Автосохранение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автосохранение
Автосохранение
Непрочитано 27.01.2004, 10:38
Автосохранение
nikolaev
Мос. область
1.Для чего создается bak-овская копия сохраняемой копии sv$-файла?
2.В конце рабочего дня, когда тетки уже впопыхах закрывают чертежи, и на запрос, сохранить иль нет,уже ничего не соображая, иногда нажимают "НЕТ!". И работа целого дня пропадает!!!.
А нельзя ли как-то сохранить последний автосэйв, как страховку?
Автор темы   Непрочитано 30.01.2004, 11:26
nikolaev
Мос. область
Решение все таки есть.
Установите isavepercent в 0, а время автосохранеия - принятое Вами. Тогда при каждом автосохранении создается копия файла _1_1_nnnn.sv$ под именем _1_1_nnnn.bak и она не затирается при выходе. А вот вопрос, влияет ли isaverpercent на длительность процедуры автосохранения? Мне представляется, что не влияет. Просто при значении 100 bak-файл вовсе не образуется, а при 50 образуется, когда объем редактирования достигнет 50%.
Прав ли я?
nikolaev вне форума
Непрочитано 30.01.2004, 12:40
Serz
Строительное проектирование
Рассуждение дилетанта в программировании:
а можно ли, например, сделать так:
создать программку, которая отслеживала появление в конкретной папке файлов с расширением .sv$ и обнаружив оные сразу бы меняла расширение таких файлов на любое заданное, например .sv%. АКАД, имхо, при выходе стирает файл с конкретным расширением.
Как, реально такое дело?
[sm2003]
Serz вне форума
Непрочитано 30.01.2004, 14:23
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Сообщение от Serz
[sm2003]
Менять расширение не проблема. Вопрос в том, как узнать что такой файл появился в указанной папке.
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Непрочитано 30.01.2004, 18:15
Serz
kos>
Ну, не знаю... Индикатор там какой-нибудь.
Повторяю, я в программировании полный 0 [sm2100]
Просто интересно, есть такая возможность или нет?
Serz вне форума
Непрочитано 30.01.2004, 18:34
Torino
Штаб
Не знаю, можно ли сделать такое LISPом, а через WinAPI - это сделать вполне реально.
прога запускается при старте Акада, самим Акадом.
Запускается, как самостоятельный процесс (Акад не ждет ее завершения).
Прога раз в секунду (пять, десять секунд) читает имена файлов в папке. Сравнивает расширение файла с sv$.
Если да, то i=i+1 и файл переименовывается на ФАЙЛ.svi
Если нет, то проверяем не последний ли это файл в папке.
Если последний, то запускаем таймер на 1 секунду, потом идем на начало.
Если не последний, то читаем следующий файл и идем в начало.
Torino вне форума
Непрочитано 30.01.2004, 19:11
Serz
Torino>
[sm206] forever
(я уже повторяюсь)
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2004, 08:33
nikolaev
Мос. область
Torino> и всем.
Господа, читайте внимательно. Автокад гораздо глубже чем мы думаем. Прошу Вас, проверьте сами. Задайте значение isavepercent 0, и Автокад сохранит Вам последнюю копию .sv$ в файле .bak в той же директории.
Правда, в "Руководстве пользователя" рекомендуется isavepercent 50. Но там же рекомендуется:
To reduce the size of drawing files, it is recommended that you perform a full save (with IPERCENTSAVE set to 0) before transmitting or archiving a drawing.
Кто-нибудь может прокомметировать?
nikolaev вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 18:56
1 | #28
<@::Илья Андреевич::@>
Столкнулся с похожей проблемой. Под конец рабочего дня в 17:56
Завис комп.
Восстановитель предложил
Bak- фаил за 13:30,
Автсохранение стоит на 5 мин.,
Потеряв кучу нервов, посидев от ужаса
Поступил следующим образом:
Зашел в настройки, закладка - ФАИЛ
Папка для фаила автосохранения - там прописан путь куда автоsave сохраняется.
Зашел в эту папку через строку заголовка Windows Explorer
( скопировал адрес папки и вставил в верхнюю строку.)
Систематизировал имеющиеся автосохранения по дате,
нашел свой avtosave.
Скопировал его в удобную папку для себя папку, изменил
расширение с sv$ на DWG и открыл Autocadом
<@::Илья Андреевич::@> вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 10:49
#29
Sh. Askarov
Инженер-строитель
Где хранятся файлы формата sv$ по умолчанию? Windows 7, autocad 2011. Выручайте
Каждая проблема имеет решение. Единственная трудность - найти это решение. :cool:
Sh. Askarov вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 11:07
#30
Лиспер
._options -> Files -> Autosave Path
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 11:09
#31
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
А, я вообще отключила автосохранение. Очень раздражает, когда оно запускается невпопад и вышибает другой процесс, например набор точек при калибровке растра.
Поэтому выработала привычку нажимать Ctrl+s после внесения полезных изменений в файл и оключила автосохранение за ненадобностью.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 12:22
#32
Alter54
Инженер-проектировщик
стандартно в C:\Users\Имя_Вашей_учетной_записи\AppData\Local\Temp
Alter54 вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 12:46
#33
Sh. Askarov
Инженер-строитель
вот удивительно, вчера целый день работал, вроде и сохранял, но сегодня файл без вчерашних изменений и в автосохранении ничего нет
Непрочитано 15.09.2011, 14:38
#34
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Завис комп.
Bak- фаил за 13:30,
Присоединяюсь.Тоже замечал похожую фигню. Кто то может объяснить подобное?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 16:38
#35
<@::Илья Андреевич::@>, sasha_lif, ISAVEPERCENT обнулить, если не 0. И тогда каждое сохранение будет полным сохранением...
Непрочитано 16.09.2011, 13:06
#36
sasha_lif
Kiev
Хмурый, вопрос не в том.
Если в акаде стоит опция сохранять каждые 5 мин
То почему в папке с AutoSave не всегда имеются файлы "Свежие"- не старее 5 минут ???
ps/ ISAVEPERCENT=0
Kiev, Ukraine
Непрочитано 25.10.2011, 20:43
#37
ильдус
Инженер
Уфа
<@::Илья Андреевич::@>, Спасибо за инфу...))) я уж думал комп сложить в ведро)))))... с послойным уплотнением))))
Обследователь
ильдус вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 08:11
#38
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Какая переменная отвечает за флажок "Automatic Save" который включает или отключает режим автоматического сохранения файла чертежа?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 08:28
#39
savetime = 0 -> автосохранение отключено.
Непрочитано 22.03.2012, 08:53
#40
wetr
инженер
Владивосток
спасибо!
Какая-то чертовщина отключает это автосохранение. Первый раз подумал, что глюк. Теперь точно уверен, что галочка слетела причем на 2х кадах. 2010eng и 2012рус.
Прописал в mnl
savetime = 20, заколебается отключать
wetr вне форума
