Организация пневмотранспортной системы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Организация пневмотранспортной системы
Непрочитано 06.05.2011, 09:56
Малюк
проектировщик
Житомир
Хотелось бы понять, как правильно организовать работу пневмотранспортных систем. Что-то нашёл, а что-то нет. Поэтому на примере и с вашей помощью хотелось бы во всём разобраться.
Необходимо организовать транспортировку (с помощью пневмотранспорта) сыпучего продукта из трёх бункеров № 1-3 в циклон.
Я думаю, что система будет выглядеть следующим образом. Продукт из бункеров № 1-3 с помощью шлюзового затвора (который исполняет также функции дозатора) попадает в участок трубопровода т.1-т.4, т.2-т.4, т.3-т.4 соответственно. Здесь продукт увлекается потоком воздуха, образуемым вентилятором на циклоне. Забор воздуха производится через решётку (размещённую в точках т.1, т.2, т.3 соответственно). Образованная аэросмесь (воздух и частицы продукта) по трубопроводу попадают в циклон. В циклоне воздух с лёгкими частицами выходит вверх наружу, а тяжёлые частицы (транспортируемый продукт) оседают на низ циклона. При необходимости с помощью шлюзового затвора на циклоне происходит его выгрузка.
Вопросы такие:
1. Правильны ли мои рассуждения?
2. Если необходимо транспортировка продукта только из одной ёмкости (например из № 1), необходимо ли закрывать заборные решётки на 2 и 3 бункере (почему надо или почему не надо)?
3. Если всё таки закрыть заборные решётки возле бункеров № 2 и № 3, что произойдёт (не произойдёт чего-нибудь плохого)?
4. Необходимо ли изменять производительность вентилятора на циклоне, в случае транспортирования продукта не из всех бункеров?
Непрочитано 16.05.2011, 17:03
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Да? Интересная новость. Значит пневмотруба выгоднее вагона с электровозом? А в курсе сколько того же цемента остается в фильтрах рукавных, а сколько в мокром сепараторе безвозвратно гибнет? Или стойкость труб в тех же цеметопроводах. А если мне вздумается не опилки транспортировать а мелкодиспрсный графит? Во будет жутко "безопасный" транспорт - его почти никакие фильтры не удерживают, не считая вероятности объемного взрыва.
Вы просто плохо знаете старые и отстали от современных технологий.
Пневмотруба стоит меньше вагона с электровозом и при нормальном проектировании служит долгие годы.
Сегодня степень очистки составляет 99,99% и весь уловленный продукт возвращается в производство.
Цемент, опилки и угольную пыль всегда транспортировали только пневмотранспортом.
Необходимо только соблюдать нормы технологического проектирования.
7Александр вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 06:27
Я бы поостерегся говорить подобным образом о незнакомом вам человеке. Впрочем к пневмотранспорту это действительно никакого отношения...
Значит утверждаете что пневмотруба стоит дешевле вагона? Верно. Только не забудьте пересчитать стоимость тонно-километра перемещаемого материала для пневмотранспорта и обыкновеного вагона. Будете очень удивлены
Насчет четырех девяток, еще раз напоминаю что все зависит от материала а не от "современых технологий" - кое-что нереально удержать фильтрами возвращающими из себя материал
А то что эти матералы "только так и транспортируются" это, смею уверить, не от хорошей жизни происходит
Непрочитано 16.01.2013, 13:17
vinogradoff
Здравствуйте! Хотим организовать пневмотранспортную систему цемента на базе днепропетровских насосов НПА-60. Кто-нибудь сталкивался с ними в эксплуатации? Есть ли нарекания по их работе и обслуживанию?
vinogradoff вне форума
САПР. Как это делается... у вас Vova Расчетные программы 242 18.12.2017 15:19
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
