Может ли пожарный проезд может быть уже 6м ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Может ли пожарный проезд может быть уже 6м ?
Непрочитано 16.05.2011, 08:54
Wertgan
Например сам проезд 4,5 м и тротуар с возможностью проезда - еще 1.5 м? Можно ли такое решения принять по умолчанию, описано ли оно в нормах ? Подскажите, пожалуйста.
Непрочитано 04.03.2016, 13:05
Ильнур (Студент)
Дополняю что высота ориентировочно до макушки крыши максимум 8-10метров, что мне делать в этой ситуации, с каких сторон делать проезды, мне как нибудь с пожарными проездами понять бы, ширина проеда 3.5 может быть использовано вместо 6 метров.?? да разгрузочная должна быть, но тут так мало места что скорее всего будут противоположно магистральной боком парковаться???
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 13:08
иваниваныч
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
36х56м=2016м2 площадь застройки.
Да, проглядел, что у автора больше 10 000 кв.м Тогда обязателен проезд по участку с задней части - отсутствующая в реальности дорога (только на кадастре) не в счет.
Тю, DJo Frey, и Вы и я на нолик ошиблись. Проезд достаточен с одной стороны, где парковка. С противоположной стороны надо знать, где будет дорожное полотно будущей дороги, от него отступить метра 4 хватит. Но не менее 1,5 м от границы участка (хоть отмостку сделать).
Последний раз редактировалось иваниваныч, 04.03.2016 в 13:15.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 13:20
Ильнур (Студент)
далее
Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 04.03.2016 в 13:40.
Непрочитано 04.03.2016, 13:38
Ильнур (Студент)
Это не норма. Супермаркет какой высоты?
СП 4.13130.2013
8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:
- 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
То есть пожарный проезд нужен со всех сторон или нет при высоте максимум 10 метров???? или я могу к примеру здание 48х42 отложить с 3 сторон от границ участка 6 метров?, или здание 55х37 и отложить с 3 сторон от границ участка 6 метров, хочу понять принцип, хватает 6 метров от края здания до границы участка?
Высота максимум 10 метров, вопрос если пожарный проезд может быть с одной стороны то сколько мне нужно отложить от границ участка.
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Ильнур (Студент) Посмотреть сообщение
Да, можно проезд 3,5 м вместо 6 м , на расстоянии 5-8 м от стен. иваниваныч прав, я ошибся, пожарный проезд достаточен с одной продольной стороны здания.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 13:47
Ильнур (Студент)
Проект учебный? Рекомендую ознакомиться с СП 4.13130.2013 гл.8. Там есть все ответы на Ваши вопросы. Надо обратить внимание на высоту Вашего здания - от этого зависит, с каких сторон надо делать проезды. При этом боковые проезды сами по себе вообще не нужны - только для закольцовки, если нужны проезды с двух продольных сторон. Надо решить, где будет загрузка, если это торговля, сбоку она явно не получится (машина не развернется). В реальном проектировании надо думать еще и том, как будут проложены инженерные сети (оставлять под них место); о технологии строительства (ПОС) - где будет размещена техника, чем монтироваться конструкции, чтобы оставить под это место на участке, либо сделать временный дополнительный землеотвод на период строительства (если есть возможность).
Учебный для меня.
высота 10 метров,
закольцовки?,
проезды с продолых сторон, дорогу указанная в кадастре может считаться противопожарной (отступив 5 метров от здания) или нужно чтоб именно в участке была эта противопож дорога?
да торговля загрузку сделать не зная места мало очень.
по поводу инженерных сетей я считаю что тут уже ничего глобально не изменить
----- добавлено через 9 сек. -----
Нет. Нужно не менее 5 метров от стены до края проезда (пусть и "отсутствующего" в данный момент)
Там где я откладывал 1 м. от границы до участка до стены, если я противопожар проезд сделаю со стороны парковки то с другой продольной стороны мне все равно нужно откладывать 5 метров до края проезда?? или я могу меньше, какой минимальное расстояние можно сделать? интересует насколько метров близко к границе участка можно поставить здание?
Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 04.03.2016 в 13:55.
Непрочитано 04.03.2016, 14:12
1 | #27
иваниваныч
Ильнур (Студент), Вам достаточно сделать проезд с одной стороны, где парковка. От парковочных мест до здания минимум 10 м. Боковые проезды не нужны. С задней стороны, как я уже писал, надо от будущего дорожного полотна отступить метра 3-4, если нет других ограничений. Но не меньше, чем 1,5 от границы участка (для устройства отмостки).
Offtop: Студент нынче ленивый пошел - даже СП читать не хочет...
Непрочитано 04.03.2016, 14:22
Ильнур (Студент)
Спасибо за комментарии, студенты такие (я не то скорее всего смотрел хочется сделать красиво а не получается)))), но про 3 - 4 метра если прописано, а как быть в верней части достаточно 1.5 метра от границы участка отступить??а искал информацию как начинать проектировать имеющее отношение к границам и застройке но не нашел для общственного торгового здания.
Непрочитано 04.03.2016, 14:41
1 | #29
иваниваныч
Это не прописано, это из практики. Если поставите здание ближе к дороге, то невозможно будет сделать тротуар, кроме того, уже будет опасность повреждений автотранспортом. Вообще, это регулируется красными линиями и линиями застройки, но в учебном проекте с этим не заморачиваются обычно. А отмостка должна быть на Вашем участке, поскольку за его пределами не имеете права проектировать и строить.
Пожарный проезд над подвальным помещением. Розмысл Прочее. Архитектура и строительство 2 18.02.2010 19:52
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
Высокий простенок (а может быть столб) Koker Прочее. Архитектура и строительство 7 16.10.2006 14:46
eTransmit вырубается! В чем может быть дело? Maps AutoCAD 2 22.01.2004 17:12
