Самый дешевый и простой мощный дровяной котел - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Самый дешевый и простой мощный дровяной котел
Непрочитано 23.03.2011, 14:36
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Готов помочь с проектированием. См. личку.
Madtosh вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 16:09
Mauriat
макулатурю
А можно печку сложить кирпичную, а подачу автоматическую дров сделать(в подвале) - это индивидуальный подход получится или есть готовые решения? Сколько стоить примерно будет проект на отопление и гвс и сама автоматическая поддавалка, мощность мизерная но нужна?
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 17:31
layer
инженер
Однако ваалич размечтался. И если вопрос не в расходах («Вопрос не расходах, вопрос в правильном выборе оборудования» пост 12), чего экономить на правильном выборе, который может дать исключительно проектировщик, при этом достаточно опытный. Наскоком ничего не получится, даже не следует и пытаться. Еще умельцев пригласите и в первую зиму с результатами на форум.
layer вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 17:43
Main Urod
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Можно.
Тоже можно.
Сколько стоить примерно будет и сама автоматическая поддавалка,
Смотря какая...
поддавалка системы "дядя Вася" будет поддавать 2х0.5 литра водки в сутки.
подавалка системы "таджик" обойдется в 15 т.р. в месяц (только для летних месяцев.
подавалка системы транспортер будет стоить в зависимости от длины и материала.
Main Urod вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 17:54
Madtosh
первая поддавалка, боюсь, сгорит нахрен вместе с домом
Madtosh вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 23:00
Mauriat
макулатурю
Ну когда топить чаще летом или зимой - еще вопрос так что лучше автоматика.
Т е готовые транспортеры есть? а где посмотреть можно. Мне хотя бы порядок цифр знать
Длина зависит от кубатуры треб дров, кубатура от треб мощности... ну домик небольшой! совсем кроха!
Mauriat вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 06:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Чаще" - обычно не вопрос. Если автоматика, то котел работает непрерывно, а регулируется его производительность.
"Чаще" - это при периодической работе котла. Вот как раз на твердом топливе такое и бывает. Никакую автоматику подачи топлива для бытовых котлов в таких условиях не сделаешь (чтоб котел не был дороже дома). "Негров" не каждый может нанять, а самим работать надо.
Вот тогда предусматривается периодическая топка котла, обычно два раза в сутки. Но, если котел работает, например, 4 часа, то за это время он должен выработать тепло на 12 часов (примерно). Значит мощность котла должна быть в 3 раза больше, чем при непрерывной работе.
Кроме того, это тепло должно быть как-то аккумулировано, а потом постепенно отдаваться. Здесь и аккумулирующая способность здания влияет, но и система отопления должна быть с увеличенной емкостью. А это и емкие отопительные приборы и специальные баки.
По такому принципу и печное отопление работает.
А уж всякие "транспортеры" - дело десятое. Лучший транспортер - ядреный сибирский мужик. Негры не справляются.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 06:40
ваалич
=того, это тепло должно быть как-то аккумулировано, а потом постепенно отдаваться. Здесь и аккумулирующая способность здания влияет, но и система отопления должна быть с увеличенной емкостью. А это и емкие отопительные приборы и специальные =
Полностью с Вами согласен! Тоже считаю чем больше, тем лучше
И чем мощнее котел , тем меньше его топить нужно и чем больше
тепловой аккумулятор тем больше тепла можно запасти.И даже если к примеру инженер-проектировщик выбрал ТА для системы отопления
скажем 15 кубов , а мы установим 20 кубов -разве такое ''отклонение''
скажется негативным образом для работы всей системы в целом?На мой взгляд вся проблема в теплопотерях теплового аккумулятора , т.е. если
ТА будет слишком большой то и потери ведь тоже увеличатся пропорционально его объему .Если решить проблему с потерями в ТА, то можно создать такую мощную систему которая будет обслуживаться не чаще раза в сутки в условиях жестоких сибирских морозов.
Так как же нам вычислить теплопотери ТА, который будет установлен
на открытой площадке а не в помещении? я так понимаю нет особого
смысла тащить ТА в помещение только из за того чтобы его теплопотери были меньше.Наверняка эта проблема успешно решается лишним 10-15 см пенопласта на корпусе ТА.
ваалич вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 09:07
#29
layer
инженер
Не «даже если к примеру инженер-проектировщик», а именно инженер проектировщик. А поскольку проявилась все-таки сибирская зима, то не только бачок на полторы сотни кубиков утеплить придется, но и решать вопрос самотяги дымовой трубы в куче с дутьевым вентилятором и кабы еще не с дымососом. Каким образом будет прекращена вентиляция котла после того как отработает топливо при одной топке (куда поместить столько топлива) и процесс не пойдет в обратную сторону и кто будет выгружать остатки, дабы не перетравить угарным газом. В настоящий момент нужно определить теплопотери не бака, а разобраться с нагрузками. Чего хвататься за котельную, когда не решили вопросы начальные.
layer вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 09:46
#30
Main Urod
Ну почему же? Емкость с дровами, транспортер с заслонкой на выкиде, дутьевой вентилятор, электроприводы на печные заслонки, газоанализатор на угарный газ...
