Устойчивость швеллера при косом изгибе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость швеллера при косом изгибе
Непрочитано 22.04.2011, 11:13 2 |
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Известно, что центр изгиба (ЦИ) швеллерного сечения находится за стенкой (на улице). Допустим, к верхней полке швеллера (в середине) прикладываем "косую" силу так, чтобы она проходила через ЦИ. Сечение от это местной силы не будет крутиться, а "дважды" параллельно сместится - вниз и назад (в сторону стенки).
При этом в целом шарнирно опертая балка будет крутиться в связи появлением эксцентреситетов относительно опор (балка стала криволинейной).
При этом сжатая полка изгибается, т.е. полку нужно рассматривать как
сжато-изгибаемый элемент.
Будем считать, что опоры от кручения вокруг продольной оси балки закреплены. Понятно, что кручение будет стесненное, но нужно по мере возможности это игнорировать. Для справки выкдладываю картину поведения швеллера (при различных раскреплениях) - но только для справки.
Вопрос такой - как определить минимальный угол приложения силы, при котором расчет на устойчивость по крутильно-изгибной форме становится ненужным?
Элемент для реальности можно рассмотреть как нераскрепленный в пролете разрезной прогон на наклонной кровле.
Название: Устойчивость швеллера.JPG
ID:	58123  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изгиб швеллера при разных раскреплениях.jpg
Воскресе
Непрочитано 23.04.2011, 17:41
1 | #21
таи
Как Вы, Таи, лично думаете насчет этого - Бычков суммирует нормальные напряжения, и крендец. А СНиП делает кроме этого еще и проверку с фи. А?
Пошли по второму кругу.
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
и Разработчик и IBZ и главное - актуализированный снип в п.8.4.4 а). объяснили, когда расчет излишен,
Больше смущает момент
Правда теперь "ушел" вопрос: почему мы, собственно, спокойненько игнорируем кручение для горизонтально расположенного швеллера с нагрузкой по центру тяжести или стенке. Теперь при всяких дощато-шиферных настилах учитывать придется
Хотя не заметил особых проблем для швеллера на плоской кровли с учетом бимомента - но надо перепроверить все формулы.
первое впечатление - швеллеру лучше на плоской кровле - не нравится ему, когда его не нагибают на скатной кровле.
второе впечатление - учет бимомента существенно увеличивают напряжения в швеллере.
Если, Вы, Игорь Борисович, сможете высказаться по этому вопросу Offtop: (я могу ошибаться и сильно ) то будет крайне интересно услышать Ваше мнение "импрессионисту" таи в отношении его впечатлений.
таи вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 18:07
1 | #22
palexxvlad
Сдается мне, без численного исследования тут обойтись будет трудновато. Ильнур, если хотите, можете поставить задачу(или серию задач), а я попробую её "обсчитать" так сказать.
Непрочитано 23.04.2011, 18:34
2 | #23
IBZ
Расчетчик МК
Проблем нет, есть ухудшение условий работы по сравнению со старым добрым неактализированным СНиП II-23-81*. И то, что вполне проходило и проходит пока (до 20 мая) может стать "криминалом" с начала действия СП 16.13330.2011 .
Бычков убедительно показал, что в случае уклонной кровли бимомент разгружает сечение швеллера ~ на 15 %. А вот в случае отсутствия уклона ситуация иная.
Бимомент в швеллере появляется однозначно при приложении нагрузки по центру тяжести сечения из-за несовпадения последнего с центром изгиба. Будет он иметь место и при приложении нагрузки вдоль стенки, но поменьше. При этом от стесненного кручения в крайних точках полки швеллера (и не только) возникают нормальные напряжения разного знака. И если в одной из них напряжения вычтутся, то в другой однозначно сложатся причем как в верхней, так и в нижней полках. Почему мы игнорируем этот факт, для меня было всегда загадкой. Впрочем, вполне возможно, что эта прибавки для реальных сечений весьма незначительна и ею можно пренебречь. Но тут надо смотреть только на "критерий истины". Сейчас посчитать не смогу (дома техлитерату не держу), а вот в начале недели цифирки для швеллера выложу
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 22:37
1 | #24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот именно, не нужно во второй круг уходить. СНиП лишь отсекает откровенную глупость - т.е. расчет на устойчивость при сплошном раскреплении. Это не ответ.
В замкнутых сечениях стесненное кручение тоже имеет место быть, но мы же догадываемся не учитывать это ввиду скорого затухания этого явления. СНиП кажется не "объясняет это.
