2) Все таки 11 лет конструкторской работы (правда в электромеханике и приборостроении)... Так что я представляю разницу между КМ и КМД. Так вот я имею, не мною разработанный КМ, и делаю КМД. Представте себе что в КМ нарисована геометрическая схема и даже чертеж фермы с абсолютно горизонтальными поясами, и небольшой эскизик, где эта ферма, точнее ее схема, изображена "надломленной" и указан единственный размер - расстояние от горизонтальной оси до "надлома" - строительный подьем. И так как я раньше не сталкивался с этим, вот и обратился в форум, где был удивлен и обрадован, что мой вопрос не прозвучал в пустоту. Так что спасибо всем за советы и консультации. 3) Чего же странного. Наверное у меня не хватает правильной терминологии ... 2 Stanislavmg Спасибо за файлик!!! |
Вот другой пример. В файле наклонная ферма без подъема, и два варианта этой же фермы со строительным подъемом. Кто найдет 15 отличий
![]() Или неправильные оба ... [ATTACH]1147269823.dwg[/ATTACH] |
Ставрополь
Я так думаю-вариант А. Обратите внимание на крайние части фермы. Если предполагается крепление фермы к колонне (верхнего и нижнего пояса), то крайние стойки должны быть вертикальны. А так в принципе сойдет. Интересно, если ферма действительно настолько садится, учли ли проектировщики возникающий распор? Дополнительные усилия будут неигрушечными!!! :shock:
Необходимо ли предусматривать зазоры в узлах соединения ферма+колонна и полуферма+полуферма при строительном подъеме? Стыки полуферм между собой предварительно фланцевые, соединение ферма+колонна шарнирное.
Дайте пожалуйста ссылку на литературу где можно это посмотреть. |
Здравствуйте!
Предполагается стальная ферма с параллельными поясами пролетом 18м из двух отправочных марок. Уклон кровли в одну сторону, т.е. односкатная, кровельный материал ПВХ мембрана и в соответствии с СП 17.13330.2017 табл. 4.1 п. 1.1.3 уклон должен быть не менее 1,5% , принимаю немного больше 2%. Учитывая требования СП 16.13330.2017 п. 15.2.6 «При плоских кровлях строительный подъем следует предусматривать независимо от размера пролета, принимая его равным прогибу от суммарной нормативной нагрузки плюс 1/200 пролета.» По постановлению 985 пункт 15.2.6 СП16 не обязательный, но если все учесть это требование. По ГОСТ Р 58033-2017 п. 5.2.23: крыша плоская (flat roof): Покрытие, имеющее незначительный уклон не более 15% (10°). Из этого следует что у меня крыша плоская. Следовательно нужен строительный подъем, который составит: 18000/200+40(прогиб от нормативных нагрузок)= 130мм. В итоге получается, что в коньке фермы будет ребро (см. вариант 1), а изначального уклона кровли для одной из отправочных марок будет не хватать, т.к. прогиб всего 40мм. Из этого следует, что нужно увеличить изначальный уклон кровли, чтобы он был равен для одной из отправочных марок не менее нормативного по СП 17 (без учета прогиба фермы), а прогиб фермы пойдет только на увеличение уклона (см. вариант 2). Мне кажется, что нормативное требование СП16 по строительному подъему очень завышено, думаю для ферм до 36м вполне достаточно будет если учесть только строительный подъем равный прогибу от нормативных нагрузок или вообще не делать. Поделитесь пожалуйста своим опытом по данному вопросу. |
Делаете ли Вы строительные подъемы в подобных стропильных фермах? Или может не делаете, т.к. пункт СП 16 не обязательный. Как то кажется что подъем по нормам велик, т.к. прогиб то меньше намного, и в итоге кровля не будет плоская а всегда иметь ребро по центру, но вода все равно потечет. Только не ясно зачем такой большой подъем?
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Другой пример, например, уклон крыши 9гр, покрытие профлист, будет ли это плоской крышей? Да. А плоской кровлей? Скорее нет. |
из ГОСТ Р 58033-2017
5.2.21 крыша (roof): Верхняя ограждающая конструкция здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. 5.2.22 кровля (roofing): Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др. 5.2.23 крыша плоская (flat roof): Покрытие, имеющее незначительный уклон не более 15% (10°). 5.2.24 крыша со скатами (pitched roof): Крыша, уклон которой больше 10° (больше 15%). 5.2.25 односкатная крыша (monopitch roof): Крыша со скатом только в одну сторону. В своем случае, я увеличил уклон кровли и оставил пояса фермы параллельными. Пункт 15.2.6 СП16.2017 не является обязательным к применению. |