- Температура падает, открывается заслонка на баке с дровами.
- Дозированное количество дров попадает на транспортер.
- Открывается заслонка на выходе транспортера, транспортер включается и забрасывает дрова в топку. Заслонка закрывается.
- Открываются заслонки на трубе.
- Впрыскивается жидкость для розжига, подается искра. Далее по датчику пламени контролируется что розжиг произошел. Иначе повтор разжигания.
- Контролируем количество дров в топке по датчику объема. Объем уменьшился до уставки, а температура недостаточна - повторный вброс дров.
- Если дров много, а сигнал с датчика пламени слабый, то включаем поддув.
- Если температура достаточна, то прекращаем вброс дров и даем прогореть.
- Когда пламя пропало, включаем отсчет времени и по его завершении закрываем заслонки на трубе.
- Контролируем количество угарного газа. При срабатывании датчика открываем заслонки и включаем вентиляцию.
Да лааааааадноооооо. Дороже не будет. Хотя, это смотря какая конура...
А кто спорит то? Тольго где его взять... Измельчал нонче мужик, измельчал...
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 13:02
#31
ваалич
Смотрю рекламу твердотопливников и почти все они имеют принудительное
удаление дыма, да и сама труба приставная, тоже стоит нехилых денег.
Сама по себе приставная труба -не очень мне нравится , но принудительная энергозависимая система минимум на два киловатта вообще не то пальто.Получается отключат электричество и горения не будет...да и расходы на элекроэнергию получаются нехилые.
Даже с этих позиций получается чем мощнее котел, тем реже эксплуатируем , тем меньше работают вытяжные дымососы котла, тем больше экономии .Согласитесь есть разница -одно дело когда это оборудование работает несколько часов в день , другое когда целыми сутками напролет.
ваалич вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 13:25
#32
Madtosh
Котел не должен так работать - проработает, встанет, поработает, встанет.
Котел завелся один раз и работает всегда, останавливаясь только на технологический ремонт и на время отсутствия отопительного периода. Что же делать когда расход минимален? В газовых котлах решается вопрос модулируемыми горелками на время малого теплоразбора. Очень редко когда останавливают котел полностью, смотря какая схема, да и запустить в автоматическом режиме газовую горелку нет проблемм. Они все как правило с автоподжигом.
У твердотопливных котлов тоже можно модулировать расход топлива. И дутьевой вентилятор на дымососе нужен и для этих целей тоже. Например котел http://www.viessmann.ru/ru/products/...gno_100-s.html имеет умную автоматику и при минимальном расходе тепла создает и дымоудаление минимальное, но не останавливается. И вентилятор там не 2 кВт, на 2-х кВт можно вертолет собирать. Даже используя дрова, люди делают максимально удобные приборы иначе ставте буржуйки в квартирах.
А электричество вам нужно, я уже писал, от 2-х источников, это по-хорошему. Потому что отрубился свет как при ледяном дожде на неделю, все, капец, система разморожена, жильцы замерзли. Все равно надо запитывать насосы, автоматику и т.д.
А автоматика хотябы минимальная по СНиПу нужна, щас ужастик расскажу.
Было это где-то за уралом. Дом, миникотельная в доме, халтурщики монтажники. Ночь, в систему подается не горячая вода, а уже перегретая +120С, потому что отсутствует пропитая автоматика(и так пойдет, дядя Вася руками подкрутит). Дядя Вася приболел. Радиатор не выдерживает и спальня моментально наполняется ПАРОМ. На лестницу выбегают из той квартиры где лопнул радиатор трое, бабушка, мать и ребенок, только выбегают уже без кожи. 3 трупа, 2 по 5 лет общего режима.
Прошлым летом, пансионат ...иктория в Анапе. Я супруга и ребенок. Ребенок спит, супруга моет руки и жалуется что холодная - вода прям кипяток. Дергаю унитаз, а он заполняется КИПЯЩЕЙ водой. Вся пластмасса плавится, поток уже не остановить всё в пару, всё здание эвакуируется. А кто-то был в душе и вода все горячее и горячее, ну раз горячее надо похолоднее сделать, а там вообще перегрев!!! Обварились. 2 иска в суд, чем закончится(закончилось) не знаю. Кто делал такую схему что перегретая вода попала в кран с холодной тоже не знаю, но уже не удивляюсь как раньше.
Последний раз редактировалось Madtosh, 24.03.2011 в 21:52.
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 14:51
#33
ваалич
=■Большая топка для поленьев длиной до 50 см;=
Если 50 см -большая топка , тогда что же такая маленькая?Вот если бы было указано метра полтора -вот это я понимаю, а тут мельчить дровишки замучаешься.
