![]() Так что аргумент: "...Да ты успокойся, я сто раз так делал..." не катит ![]() |
![]() Причем здесь подводные жилища? Как насчет наружных несущих конструкций из газобетона? Неправда. Речь о газобетоне D500 у него макс. марка - F25 200 в идеале у конструкционного класса по плотности D1200 наверно Цитата:
ну так фишеры с хилтями разные бывают - это не обязательно химия, есть просто заапгрейденые для газобетона пластиковые дюбели
А что с газобетоном произойдет, если он будет нести нагрузку? Прочностные характеристики известны. Не допускайте их превышения - и будет вам счастье... Да и вообще, существуют рекомендации по применению блоков из ячеистых бетонов, ими и следует руководствоваться.
Web Developer (Python, Django, Google Appengine) Регистрация: 04.07.2010
Харьков
Должен ли расчёт (горизонт. сечение на внецентр. сжатие (конечно армопояс предусмотрен)) газобетонных стен как-то отличатся от расчёта кирпичных (по СНиП II-22-81 Каменные и аpмокаменные конструкции)?
Как-нибудь считается армирование (или никак ![]()
студент-заочик, делаю диплом :read:. |
Все считается по вышеупомянутому СНиПу |
То что написано в бумажке (сиречь паспорте) и что будет на самом деле - это разные вещи. И по прочности и по морозостойкости. |
Украина
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Вот только сегодня по одному объекту прораб закупил на заводе керамзитобетонные блоки марки 50. И повез подавить - на всякий. По испытаниям - максимум марка 18 получается. Так что не паранойя, а суровая реальность.
Ну так это проблема не ваша, а тех, кто фиксирует характеристики того или иного материала. Постоянно подвергать проверке все поступаемые на стройку материалы (в том числе бетон, арматуру, металлические профили) - это никому не нужная паранойя.
инженер Регистрация: 31.10.2008
День добрый!
как думаете - необходимо опереть пустотную плиту на у-образный блок. Общее опирание получается - 110мм, но если убрать толщину ребра у-блока остается 110мм-50мм=60мм. Минимальное опирание плит перекрытий на ЖБ по нормам - 75мм. Можно ли считать ребро у-блока опорой? Плиты перекрытия длиной 4500-5600мм |
Саратов
На память приходит из сер. 1.141 для многопустотных плит в ОУ серии говорилось, что минимальная расчетная глубина опирания плит 90 мм. Значит на этот размер и надо ориентироваться, если плиты по этой серии, а материал опоры - это другое. Поэтому на стальную балку и ж.-бетон не менее 90 мм, а на кирпич от 100 мм и более. По ячеистобетону, как материалу опоры, см. ответ tankista
Последний раз редактировалось vladas, 18.10.2013 в 03:19. |
Опирание плит по серии 1.442.1-1 | SENSEi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2009 13:10 |
Опирание полнотелых плит на ж/б блоки | Тихий | Железобетонные конструкции | 3 | 28.03.2009 14:21 |
нестандартное опирание ребристых плит на полурамы | yuriy_kul | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.02.2009 13:58 |
Опирание пустотных плит на газобетон | OlegVR | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 07.07.2008 12:12 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
