У нас будет обычно бревно, оцилинд. очень дорогое удовольствие Вы правы, а если незаглубленный 50 см.высотой и 30 см. шириной на песчаной подушке, то проходим или нет??? "1.5х0.3х2.4=1.1т/м.пог" что значит 2,4??? и в другом расчете "давление на грунт: (2.96+1.1)х1000х9.81/(100х30)=13.21Н/см.квадратный" что такое: 1000х9.81/(100х30)??? А вообще... нифига себе снеговая нагрузка в 400 кг.!!!! Офигеть!!! Я в шоке!!! Сегодня ездили на фазенду так там мыском копнеш и глина срузу рассыпается... эт мы кротовые домики ворошили...
![]() А что у Вас с печью??? Мы думали купить обычную... какой нить термофор или что то типо этого... а у Вас кирпичная??? |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Ну, 400 кг/м2 - это вы дали!)) Не больше 180.. А погонную нагрузку при такой ширине фундамента тонн до 5 на метр/пог вообще всерьез не стоит воспринимать, что расчеты Сереги и подтверждают.
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
(100х30) - 100см - это один погонный метр на который пересчитали нагрузку, 30см - ширина принятого фундамента. Темболее проходит, только не желательно, лучше всётаки заглубляться хотябы на 0.5метра в грунт. Снеговую нагрузку увеличили после обрушения трансвааль-парка. Некоторые говорили слишком увеличили, приводя в аргумент то, что многие здания 50 лет стоят хоть и построены с расчётом на старую нагрузку. 400кг - это вроде если по максимуму, там ести понижающие коэффициенты - зависящие от угла ската кровли и чего-то там ещё. Это у знатоков поинтересуйтемь или сами на форуме поищите. Я Вам "посчитал самый поганый случай" чтобы показать что ничего особо страшного нету. К тому же мы щитали только по внешнему контуру фундамент, а если на фотку смотреть - там вроде ещё как миниму 2 внутренних стены несущих. Так-что без проблем пройдёт. Глина перерытая кротом - совсем не то что в натуральном состоянии. Я бассейн другу копать помогал - там на метр от поверхности шлина - лопату не воткнёшь, хотя и наоборот бывает... Песок надёжнее - отсюда и про песчаную подушку разговор. |
Om81 меня терзают смутные сомнения, толи брату курсач считал толи ещё что-то мне казалось всё-таки для Москвы 400кг?.. или всё-таки 180? Просветите? Мне оно реально не каким боком не упёрлось (под землёй снега нет, а плотине снег - как ежу футболка), но для общего развития полезно иногда знать...
0,052 МПа - это вообще мелочи жизни, даже считать ничё не надо! Нагрузка на грунт от человека стоящего на одной ноге будет больше, чем Ваши 0.052МПа. (ну или "по-русцки - 0.53кг/см.квадратный) - хотите эксперимент? поставьте обычную бутылочку 0.5л не распитую на грунт на пробку - вот Вам и давление 0.05-0.06МПа! - ничего никуда не провалится! при такой плёвой нагрузке там арматура нафиг не упёрлась - кирпичную кладку на растворе - и покатит! - у меня так (см.фото)
Ну ладно, фундамент, можно считать, уже построен. Про погреб не забыли? Остается внутренность дома и крыша. И печка с трубой. По крыше-могу поделиться американским опытом. Здесь все крыши покрыты ... рубероидом. Но не рулонным, а пластинами примерно 70см х 30см. Имеется 2 поперечных надреза до одной трети ширины. Укладываются пластины как черепица, первые листы снизу, по кромке крыши надо прибить к обрешетке гвоздями по верхней кромке, нижняя приклеивается чем-то вроде смолы. Следующий ряд накрывает шляпки гвоздей первого ряда и приклеивается к нему той-же смолой. И так далее. Все крыши разных цветов, и это красиво. Служат до 30 лет. Требуется сплошная обрешетка из досок или фанеры.