Да и по поводу пиролизников вроде бы все уже обсудили.
=Котел не должен так работать - проработает, встанет, поработает, встанет=
А в чем собственно проблема , что ему будет котлу если я буду топить его раз в сутки ? Вы уверены , что в инструкции котла квр-д (к примеру) указан именно постоянный и безостановочный режим работы.Я нет.
Сколько у нас там дрова горят на одной закладке?НУ пусть будет три часа. То есть закинул кочегар кубик дров, подождал три часика и усе иди домой на сегодня хватит.
ваалич вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 21:29
#34
Mauriat
макулатурю
Ну просто плохо такой перепад температур на технике сказывается, наверное.
Хотя в случае со своей конурой я другого выхода не вижу, потому что оставлять дом на неделю с топкой стремно, даже если все будет made in USSR
Я конечно ищу идеальные решения и это просто интересно, хотя если это вдруг окажется по карману то было бы круто.
Допустим, 6 режимов. 3 Летних и 3 зимних. Запуск вручную либо автоматику связать с gismeteo.ru, думаю Медведев даже похвалит.
2 дня топим
1: обеспечивая горячую воду и обогрев на время топки + аккумулятор на горячую воду и обогрев дома до 23 градусов цельсия на 6 дней при ближайшем прогнозе на неделю ниже +10
2: обеспечивая горячую воду + аккумулятор на горячую воду на 6 дней при ближайшем прогнозе на неделю выше +10
3: обеспечивая горячую воду только на время топки
4/5/6: обеспечивая горячую воду и обогрев на время топки + аккумулятор на обогрев дома до 5 градусов цельсия на 6/15/22 дней при ближайшем прогнозе на неделю ниже +10
Вы смейтесь, но порядок цифр назовите пожалуйста. Вот сайты смотрю 2 000 евро + 500 прибамбасы расчеты сколько проц 10(хотя дороже наверное потому что я еще сама попытаюсь посчитать и придется объяснять...) ? Ну 3000 евро хватит?
Топить самим ну никак. Раз уж я сломалась на теплый сортир гулять так гулять
Я конечно извиняюсь переда автором, но мне чет тоже интересно стало, хотя я еще о парилке ко всему прочему подумываю
Последний раз редактировалось Mauriat, 24.03.2011 в 22:12.
Mauriat вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 21:58
#35
Madtosh
В случае с Вашим домом, я бы посоветовал другой теплоноситель. Не воду. Чтобы попросту не гонять топливо и технику, какой бы она не была, и, в то же время, система не разморозилась от отсутствия тепла. Теплом Вы в прок, как Вам хотелось бы, не запасетесь!!! Топливом - да.
Последний раз редактировалось Madtosh, 24.03.2011 в 22:41.
Madtosh вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 22:08
#36
Mauriat
макулатурю
Теплоноситель - печь! Вода для ванной/душа.
Теплопотери снизим до минимума. Вообще на счет вентиляции мысли есть, обогретый свежий воздух прям через пол в комнаты - это ж ащщщ. На выходе тепло отберем.
(3 летних и 3 зимних, всё же думаю 6 - начала вообще с 2х)
Mauriat вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 22:44
#37
Madtosh
Я имею ввиду теплоноситель системы отопления. И никак не печь. Теплоноситель - транспортер тепла, т.е. то, что в трубах течет. Вода, масло, антифриз и т.д. ГВС всегда можно "поднять" разными другими способами. А вообще, самое выгодное отопление не через радиаторы под окнами, а через теплые полы в комнатах, ну или "теплые стены". Так что мысли Ваши имеют определенный смысл.
P.S. И зачем вам вообще столько режимов??? 5 или 6? Гизметео, яндекс-пробки и т.д., которые всегда врут(ну 1 раз в день точно, причем и то и то). Автоматику настройте на то что ВАМ надо. А Вам надо - система ГВС, чтобы с горячего крана капало +55С, отопление - чтобы в комнате было тепло не смотря ни на чей прогноз. И когда топлива(дров в частности) останется 10-15% умная автоматика отправит вам сообщение на пейджер или смс-ку на телефон: "Жрать хочу нах", а так же оповестит о других разных приключениях вашей миникотельной.
Последний раз редактировалось Madtosh, 24.03.2011 в 22:53.
Madtosh вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 22:47
#38
Mauriat
макулатурю
Не надо транспортеров тепла. Печки хватит
Mauriat вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 09:21
#39
Main Urod
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
Ну тебе же сказали: ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ - ПЕЧКА!
Будет печка на колесиках. Ездить по комнатам и носить тепло...
Непрочитано 25.03.2011, 13:59
#40
Mauriat
макулатурю
во всех комнатах (3) будет хотя бы одна ее грань так что колесики не нужны
Mauriat вне форума
Самый дешевый плоттер А1+ ? Marv Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 11 20.02.2008 10:19
