Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось?
Старый 21.04.2011, 10:23
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Вопрос к специалистам, кто уже изучил новый СП. Хотелось бы узнать что нового и существенно ли изменился по сравнению со старым снипом???
Старый 06.07.2011, 15:12
eilukha
А насколько эдентичны печатная и электронная версии СП 16.13330.2011 с сайта Минрегиона http://www.minregion.ru/upload/docum...00511-s-14.pdf, отличия в верстке страниц точно имеются начиная со 161 стр.
Последний раз редактировалось eilukha, 06.07.2011 в 15:19.
eilukha вне форума
Старый 13.07.2011, 14:19
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Кто-нибудь нашел в новом СП таблицу 72 старого СНиПа "Коэффициенты фи продольного изгиба центрально-сжатых элементов"?
topotun вне форума
Старый 13.07.2011, 17:27
Jndtnxbr
topotun
Таблица Д1 Приложения Д, в тексте ведь прямая ссылка есть. Только и она не нужна, т.к. приведена формула, по которой она составлена.
Jndtnxbr вне форума
Старый 13.07.2011, 18:51
topotun
Калининград
ага, понятно. Спасибо! Еще вопрос Приложение Л. Формула Л.1, Л.2. Что такое Df?
topotun вне форума
Старый 13.07.2011, 19:12
1 | #25
таи
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Странно, что нашли время и силы ответить ...topotunу... я бы не нашел...
Ага, щас Разработчик будет СП по мелким деталям комментировать....
таи вне форума
Старый 13.07.2011, 23:27
Зяблик
Металлостроительство
А почему бы не заглянуть в аннотации к СП 16.13330.2011,http://dwg.ru/dnl/9615
там авторами расписано что и в каком разделе изменилось или дополнилось .... , а заодно и в опечатки заглянуть http://dwg.ru/dnl/9633
Зяблик вне форума
Старый 14.07.2011, 10:43
topotun
Калининград
Вы нашли ответы на вопрос в вышеперечисленном?
Причем Df перекочевала в СП из учебника Кузина "Проектирование и расчет стальных ферм...", где оно тоже не описано.
topotun вне форума
Старый 14.07.2011, 11:08
IBZ
Расчетчик МК
Offtop: Москва, 1980, открытие Олимпиады. На трибуну с приветственной речью выходит Брежнев. Зазлядывает в бумажку и начинает: О-О-О-О-О, О-О-О-О-О, О-О-О-О-О ... К нему подскакивает пресс-секретарь и шепотом: "Леонид Ильич, это не буквы "О". а олимпийские кольца!"
Df - это не переменная, а произведение D*f. Что есть D и f вполне понятно из рисунка Л.1. в СП. Специально для "сумлящихся" для f приведена еще и формула
IBZ вне форума
Старый 03.08.2011, 12:59
#29
ascota
SPB
Уважаемые коллеги!
Вопрос по п 4.3.2
Используется термин "коэффициент надежности по устойчивости системы "гамма S" Подскажите номер ГОСТа, где есть определение этого коэффициента.
Есть подозрения, что это коэффициент устойчивости при проверки устойчивости системы вцелом в программе SCAD, так ли это?
Последний раз редактировалось ascota, 03.08.2011 в 13:43.
ascota вне форума
Старый 04.08.2011, 10:04
#30
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
Сейчас считаю Узлы ферм из ГСП
В новом СП внесены изменения в формулы приложения Л,
Так что на моем конкретном примере :
СП 53-102-2004 / СП 16.13330.2011
Формула С.1/Л.1
1,43 / 0.74
Формула С.3/Л.3
1.13 / 1.13
Формула С.4/Л.4
1.365 / 1.52
Формула С.6/Л.6
2.35 / 2.34
З.ы проверял расчеты 2 раза, может я что не так посчитал ?
Ваших расчетоя я не видел, но то что коэффициенты в формулах изменены почти в разы - это факт. Для моей последней фермы получился большой запас по продавливанию пояса и авария по сварным швам
Alter54 вне форума
Старый 08.02.2012, 11:25
#31
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Ребяты, кто в пространственных схемах расчетные длины считал по новому СП, подскажите, плз:
по рис. 15, г расчетная длина для пояса lef=0.73lm, в СНиПе 2.23-81 та же весч = 1,14lm, с чем связано подобное измение и нет ли в этом тайного смысла
блин, я догнал, разница в радиусах инерции)
если у ког есть время. По табл. 29 значение мюd при 2<n<6 следует определять линейной интерполяцией - т.е. считать эту мюd для n=2 и n=6, а промеж. значение получать интерполяцией?
Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 08.02.2012 в 11:38.
Сергей Козовник вне форума
Старый 08.02.2012, 14:24
1 | #32
plz
Уважаемые коллеги,
Как уже говорилось выше, много полезного есть в http://dwg.ru/dnl/9615
Кроме этого, вот с чем ещё столкнулся:
1. Изменения в назначении классов прочности гаек по ГОСТ 5915 и 5927: п.5.5
2. Предназначение болтов по ГОСТ Р 52643 - п.5.6 и удаление п.4 к табл.57 (СНиП II-23-81), и собственно мой вопрос по этому поводу - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=78307
3. Для фланцевых соединений - болты исполнения только ХЛ - п.5.6 (раньше звучало в серии 2.440-2)
4. Подбор длины болта в срезном соединении - п.14.2.5 (добавилась толщина до 8 мм)
5. Поставлена точка в перетусовке шайб - п.14.2.6 (24 года изысканий и ломаний голов, куда же ставить шайбы, и в конце концов - а делайте как в СССР)
6. Слегка изменилась таблица 40
7. Изменилось расстояние от стыка стенки балки до шва продольного ребра - п.15.5.4
8. Убрали проволоку Св-08ГА для легированных сталей и оставили Св-10НМА - таблица Г.1
9. Сократили применение болтов класса 5.8 - таблица Г.3
plz вне форума
Старый 26.04.2012, 12:08
#33
Sharnir
Проверка устойчивости стенок балок: формула 78 вместо Ix должен быть Wх или дополнительно "хZ"
Sharnir вне форума
Старый 26.04.2012, 13:22
#34
eilukha
Имеется ошибка в формуле Ж.8: в знаменателе должно быть J1, см. для сравнения формулы в табл. 79 СНиПа до актуализации (прочие формулы данного раздела полностью идентичны).
- да нет, просто игрек почему-то в индекс к моменту убежал, а должен быть как коодината.
eilukha вне форума
Старый 26.04.2012, 14:02
#35
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
в знаменателе
числителе
Старый 26.04.2012, 15:14
#36
eilukha
числителе
- да, спутал.
eilukha вне форума
Старый 26.04.2012, 15:16
#37
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Заметно, что писался документ с украинскими коллегами - в нашем БДНе те же опечатки) Найди десять отличий.
Старый 26.04.2012, 17:25
#38
eilukha
- к сожалению не всегда опечатки очевидны да и находятся они только при реальном проектировании, когда думать особо некогда.
eilukha вне форума
Старый 23.05.2012, 06:51
#39
plz
Слоистое разрушение - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=84012
Изменилась таблица с рачётными сопротивлениями стали смятию (Г.6) - углеродистая стала нести больше, легированная меньше
plz вне форума
Старый 31.05.2012, 12:34
#40
topotun
Калининград
назрел такой вопрос.
Приложение Д. Формула для определения момента инерции сечения при свободном кручении. Каким образом принять bi и ti для стенки?
Тип файла: pdf 1.pdf (11.2 Кб, 175 просмотров)
topotun вне форума
