конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Я столкнулся с тем, что при попытке поставить угловой размер, он начинает ставиться так, как мне надо, а затем при подтверждающем щелчке мышью перескакивает в другое положение (смежный центральный угол), естественно с другим значением.
Как можно избавиться от этого эффекта? |
Здесь другое. При постановке углового размера отслеживаются близлежащие отрезки чертежа, и какие-то из них "перевешивают" в своем влиянии на простановку размера. Вот, если бы найти возможность произвольно отключать это отслеживание...
А простой способ я нашел такой: тянешь угловой размер подальше за пределы вида и там он ставится как ты хочешь, а затем его можно перетащить поближе. |
Вопрос по чертежам и размерам в них. Можно ли образмеривать виды таким образом чтобы размеры цеплялись за все точки которые есть на таком же виде но в Автокад? Предположим ставить размер не от центра круглой детали а от ее границы и так далее? Где нибудь есть соотв. настройки?
мой блог по некоторым вопросам |
Это размеры на эскизах - понятно. Я имел в виду образмеривание чертежей, в которых отображать конструкционные линии не хочется (потому как у меня их всегда много и на чертежах они не нужны). Я предполагал что должно быть что то специальной настройки привязок для чертежей.
Или просто зажимать Shift при простановке
Да кстати спасибо - работает прекрасно.
Подскажите как применить шаблон к второму листу в чертеже? Другими словами, есть чертеж на 1-ом листе, я создаю в этом файле второй лист(он автоматом почему-то такого же формата делается) и всё... Ни одной команды по изменению формата листа не найти, ни одной по применению шаблона, только линии рисовать. Как по человечески второй лист добавлять (и третий и т.д.)?
Спасибо. я как-то даже не подумал что всё можно там менять. Но встал другой вопрос. У меня есть настроеный шаблон А3.drwdot, как его сохранить в папке C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2011\lang\russian\sheetformat в формате *.slddrt? Я только основную надпись имею ввиду. Как её выдернуть из шаблона?
Файл -сохранить как -отсоединенный чертеж
А, есть надежный способ использовать старый чертеж в качестве заготовки для нового, чтобы при этом старые связи не мешали? А то постоянно выскакивают старые связи. Допустим -копирую изделие в новую, специально созданную папку, присваиваю ему новое обозначение, поэтапно меняю обозначение всех деталей, используя при этом функцию "сохранить взаимосвязи". Детали со старыми обозначениями при этом из этой новой папки удаляю. Затем вношу в модели изменения, какие мне требуются. Так вот - частенько программа не воспринимает эти изменения. То-есть - конкретная деталь меняется, и ее чертеж тоже, но вот в сборке не всегда, но частенько продолжает сохраняться старый вариант детали. Надежно помогает только перенос изделия на другой компьютер - тогда появляется запрос о произошедших заменах и я спокойно могу все подкорректировать. Но это не слишком удобно. Есть способ сделать такое надежно и без глюков на одном компе?
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) | Sophie | SolidWorks | 3 | 01.08.2011 12:09 |
SW 2010: Настройки | Creator | SolidWorks | 14 | 28.03.2011 01:09 |
3D сканирование и SW 2010 | Creator | SolidWorks | 3 | 10.12.2010 18:45 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
