плоская кровля - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > плоская кровля
плоская кровля
Непрочитано 04.05.2011, 08:39
плоская кровля
Oleg21
Здравствуйте! Ситуация следующая. Требуется ремонт мягкой кровли. Здание склада. Открыли кровлю на небольшом участке. Вот состав кровли: по железобетонным плитам покрытия насыпан строительный мусор в перемешку с песком и глиной (так называемая разуклонка). Далее идет цементно-песчаная стяжка и рубероидный ковер. При вскрытии вся крыша влажная. Имеюся пузыри по всей крыше. Подскажите варианты ремонта. Можно ли обойтись без капитального ремонта, а выровнять старую стяжку и сделать ровный уклон или это не поможет. Как можно отвести влагу из старой кровли. Может поможет установка флюгарок. Как можно просушить старую кровлю?
Непрочитано 11.05.2011, 12:51
Шишков В.С.
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
не понимаю как поможет разуклонка из утеплителя.керамзита то стоько же сыпать придется
Столько же. Только утеплитель легче раза в три, утепляющие свойства у него повыше. И стяжку по утеплителю лепить не надо.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 13:01
Serafima
Можно сделать продольную ендову по центру (сама ендова без уклона), тогда для создания уклона нужно (4м х 0,025)= 0,1м керамзита. По обеим торцам устроить лотки с водосточной трубой. В этом случае у вас будут работать оба водосброса. (верхний торец закрыть тоже парапетом).
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 16:19
Oleg21
для ендовы вообще не нужен уклон? скиньте узел пожалуйста
Oleg21 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 16:35
Serafima
4.2. ... Уклоны по ендовам предусматривать не следует.
Это из СНиП "Кровли".
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 16:38
Oleg21
узел ендовы скинтье пожалуйста
Oleg21 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 17:06
Serafima
Срмневаюсь, что можно здесь давать ссылки на сторонние сайты, наберите в Гугле "слив через парапет скаппер", найдете подробные инструкции.))
Serafima вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 18:21
юстирович
Всё зависит от финансов. Можно снять старый пирог, но его нужно утилизировать. Затем сделать новую разуклонку утеплителем или керамзитом со стяжкой, а поверх стяжки мембрану. Получится "дышащая" кровля. Мы так делали на 3-х складах без снятия старого пирога кровли-достаточно бюджетно получилось и протечек нет.
юстирович вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 09:55
Oleg21
можно ли сделать вместо ендовы внутренний водосточный желоб с уклоном 0,02 % скажем из оцинкованной стали?
Oleg21 вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 11:26
#29
Serafima
А вы желоб собираетесь утопить? то есть керамзита опять потребуется (на высоту желоба) больше...
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 14:23
#30
Oleg21
не потребуется. просто можно ли так сделать?
Oleg21 вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 16:21
#31
Serafima
Хотелось бы увидеть эскиз. Звучит очень непонятно, так как под желобом, если он горизонтальный должен быть утеплитель.
Serafima вне форума
плоская кровля, металлокаркас+профнастил, расчет lekshan SCAD 10 04.03.2011 20:57
Нужны узлы обрамления кровельного пирога из профнастил+утеплитель+мембрана пвх, если плоская кровля выступает консольно Alex437 Архитектура 1 22.02.2011 07:14
техкарта плоская кровля Lonely_Bird Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2010 18:52
Плоская кровля утепляем дешево и легко по нагрузке Konstantin148 Конструкции зданий и сооружений 9 14.03.2010 08:36
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
