Ошибки в чертежах колодки и вала. Нужна помощь. Срочно. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Ошибки в чертежах колодки и вала. Нужна помощь. Срочно.
Непрочитано 29.03.2011, 12:24
SorokAzz
Здравствуйте. Очень нужна ваша помощь. В пятницу гос. экзамен. Нужно проверить чертежи колодки и вала на наличие нарушений и отклонений норм ЕСКД и ЕСТПП
Вроде бы исправил, но хотелось бы быть уверенным.. Во вложении чертежи, выполненные в компасе v10. Заранее спасибо.
Спасибо всем, кто не остался равнодушным к проблеме. С чертежом колодки вроде-бы все теперь ясно (см. пост #11). Открытым остается вопрос вала и служебного назначения колодки (см.пост #11, там же окончательный вариант чертежа)
Название: колодка исходный.jpg
ID:	56475  Нажмите на изображение для увеличения
Название: колодка исправленная.jpg
ID:	56476  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Чертежи.rar (145.8 Кб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось SorokAzz, 29.03.2011 в 16:52.
Непрочитано 29.03.2011, 23:45
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
при такой длине, диаметрах и требованиях к точности их не может не быть. Хотя бы выноска со стрелкой и надпись "центровое отверстие форма ... ГОСТ..."
Иногда их отрезают, если в связи с технологическими особенностями без них не обойтись, а в связи с конструктивными они не желательны.
Непрочитано 29.03.2011, 23:48
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
Термообработка вала - HRCэ - насколько знаю, букву "э" отменили.
Когда это успели?
Сообщение от Солидворкер
Ну тады ой.
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 23:57
1 | #23
Когда это успели?
Успели, в последней редакции ГОСТ 2.310 (изм.4) буковки э нет.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 09:05
SorokAzz
Всем спасибо за советы.. Исправил колодку, конечный вариант получился такой вот.. Вроде бы все учел..
С валом вышло что-то подобное (см. вложение).
uraltay, к черту.)
Тип файла: rar Колодка еще вариант.rar (62.8 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: rar Вал (пока так).rar (86.0 Кб, 52 просмотров)
SorokAzz вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 09:09
Сообщение от SorokAzz Посмотреть сообщение
Картинку лучше прикрепи
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 09:46
SorokAzz
ВОт и картинка.
Название: Колодка еще вариант.jpg
SorokAzz вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 09:54
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
SorokAzz:
база и разрез (А)
Последний раз редактировалось -=Dennis=-, 30.03.2011 в 11:27.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 10:02
SorokAzz
Точно, совсем вылетело из головы. Спасибо.)
А так же по поводу технологичности..
Под технологичностью конструкции детали понимается совокупность свойств, влияющих на возможность оптимизации затрат труда, средств, материалов и времени.
Вся масса детали колодка уравновешена относительно опорных поверхностей, что исключает влияние дисбаланса масс на точность обработки.
При конструировании детали большинство размеров были приведены к нормальному ряду Ra40, что позволяет применять стандартный режущий инструмент.
Нетехнологичными элементами данной конструкции являются отверстия под резьбу М6-6Н. Они расположены очень близко относительно друг друга (расстояние между центрами 15 мм), что исключает возможность их одновременной обработки.
Нашел вот такую информацию (в разных старых работах). Чуть отредактировал. Можно ли использовать в анализе технологичности?
Последний раз редактировалось SorokAzz, 30.03.2011 в 10:11.
SorokAzz вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 10:34
#29
Konrud
Насчет резьбы М6-6Н:
полагаю, что не стоит в качестве нетехнологичности указывать близкое размещение, так как одновременноая обработка этих двух отверстий выгодна только в массовом производстве. В серийном спокойно можно их делать по отдельности.
Нетехнологичность там , скорее в классе точности резьбы - вполне хватит класса 7Н. Сейчас стоит 6Н - он точнее, требует более точного и дорогого инструмента, а особого смысла его там применять нет.
Кроме того -вряд ли оправдано смещение резьбовых отверстий относительно оси отв. Д=20. А, если уж нужно именно такое размещение, то не надо доводить отверстия М6 до пересечения с отв.Д20 - так как вероятна поломка инструмента из-за неравномерных сил резания.
Последний раз редактировалось Konrud, 30.03.2011 в 10:40.
Konrud вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 10:49
#30
SorokAzz
Так..класс точности резьбы все же исправлю на 7Н, а производство у меня переменно-поточное, 200000 шт/год. Тут возникает вопрос - на каком оборудовании производить обработку? Использовать универсальное оборудование и проводить обработку в одну операцию, или же все операции должны быть разнесены?