IBZ
Пока не усматриваю в вашей задаче вообще никаких проблем
Интерес вообще может затухнуть, если калькулятор будет написан. А со слов Таи, он будет написан за пару дней.
palexxvlad
Задача проста, но в двух вариантах, и угол приложения нагрузки (уклон кровли) надо будет менять. Это шв. 20 ГСТ8240 С245 пролетом 6 м шарнирный, прикрепленный низом к стропильной балке с уклоном от 3 до 12 градусов. Швеллер соринтирован 1 вар. - вниз спинкой и 2 вар - вверх спинкой.Надо найти максимальную распределенную нагрузку, приложенную по линии по центру верхней полки (а можно равномерно размазанную по ширине полки - как проще), которую прогон несет при заданном уклоне (с шагом 1 градус наверно). Это возможно в диапазоне 0,4-0,8 т/м.
Я так понимаю, Вы будете исследовать на полноценной моели с физ. и геом. нелин? Вот хорошо будет сравнить результаты со СНиП. И заодно посмотреть, насколько можно отклониться от истины, если назначать прогон по монографии Бычкова .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 23:42
1 | #25
таи
Возьмите п.8.4.1 и 8.4.2 актуализированного... и считайте. Не вижу каких то особых проблем здесь у Вас.
Но вижу и их в другом ...
Не совсем понял, как это оно затухает - это все таки не свободные затухающие колебания, а стесненное кручение, но только носящее локальный в основном характер по длине стержня.
ETCartman рекомендовал Сопромат Александрова А.В., как одну из лучших книг в отношении стесненного кручения. В downloade имеется.
Offtop: Во Frameworke получил аналогичные результаты, что и ETCartman, но не решил еще пока, что с ними делать дальше.
Тип файла: pdf Об учете стесненного кручения.pdf (317.0 Кб, 895 просмотров)
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2011, 13:15
1 | #26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здесь и особенные проблемы как раз. Только не нужно изображать, будто учет бимомента - для некоторых привычно-ежедневное занятие. Нужно иметь Ww и вычилсить В. Вручную быстро посинеешь. Поэтому нужно выяснить, в каких случаях швеллерный прогон явно подбирается по прочности, ибо у швеллера Ц.И. находится во вполне конкретном месте по отношению к линии нагрузки, блин. Т.е. от бимомента швеллер РАЗГРУЖАЕТСЯ. Вот что. И вообще...
Но вижу и их в другом ...Не совсем понял, как это оно затухает - это все таки не свободные затухающие колебания, а стесненное кручение, но только носящее локальный в основном характер по длине стержня
После Вашего:
понятно, что Вам что-то непонятно.
То же самое с термином затухание - как раз Бычков и применяет слово ЗАТУХАНИЕ. См. например стр. 405 про степень затухания бимомента для различных расчетных схем неразрезных балок.
ETCartman рекомендовал Сопромат Александрова А.В., как одну из лучших книг в отношении стесненного кручения. В downloade имеется.]
Александров у меня всегда лежит на столе. По поводу где лучше подается стесненное кручение - Бычков все же лучше. Например, в Александрове начало стесненного кручения преподносится через защемленную консольную балку, а в Бычкове - через балку с тремя крутящими моментами, что гораздо ближе к шарнирной балке. Алесандров - несомненно очень хорошая книга по сопромату.
Offtop: Во Frameworke получил аналогичные результаты, что и ETCartman, но не решил еще пока, что с ними делать дальше. [/quote]
Не понял, результаты чего?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 14:07
1 | #27
таи
Т.е., другими словами, - не изображайте из себя гусара-одиночку с мотором и не делайте из Бимомента культ, как из Огурца.... Не буду, тем более, они давно посчитаны...
Убедили.
Результаты расчета, разумеется. Подразумевается сравнительный анализ подбора сечения по полученным результатам с учетом стесненного кручения и без оного. Все это, естественно, для швеллера.
По поводу учета бимомента на скатной кровле, горизонтальной кровле, то пришел (возможно и к опять ошибочному мнению), что НДС швеллера при его работе на скатной кровле для него все же хуже по условиям. Кроме того учет бимомента при расчете на горизонтальной кровле даст нам увеличение сечения швеллера.... Но подождем IBZ...
Offtop: Картина маслом рисуется припаршивая - снеговая нагрузка увеличилась в моем районе почти в 2 раза, верхнее сечение из уголков в ферме на 10% сечение увеличь, в прогоне биомомент приплюсуй - итого металла набежит по стране, новый ГОК надо будет рыть...., если строить будем по актуализированным снипам...
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2011, 17:16
1 | #28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Результаты расчета, разумеется. Подразумевается сравнительный анализ подбора сечения по полученным результатам с учетом стесненного кручения и без оного. Все это, естественно, для швеллера...
Где результаты-то? А устойчивость проверяется в этой ФрамугеВорке?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 17:57
1 | #29
Vasya constr
Ярославль
Я, возможно, глупый вопрос задам, но поясните, пожалуйста. Актуализированный СНиП требует учет бимомента при косом изгибе, а почему тогда он не требует его учета при прямом изгибе?
Vasya constr вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 18:29
1 | #30
таи
Где результаты-то?
deinstallation. Но востановлю - как руки дойдут.
