Да не... монохром это как-бы стиль, которым получается все одинаково черно, применяется для печати не своих чертежей, при которых нет стиля, созданного автором чтобы чертеж "заиграл" так как его автор задумал. В монохроме отсутствуют полутона, которые можно настроить в авторском стиле. Об этом не все знают и мало кто применяет. Свой стиль настраивают на базе Монохрома точно также как и, скажем, текстовой стиль Standard напрямую используют только неопытные автокадчики. На его базе создается свой стиль
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
как-то рисовал свайное поле в 3Д для наглядности. В 2008 автокаде было весьма неудобная навигация в 3Д. Использовал группы для применения разных свойств (приходилось иногда сваи двигать и видеть к чему они относятся - а с блоками такого делать нельзя).
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Реакция на мой пост о применение интенсивности в стилях печати выглядит предсказуемо, так как я неоднократно поднимал этот вопрос, и коллективный ответ выглядел так: а нам этого не надо. В ГОСТах этого нет
Я думаю, в любой области, включая КЖ думающий автокадчик найдет применение полутонам. (Zenon, ты применяешь полутона или только чтобы возразить мне, дескать и монохром так может?) У нас несколько имеющихся в обиходе стилей печати (для разных целей) имеют несколько стабильных цветов, которым задан определенный Screening (интенсивность?) Например, цвет #8 имеет интенсивнисть 70%, #15-50%, #13 - 30%, и еще несколько, a #250 аж 7%. Последним делаем прозрачные заливки. Слабыми тонами "выделяем" подосновы и чужую работу, чтобы наша на этом фоне выделялась. Наши чертежи набиты очень плотно и такие приемы помогают сделать из читабельными. Стили Screening, имеющиеся в автокаде, принижают интенсивность всего нарисованного, и даже не знаю, зачем они нужны. Может, рисовать карандашом по такой распечатке? интенсивность должна быть выборочная, а не глобальная |
Нигде не смог их приткнуть, хотя очень хотелось попробовать, да и сложность чертежа в машиностроении это зло, чем проще чертеж, тем вероятность ошибок исполнителя меньше. ![]() а ведь были времена, когда полутонами рисовали чертежи, паровоза например. Но отказались, функциональность оказалось важнее красоты чертежа.
А то получается что твое авторитетное мнение распрастроняется на все машинные чертежи ![]() |
Что случилось с lavteam? | SergeyVM | Разное | 183 | 16.04.2025 05:25 |
Что случилось с жестким сварным рамным узлом на на накладках? | Колян | Металлические конструкции | 55 | 13.06.2018 19:02 |
Что случилось с дин. блоком разреза??? | beholder | AutoCAD | 5 | 24.10.2009 16:57 |
Что случилось с сайтом? | Дмитрий Шапкин | Разное | 1 | 28.07.2008 12:14 |
как вместе с чертежем распечатать сетку | Kotsar | AutoCAD | 4 | 23.03.2007 14:58 |
