Кнопка загрузки .Net-библиотеки с последующим выполнением команды - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Кнопка загрузки .Net-библиотеки с последующим выполнением команды
Непрочитано 06.05.2011, 18:18
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
на кнопку пытаюсь повесить такое:
[Выделить все]
^C^C_NETLOAD "D:\\AdminCAD 2.0\\Server\\Develop\\API\\3.5\\x86\\Shpren\\Shpren\\bin\\Debug\\Shpren.dll"; gpsm.shpren;
но не получаю нужного результата... AutoCAD выдаёт такое:
[Выделить все]
Command: _NETLOAD Assembly file name: "D:
Менял "\\" на "/" и на "\" - результат нулевой.
Если filedia устанавливаю в ноль, то после набора _NETLOAD запрос файла происходит в командной строке (как и полагается), после чего вставляю это:
[Выделить все]
D:\AdminCAD 2.0\Server\Develop\API\3.5\x86\Shpren\Shpren\bin\Debug\Shpren.dll
В этом случае всё загружается. Но интересно, как это на кнопку повесить...
Когда в кнопке использую "/" (прямой слеш), получаю такое:
Command: _NETLOAD Assembly file name: "D:/AdminCAD
2.0/Server/Develop/API/3.5/x86/Shpren/Shpren/bin/Debug/Shpren.dll"
Command: NETLOAD Assembly file name: gpsm.shpren
Cannot load assembly. Error details: System.IO.FileNotFoundException: Could not
load file or assembly 'file:///D:\MD\gpsm.shpren.dll' or one of its
dependencies. Не удается найти указанный файл.
File name: 'file:///D:\MD\gpsm.shpren.dll'
at System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark,
Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
at System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
at System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef,
Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
at System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence
securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm,
Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
at loadmgd()
=== Pre-bind state information ===
LOG: User = HYPROSTROY\developer
LOG: Where-ref bind. Location = D:\MD\gpsm.shpren.dll
LOG: Appbase = file:///C:/Program Files/AutoCAD 2009/
LOG: Initial PrivatePath = NULL
Calling assembly : (Unknown).
LOG: This bind starts in LoadFrom load context.
WRN: Native image will not be probed in LoadFrom context. Native image will
only be probed in default load context, like with Assembly.Load().
LOG: Using application configuration file: C:\Program Files\AutoCAD
2009\acad.exe.Config
LOG: Using machine configuration file from
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\config\machine.config.
LOG: Attempting download of new URL file:///D:/MD/gpsm.shpren.dll.
Последний раз редактировалось hwd, 06.05.2011 в 18:24.
Непрочитано 16.05.2011, 14:38
Сергей Дубина
0001100001011000110101110000110010110011111100
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
нужна кнопка с действием команды "контур" на определенном слое doki Программирование 6 13.03.2011 01:56
