шаг, сетка, размеры и т.д. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > шаг, сетка, размеры и т.д.
Непрочитано 03.05.2006, 12:07
human bit
Екатеринбург
Дорый день.)
Если вас не затруднит, подскажите мне вот что:
предположим, я только что создал новый проект....(файл-новый-без шаблона метрическое). Дак вот, а теперь мне надо начерить предположим план цеха. Скажите, могу ли в сзданном проекте измениьт как-то еденицы измерения? И еще, можно ли сделать так, чтобы точки сетки были более отчетливо видны на модели. И еще можно ли сделать так, чтобы точки сетки соединяли линии?: получиось бы на можели такое полигональное пространство с шагом, заданным в настройках сетки.
Спасибо.
Непрочитано 18.05.2006, 09:55
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Получается, что если поменять Length type в окне Units, то линия проведенная раннее длинной 10 мм становится например =10" (показывает при выделении), а размер листа остался тот же 210х297 (надеюсь мм). Тоесть Автокаду действительно пофиг какие единицы ты хочешь увидеть напротив размера - нарисует то шо скажешь, но подразумеваются только мм.
Алексей Викторович вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 10:13
Подразумевается кем?
Непрочитано 18.05.2006, 11:34
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Сообщение от kpblc
Автокадом, который все это чертит...
Непрочитано 18.05.2006, 12:37
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
->Алексею Викторовичу
Тоесть Автокаду действительно пофиг какие единицы ты хочешь увидеть напротив размера - нарисует то шо скажешь, но подразумеваются только мм.[/quote]
Похоже что так,только не мм ,-а единицы вообще.А в Length Type мы меняем лишь формат представления чисел.Например Decimal-десятичная форма представления числа(в метрической системе единиц и в английской системе с десятичными долями дюйма),а Architectural(архитектурные)-форма представления числа в футах с дробными долями дюйма,при условии,что 1 единица равна 1 дюйму(напр. 1'-3 1/2").Так что когда чертим в метрах,то задаем числа напр. 1;0,5 и это будут метры.При простановке размеров в стиле добавить суффикс "М"на вкладке Prim.Units.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 13:49
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от getr
Тоесть Автокаду действительно пофиг какие единицы ты хочешь увидеть напротив размера - нарисует то шо скажешь, но подразумеваются только мм. Похоже что так,только не мм ,-а единицы вообще.А в Length Type мы меняем лишь формат представления чисел.Например Decimal-десятичная форма представления числа(в метрической системе единиц и в английской системе с десятичными долями дюйма),а Architectural(архитектурные)-форма представления числа в футах с дробными долями дюйма,при условии,что 1 единица равна 1 дюйму(напр. 1'-3 1/2")
Вот это совершенно верно! акаду совершенно все равно в каих единицах мы чертим. Это чисто человеческий фактор. А мм или дюймы-это важно только при выводе на печать. И то нее очень, когда надо вывести чертеж начерченный в дюймах, просто ставим размер бумаги letter
8)
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 14:27
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
И действительно, нет никакой разницы. Но только пока дело не доходит до вывода на печать. Получается что для черчения планов используются метры, удобно чертить 1:1000 а не 1:1 и добавлять 3-4 нолика к значению в метрах. Но тогда на листе если нужен масштаб 1:200, нужно в Viewport ставить 5:1.
Непрочитано 18.05.2006, 15:33
Андрей С.
Архитектор
>Алексей Викторович
У Автокада только одна единица измерения - Единица Автокада (далее ЕА). Чем считать ЕА - метром, миллиметром, ангстремом, световым годом, попугаем - дело каждого пользователя. НО! это касается целых единиц. А вот как задается дробная часть числа - зависит от Length-->Type, как уже отметили - то ли десятичная дробь, то ли обыкновенная (с числителем и знаменателем), то ли степень числа Е. Это полбеды. Это просто.
А вот сообразить, как все это будет на печати - сложнее. Потому что единиц измерения для реального бумажного листа при печати - всего две - дюймы и миллиметры (и те в последних версиях явно не задаются - либо выбором стандарта формата бумаги, либо через опции командной строки).
В случае, если у вас ЕА равна дюйму или миллиметру - все просто: 1:20 и будет реальным 1:20. А вот если метры или футы, придется вычислять, сколько ЕА будут соответствовать дюйму или миллиметру на бумаге. Все было бы намного проще, если бы список единиц измерения бумажного листа был подлиннее...
Все вышесказанное не относится к продуктам вроде ADT. Там метры от миллиметров отличаются.
Андрей С. вне форума
Непрочитано 29.05.2006, 22:35
rust-resisting
А у меня в свою очередь наболевший вопрос, с которым устал бороться. Есть линия, например, вертикальная. От нее нужно по горизонтали отступить 3000 (не важно чего). offset, 3000, получаю, что вторая перенесенная линия находится за пределами чертежа. Пытаюсь масштабировать скроллом, чтобы все линии находились в области окна, ничего не получается. Прокрутить "вправо" тоже не выходит, т.к. получается это сделать до определенного предела - как бороться? Только советы - черчи в масштабе 1 к 100 не давать, т.к. это НЕ ПОДХОДИТ =))) заранее спасибо
rust-resisting вне форума
Непрочитано 30.05.2006, 03:54
#29
Во-первых, из твоего поста совсем не проистекает, что ты чертишь не в натуральную величину. Если это так, то мне тебя жаль. Во-вторых, если я понял правильно, автокад как-бы застопорился. Ни зум уменьшить, ни паном подвинуть. Открой выпадающий тулбар Зоом и нажми на иконку, где знак "-" (минус). После этого все станет работать
Непрочитано 30.05.2006, 10:55
#30
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Эта проблема решается двойным нажатием скрола (zoom extends), а на эти лимиты пространства или как их там я уже давно плюю.
