СПб (Ижевск)
На сколько я знаю в обеих прогах есть примеры и , что то вроде курса молодого бойца (самоучителей), да и у многих ли проектировшиков стоит не только на работе (про Мосву не говорю) но и дома хоть одна лицинзеонная тулза ?!
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
Купил я на медни дачу
![]() Хочу пристроить к ней деревянную веранду 3х6м, потом обшить её сайдингом. Знающие строители, если таковые тут имеются - посоветуйте какой фундамент лучше подойдёт под сие строение? Почва - торф! Весной болотисто! Вот думал винтовые сваи, но почитал этот топик озадачился проблемой их закручивания. Есть ещё вариант фундамента по технологии ТИСЭ http://www.tise.ru/bur.shtml Что посоветуете? |
Проектирование Регистрация: 17.10.2005
г.Димитровград
Ой, даже не знаю. Мы что то решили отказаться от винтовых свай, просто сделаем бурозаливные сваи. А вот в вашем случае...как бы не сваи бить или трубу стальную вбить и залить бетон с арматурой.Но всё равно геология нужна, до какой глубины заболоченность.....
Век живи, век учись.... |
строительство фундаментов Регистрация: 17.07.2006
Ярославль
Есть установка для погружения винтовых свай. УЗС-10. Выпускалась до 1990 года в Казани на каком-то опытном предприятии. Имели место как правило в воинских частях. Инженерных. Штука редкая.
Одну мы смогли достать. На базе УРАЛА, но правда с бензиновым двигателем. Сейчас ставим нормальный дизель. Сваи заворачиваются гидрокабестанами. Крутящий момент огроменный - 480 кНм. Редкий BAUER даст такой момент на вращателе. Лопасти только в нижней части. А сама винтовая свая - это труба. Толщина стенки 15 - 20 мм. У нас 4 сваи с лопастью 800 мм. Штука хорошая. Но дорогая. Дя нового строительства - практически неприменима. А вот для анкеровки при статическом испытании другий свай - просто прелесть. Завинтил как анкер, испытал, вывинтил. [ATTACH]1153815779.jpg[/ATTACH] |
Петербург
Винтовые сваи закручиваются силами трех обычных) узбеков и одного мастера в количестве 20-ти штук за смену. Технология завинчивания предельно проста. Делаем сквозные отверстия в верхней и центральной части сваи. Вставляем в средние отверстия обычный лом. На оба конца лома надеваем по металлической трубе (в качестве рычага) Обычно используют 3-х метровые трубы. Угол получается около 90 градусов. Берем двух узбеков и начинаем их силой ввинчивать эту конструкцию))) Третий узбек придерживает сваю, а мастер уровнем контролирует вертикальность завинчивания))) Когда лом достигнет земли, вставляем его в отверстия в верхней части и повторяем маневры описаннык выше) На каркасный домик 100-120квадратов, требуется 16-30 винтовых свай, зависит от планировки дома и структуры почвы. 1-2 дня уходит на монтаж свай, еще день на приваривание швелера. И хочу заметить, без всякой техники и муторных земляных и прочих работ!!!!
http://www.svai.spb.ru/texts/tehnology
Бодрый сайтик от производителя по теме. Я вот думаю, вот этот домик http://www.polarsip.ru/prices/#2 получится ли на винтовые сваи поставить. Домик, думаю, поставить - не проблема. А вот участок - с валунами ... Выборгский район Питера. Пробурю, не пробурю - фиг его знает... Упс, оказывается сайтик с винтовыми сваями из питера - уже фигурирует выше по тексту форума. Только сейчас заметил. Но мне этот сайт очень понравился. Великолепная идея надежного дешевого фундамента. А сколько изящества в производстве работ ...!!! Эх, если бы не валуны ... Последний раз редактировалось drill_man, 01.04.2010 в 06:33. |
- часть работы продавца "неведомой зверушки" уболтать/впарить товар.
- и не скажут.., ибо образование не позволяет или умалчивают шобы впарить.. - не встречал, но следуя логике необходимо заключение эксперта о пригодности к дальнейшему применению (по типу тех. заключения на металлич. фермы, при обследовании). |
Такого документа нет. Есть здравый смысл. Логика: - винтовые сваи используют в тех грунтах, в которых нет валунов и т.д. Их используют в слабых грунтах. - как правило тело сваи - это металл толщиной достаточной, чтобы он не повредился в процессе вкручивания ... - если выкрутить - то пострадает несущая способность грунтов в том месте, где выкрутили, но не тело сваи... Я не бери вопиющие случаи бракоделия.............. Когда тыркают и мыркают эту бедненькую сваю туда-сюда......... НО !!!!! Как правило оборудование, которым вкручивают сваю стоит намного дороже, чем свая. Вывод - обычно никто не рискует дорогим оборудованием ради копеек (одной сваи). Поэтому - оборудование берегут. И как правило не насилуют. Сломаешь оборудование 1. оно дорогое 2. будешь 1-2 недели стоять ждать пока под него запчасти привезут ..... бывает и такое..... Так представьте сколько эти 1-2 недели простоя будут стоить..... Исходите из такой логики: Акт скрытых работ есть ? - нет Акт промеж приемки отв конструкц есть ? - нет Так чего тогда ее браковать-то ?......... Это все равно, что каменщик кирпичь укладыват..... через 20 минут разбирает (ошибся... криво пошел......) и по-новой делает стенку ...... Так что же - кирпич мы в этом случае выкидываем что ли ?!!!!!! Другой вопрос - несущая способность грунтов - не пострадает ли от того, что выкрутили......... Это ключевой вопрос! Важный !!! Делаете так: составляете акт в произвольной форме. в нем пишете: .... так мол и так .... выкрутили по таким-то причинам...... на теле сваи повреждений не обнаружено...... закрутили ее по новому...... и расположение указываете старое и новое.... ВСЕ П.С.: Если бы я СЕБЕ делал дачу, то НИ в КОЕМ СЛУЧАЕ ничего бы не выкручивал. Лучше по соседству дубль сделал. Это лучшее решение!!! Но там не совсем по соседству........ там надо расстояние отступить........ но это уже другая тема... какое должно быть расстояние ............ (от 0,5 метра до..... в зависимости от диаметра сваи и грунта.........). Не экономьте на копейках. 1 лишняя свая - это КОПЕЙКИ по сравнению с теми последствиями, которые могут быть, если "не в правильном месте выкрутите" |
