскажите, пжл, откуда последняя страница в прилагаемом файле?
vanAvera вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 11:39
1 | #39
SergeyKonstr
С.П. Тимошенко, Пластины и оболочки, М, 1966.
Непрочитано 23.01.2017, 13:12
#40
csp
Проектировали
Последний раз редактировалось csp, 03.02.2018 в 10:08.
csp вне форума