SorokAzz вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 10:56
#31
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
ГОСТ 25670 заменен на ГОСТ 30893.1-2002
шероховатость на отв. d не с той сороны
Непрочитано 30.03.2011, 11:12
1 | #32
SorokAzz:
база и сечение (А)
Не сечение, а разрез
Выкинь это разрез нафиг, я имею в виду обозначение, у тебя симметричная деталь, ее вполне можно резать не обозначая дополнительно.
Убери линии невидимого контура.
Если шероховатость обозначаешь по новому стандарту, то обозначай везде единообразно.
При таком годовом выпуске операции лучше разнести.
Причем черновые и чистовые операции тоже.
Из нетехнологичных элементов можно отметить еще отверстия диаметром 20 и 32 -высокая точность размеров и взаимного расположения требует расточных операций.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 11:36
#33
SorokAzz
Исправил.. Надеюсь, на этот раз понял все верно..
SorokAzz вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 12:11
1 | #34
Малевич
конструктор (машиностроение)
1. Часть переменных данных вынесена в таблицу (М6), часть со сзвёздочкой отправлена в ТТ, часть (15 и 15) вообще никак не обозначена.
2. Пункт 3 ТТ. Откуда такая формулировка? Посмотрите примеры записи в ГОСТ2.307
3. Фасок не прибавилось.
4. Ra стоит к внешней стороне резьбы.
5. Назначение детали неведомо, но, нормирование перп. отв. к Ф32 не делает Ф20 параллельными между собой. Только в пределах допуска 0,05.
6. ГОСТ 24643. Нет такого значения допуска (0,02) на длине 60 мм.
Малевич вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 12:27
1 | #35
Konrud
При такой большой программе - да, можно указать, что близкое расположение отверстий нетехнологично. Это практически массовое производство. Тогда - рекомендую обработку на многопозиционном агрегатном станке-автомате, изготовленном по спецзаказу. Переходы разнести по позициям станка. Скажем - 1 позиция - отверстия под резьбу
2 позиция - сама резьба. Возможно даже - поточная линия из цепочки небольших агрегатных станков. Перемещение детали со станка на станок - при помощи пневматических устройств.
Подумал о назначении детали. Все же на резцедержатель мало похоже. Скорее - каретка какого-то иеханизма-автомата, перемещающаяся по двум направляющим. Возможно - узел пневмоподающего механищзма. Центральное отверситие тогда будет для крепления дополнительных приспособлений (может - манипуляторов или держателей?)
Konrud вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 12:42
#36
SorokAzz
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Формулировка, собственно, из ГОСТа 30893.1..
Или стоит поменять на " Неуказанные предельные отклонения
: +t2, -t2, +-t2/2 по ГОСТ..."
Там стоит допуск 0,05..
SorokAzz вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 12:51
#37
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=726437&postcount=14
Непрочитано 30.03.2011, 12:55
#38
Малевич
Вы же просили по ЕСКД... )))
Допуск перендикулярности 0,02! (На номинальной длине 60 мм). Посмотрите табличку числовых значений по ссылке. Кстати, допуск расположения не может быть точнее допуска формы, как нормируемого элемента, так и базового (Ф32+0,05), иначе как контролировать?
Малевич вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 13:09
#39
sbi
SPB
Помнится, что в групповом исполнении детали на первом месте ставится исполнение, изображенное на чертеже, т.е. наличие 4-рех отверстий диаметром d. В таблице исполнения колодки в этом месте стоит прочерк. Т.е. отсутствие отверстий. Посмотрите ГОСТ, по моему, нужно поменять местами варианты исполнений.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 13:30
#40
SorokAzz
Получается, что по ГОСТ 24643 допуск перпендикулярности составит при 7 классе точности 16 мкм, что все равно меньше. Получается, нужно менять допуск формы? Он уточняется по этому же ГОСТу, по таб.1?
А про п. 3 ТТ.. Пример нужно смотреть в ГОСТ 30893.1-2002, правильно? В приложении А доп. вариант 2?
SorokAzz вне форума
Нужна помощь. Нанесение точек фотофиксаций на чертежи при обследовании зданий. Marv Обследование зданий и сооружений 5 14.06.2009 21:45
Срочно нужна не стандартная толщина линии!!! (макс 2.11)[/ kma AutoCAD 14 12.02.2005 21:20
Конструкторы, нужна ваша помощь... kos Прочее. Архитектура и строительство 8 14.01.2005 14:56
Нужна строительная фирма. СРОЧНО!! Pilot Прочее. Архитектура и строительство 4 11.08.2004 14:41
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
