Ярославль
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
НЕЕ рабят монолитн ступени надо немножко то армировать в жилье, и в во входах в подвал, ну хоть ВР кой 5 , вы чё они ж на заводе не таким бетоном льют по ИИ-04, в проппарках сушат, а на стройке парни не парятся на этот щёт и бетон х...знает какой......
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
Новокузнецк
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Н.Новгород
и не надо ёрничать , от арматуры в данном случае хуже не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Экономят пусть экономисты , а я не буду
Инженер строитель Регистрация: 24.02.2005
По лестнице в документах есть
http://dwg.ru/norm/296 |
Ярославль
Господа, в чем смысл армирования ступеней? Нагрузка (даже при перетаскивании рояля) довольно незначительная, высота сечения, в местах расположения ступеней довольно внушительна, ширина рабочей полосы-пролета плиты (марша) довольно небольшая, бетон как правило не ниже В15. Если только наклонные стержни от скола устанавливать при низкой марке бетона... но это нереальный пример =) А вообще тема видимо для "разгрузки" после рабочего дня
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
ИМХО
Ступени амировать всегда, чем армировать в зависимости от ситуации (обычные марши 6Вр-1) А вообще в армированных конструкциях (а лестничный марш-армированная конструкция) не допускается защитный слой более 50мм при величине защитного слоя более 50 мм устанавливается конструктивное армирование. |
Москва, Кисловодск
Новокузнецк
конструктор Регистрация: 27.10.2005
именно для лестниц
![]() есть указания если защитный слой превышает какое-то растояние(конкретно не помню) то надо ставить конструктивную арматуру-тут другой случай-наверно-надо отталкиватся от минимального процента армирования одни ставят диаметром 5 другие диаметр 10 |
Пособие к СНиП 2.03.01-84
5.35. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых при Ml/Nl > 0,3h элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05As, шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения элемента и соответствовать указаниям п. 5.54. |