Самое главное для любого дачного дома это защита от воровства. Третий раз тонко намекаю, что это важно, но реакции нет. Неужели не воруют? |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
На военке нас, как минометчиков учили, что лучше посчитать пользуясь теми данными, что можно взять буквально из под ног, чем поступать на обум - легкий шелест листьев - скорость ветра 3-5 м/с , бросил былинку - посмотрел направление ветра... Так вот если нет метео (читай для строительства - "геология"), а стрелять нужно используй смекалку и элементарные знания. А какие собственно ошибки там возможны? не распалось колечко - глина, распалось на 2, 3 куска - суглинок, если более этого - супесь. Весами пользоваться умеют все. Сварить из 2-3 миллимитровой стали четырыре пластинки 10х10 см и вбить в землю, а после взвесить явно не сложно. |
Иркутск
Я что то не нашел в ваших рассуждениях бытовую нагрузку - 150 кГ на м2 Вес фундамента - лента шириной 400 высотой 900 (500 в земле+400 над землей) 0,4*0,9*(9+9)*2*2,4*=*31,10т Сруб 0,2*3,5*(9+9)*2*0,55=13,86т перекрытие деревянное - 100кг/м2 = 8,1т перекрытие чердачное, кровля - 100кг/м2 = 8,1т Полезная нагрузка 150кГ/м2 = 12,15т Снеговая 180 кг/м2 = 14,58т ----------------------- всего 87,89т на погонный метр 2,44т/м при ширине ленты в 0,4м получаем нагрузку 2,44/0,4*=*6,1 т/м2 глина стоко не унесет, требуется уширение подошвы до 0,8 - 0,9м 400мм над землей нужно, что бы не гнил сруб. Так же нужны продухи для сквозного проветривания. Все такие расчеты и этот не исключение можно считать только как прикидочный. |
Точно, Parasenok-Лена хотел(а) расчет. Объяснили на пальцах. А нивелир есть? Нагрузка, судя по картинке, будет неравномерная, жалкий 30-ти сантиметровый кирпичный фундамент при кое-как выкопаной и не спланированной канавке треснет, дом перекосится и рухнет, особенно, если приедут в гости человек 20 и станут гопака отплясывать... Ужасная картина.:wink:
Иркутск
Ой, правда, а Парасенок то у нас Лена
![]() Нет, такой фундамент из кирпича да такой ширины делать нельзя. Плохо кладка работает на изгиб. Кроме того в фундамен нужно ставить закладные детали - болты, на которых будет крепиться окладной венец. |
![]() Profan И пусть себе тогда танцуют!!! :wink: Vova Про воровство.... пока воровать нечего... это оставим на последний этап. А что, кстати, можете посоветовать??? Погреба у нас не будет. Подскажите, где можно посмотреть на пластины из руберойда??? Vlad® И Вам мое глубочайшее почтение! ![]() С уважением, Parasenok-Лена |
Иркутск
Нагель - это не то. Это брусок между бревнами для предотвращения взаимных смещений бревена. А фундамент то все же не заглубленный что ли? просто стоящий на подсыпке? 500(h)х300 ... И то верно. Зачем оно все, что в умных книгах пишут, писать то каждый может. А тут, можно сказать, рац.предложение. Если в тело фундамента встроить в веде закладной детали фаркоп, то можно будет периодически менять ланшафт за окном и что же мы тут раньше не догадались! Только вот одно не понятно - "зачем вы у нас то спрашивали?"
Рисую помаленьку Регистрация: 14.04.2006
Петрозаводск
Пример сечения фундамента.
Домов из оцилиндровки на фундаментов такого типа стоит штук 20, на разных типах оснований. Ведут себя в эксплуатации неплохо. [ATTACH]1147167560.dwg[/ATTACH]
Дом поросенка должен быть крепостью |
Vlad:
![]() ![]() ![]() Далее: Цитата:
P.S> Извините Vlad® - ни в коем случае не покушаюсь на Ваши знания и авторитет - просто интересно поспорить с умным человеком ![]() |
San-ko кстати хороший узел фундаментный прицепил - вполне пригодный в данном случае.
Кстати забыл про вопрос о печке. В случае если баня - тут личное дело каждого что ему ставить: каменную, металическую, или вообще электрическую. А вот в доме печка - это другая тема... Сколько друзей есть - почти никто не доволен печкой каменной в доме. Довольны те, у кого отапливаемая площадь маленькая, типа одноэтажного домика 4х8. А если дом 2 этажа и размерами 8х9 и более - замучаешься протапливать. Металическая печка - ещё хуже вариант, совсем они слабенькие. Многие пришли в результате к такому решению: по дому отопление от миникотельной (в подвале или спец.помещении), а вместо печки - камин - тепла он много не даёт, только дрова сжирает - зато красиво и приятно сидеть любоваться. |
Про защиту от воровства надо думать на стадии проекта. Надо в одной-двух комнатах иметь безоконные торцы по узкой стороне для образования больших полостей-стенных шкафов, двери которых не видны, то есть закамуфлированы обоями, например. Похожих полостей должно быть несколько-для наиболее ценных вещей. В таком духе надо продумать конструкцию дома. Остальные, примененые мной способы расскажу, если тема получит продолжение. А чем лента, положенная на песчанную траншею, отличается от отдельных столбиков, промежутки между которыми заложены кирпичем (да еще поставленным ка ребро)? Тем, что расход цемента больше.
Иркутск
Продолжаем разговор. Делать то в осном нечего.
Вот я не буду горорить про СНиП, возьму нарудную книгу "Справочник строителя" Самойлов В.С. Открою стр. 144. табл. 66 и посмотрю расчетное сопротивлени грунта. Глины твердые средней плотности - 3 т/м2 Глины пластичные средней плотности - 1 т/м2 мне в тоннах как то удобней и понятней, чем в МПа, так же удебней пневматику в Барах (атм). Эти данные немного от лукавого, но только немного. Наиболее, конечно же правильно было бы посмотреть Ухова "Механнику грунтов, основания и фундаменты", там есть табл. 2,4. Но там все завязано на чило пластичности и пористость (коих мы не жаелаем даже знать), так вот при Il=0 (твердые, полутвердые глины) и пористори 0.8 имеем 300кПа (3т/м2) при Il-1 (текуче пластичные, текучие глины) и пористости 0,8 имеем 200кПа (2т/м2). А при пористости 0.6 эти цифры 500 и 300 соответственно, а при 1,1 250 и 100. Возникает вопрос. На какие из них ориентироваться? Если мы ни чего не знамем про грунт, то наверное ближе к худшему, не правда ли? скажем e-0,8 и Il-1 и циферку 2т/м2, ну а если пооптимистичней, то e-0,8 и Il-0, что весьма не плохо - 3т/м2. Я не знаю других данных, на которых можно было бы относительно смело что то рекомендовать Цитата:
Иркутск