Какой Вы однако, Ильнур Ильнурович, не корректный Offtop: (ФрамугеВорке)
А то....., конечно, проверяет, но... поэлементно, см. приложение...
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Мило,... очень мило,... но сам такой же... ни кады не читаю всю тему, а влезаю в разговор для получения ответа...
см. п.8.2.1
таи вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 18:40
1 | #31
Vasya constr
Ярославль
Извините, если что не так). Просто теперь Бычкова придется учитывать по самое немогу. Но в п.8.2.1 я как раз и увидел про неучет бимомента при прямом изгибе и учет при косом, хотя по идее при прямом изгибе тоже бимомент вполне себе может появляться. Или я в корне неправ и сперва должен-таки дочитать Бычкова?
Автор темы   Непрочитано 24.04.2011, 18:45
1 | #32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может потому, что применение двутавра как балки естестественно, а при приложении нагрузки без смещения двутавр при плоском изгибе не крутится. Т.е. как бы нефиг проектировать крутящиеся предметы из неподходящих для этого дела двутавров
Отступление 1. Изгиб косой не потому, что изгиб. момент приложен косо, а потому, что при Jx=/=Jy нулевая линия (сигма=0) не перпендкулярна плоскости действия момента, и балка гнется не в плоскости действия момента.
Отступление 2. Кручение (при изгибе) имеет место быть при наличии смещения поперечной силы от центра кручения, называемого так же центром изгиба.
Поэтому при косом изгибе кручения так же может и не быть.
А вот - в СНиП это последнее оговорено - на прочность -при наличии бимомента, на устойчивость - при наличии секториальных напряжений.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 18:47
1 | #33
IBZ
Расчетчик МК
А он ничего не требует, а просто говорит о том, что сей фактор подлежит учету. А вот есть он в данном случае или нет - определяет проектировщик. И в частости при прямом изгибе швеллера с 20-го мая должен учитываться
IBZ вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 18:53
1 | #34
Vasya constr
Ярославль
IBZ Дык в п.8.2.1 про случай, когда момент приложен в одной главной плоскости четко без бимомента написано, хотя для швеллера сложно придумать реальную ситуацию, чтоб бимомент отсутствовал. А раздела про стесненное кручение так и непоявилось. Или вы хотите сказать, что раз уж упомянули про данное явление, то теперь надо его учитывать во всех случаях?
Ильнур
Да читал я сопромат, читал)
Непрочитано 24.04.2011, 19:07
1 | #35
IBZ
Расчетчик МК
Раздела про стесненное кручение в нормах проверки нет и не будет, поскольку это не что иное как строительная механика. А сказать я хочу именно это - все теперь обязанны учитывать бимоменты в необходимых случаях, что практически означает необходимость полного понимания стесненного крученя ...
IBZ вне форума
1 | #36
таи
И при каких граничных условиях это, я извиняюсь, можно не учитывать?
Поделитесь мыслями.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2011, 20:35
1 | #37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Поделитесь мыслями.
Граничное условие - наличие стесненного кручения. Если нет, то и бимомента нет.
Например, наличие косого изгиба не является условием наличия бимомента.
А вообще-то не ищу В=0 (хотя к этому тоже можно свести ), а ищу сигма*(1-фи)=В/Ww. Ну грубо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 21:25
1 | #38
таи
Граничное условие это условие, при котором наступает момент, когда в швеллере нет бимомента. Боюсь, что этого не будет уже никогда.
IBZ почему-то упорно отказывается рассматривать, как частный случай, - приложение нагрузки ровно по стенке швеллера в предположении передачи нагрузки строго вертикально по ней ( граничные условия закрепления швеллера на опоре идеализируем) - но все это ерунда, так как притянуто за уши.
Почему нет? Не согласен. Объяснитесь.
таи вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 08:28
1 | #39
acid
А откуда бимомент при косом изгибе именно прогона под профлист? достаточно поставить связь по прогонам в одном месте - и нет бимомента.(ну тут конечно и с профлистом надо поработать) Вроде бы так - и не надо париться с ним
Offtop: В-общем-то я вообще не понимаю что такое бимомент и поэтому мне его проще убрать, чем учитывать
Последний раз редактировалось acid, 25.04.2011 в 08:53.
Непрочитано 25.04.2011, 09:05
1 | #40
sbi
SPB
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Тогда симметричные профили,там "косой изгиб" не за стенкою, а вообще связать все швеллера поперечиной по max прогибу, например, в середине пролёта (так,чтобы живот не выпирал и центр кручения = центр изгиба )
С уважением sbi
sbi вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Положение нейтральной линии в сечении при косом изгибе при пластической деформации Airborne Конструкции зданий и сооружений 3 14.02.2011 10:45
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций Карлсон Конструкции зданий и сооружений 90 07.02.2011 14:25
Расчет консольного швеллера на устойчивость Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 4 01.10.2010 16:54
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
