Как я понял (20 мая ездил на конференцию в Новосибирск в т.ч. по лире), "Сапфир" есть не что иное как инструмент для создания расчетной схемы простым способом, оперируя такими понятиями, как перекрытие, стена и т.д. То есть не надо создавать модель в виде конечных элементов вручную, разбивка на конечные элементы производится автоматически при экспорте из Сапфира в Лир-Визор.
Что хочется сказать - автоматизм имеет две строны медали. Первая - не надо думать о стыковке элементов, это делается автоматически. Вторая - минусы автоматизма - когда создаешь модель вручную, то думаешь, как она будет работать, не доверяешь программе полностью и знаешь приблизительно, что ждать от расчетов. Аналогом Сапфира я вижу Revit Structure в части экспорта расчетной модели из него в Robot Последний раз редактировалось vl74, 21.05.2011 в 20:03. |
Понял или нет, время покажет, а пока я видел, что при помощи Сапфира создается 3d модель здания (оперируя такими инструментами, как стена, перекрытие, окно, лестница) с последующим экспортом модели в лир-визор. Т.е Сапфир является препроцессором для лир-визор.
Мономах - это специализированная программа для расчета монолитных ж/б конструкций сооружений с встроенным расчетным модулем. |
Я тоже ссылку первого поста посмотрел и сделал вывод что САПФИР для создания,корректировки и т.д,т.е. для оформления перед расчётом. Дрюха,а что не так vl74 сказал? |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
http://liraland.com.ua/products/sapfir/ Полагаю, что не стоит перепечатывать
Дрюха
Не хотелось бы замусоривать тему, но похоже это Вы не понимаете и не умеете читать информацию. Я не думаю, что создатели Лиры имеют такой опыт, чтобы создать аналог Архикада или Автокада для создания плоских и пространственных моделей. А вот удобная подготовка исходных данных для расчетов им под силу. Чтобы не быть голословным, имею опыт расчетов высотных зданий и знаю, как это муторно готовить расчетную схему здания для его расчета на динамические воздействия. Вспомнил еще новое и существенное в Лире-САПР - двойная точность представления координат точек. Это необходимо для повышения точности при копировании. В Лире есть досадная особенность - при копировании, переносе появляются координаты точек типа 2.9999999 или 3.0000002, что одно и то же. Приходится упаковывать схему с модульностью координат узлов. Насколько я понял, они перешли в представлении координат точек от формата float к формату double, но это же ничего не решает, будет типа 2.999999999999999 или 3.00000000000002. Увидим, что они сделали, пока неясно. P.S. Хотел бы поправиться - говоря, что Сапфир является препроцессором для Лиры-САПР, я имел в виду, что модель здания из Сапфира можно экспортировать в Лиру-САПР в виде расчетной модели здания. Последний раз редактировалось vl74, 22.05.2011 в 13:35. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Упоминалась возможность задавать фиктивные пластины для сбора нагрузок с нулевой жесткостью. Не знаю, есть ли это в 9.6, - проверю завтра на работе.
Offtop: Мастер-класс был посвящен в большей степени расчетам мостовых конструкций, под эгидой ПСС, на базе кафедры мостов СГУПС. Последний раз редактировалось and.rey, 22.05.2011 в 21:01. |
Полагаю, что в первой цитате Вами тоже надо "поправиться"
Екатеринбург
Давайте конкретно САПФИР КОНСТРУКЦИИ пообсуждаем. Цитата:
Однако в новых возможностях Лиры-САПР пишут Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 23.05.2011 в 10:14. |
Кемерово
насколько я знаю, сапфир конструкции продавался отдельно, исключительно для формирования расчетной модели, именно поэтому его и называют препроцессором. Насколько я понимаю, он может открыть созданный архитектурный проект в себе для последующей работы расчетчика при необходимости.
Прочностные расчёты (Лира, SCAD) Регистрация: 14.01.2006
Калуга
Грубо говоря, Сапфир-Конструкции - это Архикад с сеточным генератором. Можно делать трёхмерную модель здания с возможностью автоматического получения планов, фасадов, разрезов, а из этой модели получать упрощённую аналитическую модель для последующего разбиения на КЭ. Для Лиры генерируется txt-файл. Прога довольно интересная, но пока сырая: есть проблемы с адекватным центрированием элементов здания в общие узлы (операция дотягивания) в случае сложной геометрии (дугообразные стены) и вспомогательных стержней и с корректным генерированием txt-файла.
Век живи, век учись - дураком помрёшь. |
Екатеринбург
Нашёл на http://www.rflira.ru. Цитата:
Проектируем потихоньку Регистрация: 19.10.2008
USSR
В основном схемы в лиру загружаю через текстовый файл. А теперь в Лира САПР 2011 похоже изменился формат документов в текстовом файле, жесткостные
характеристики неверны. Вручную добавляю в текст 19 документ с номерами элементов и коэф. постели, но схема упорно загружаться не хочет. В чем проблема? |
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
GMSH модель грунта для ПК ЛИРА | iliorik | Лира / Лира-САПР | 16 | 21.04.2011 11:46 |
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY | puhkah | Расчетные программы | 7 | 15.04.2011 14:55 |
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира | GMarat | Лира / Лира-САПР | 4 | 21.12.2010 14:25 |
Работа конструкций в расчетной системе "Динамика+" в ПК Лира 9.6 | kotof | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.10.2010 09:07 |
