Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
У меня то здание каркасное ! Но вот мне стало интересно, как эти же усилия определить для плитного фундамента!!! Порывшись немного в том, что есть нашел примерчик плитного фундамента под высотку(естественно стеновой КС) вот и решил заодно спросить)))
Ну как мне определить тот самый момент, возникающий у подошвы фундамента при действии сейсмической нагрузки???? Как-то ведь его определяют??? Иль это не для средних умов???))) |
Здравствуйте! У меня такая проблема. Нужно проверить несущую способность неоднородного основания столбчатого фундамента при особом сочетании нагрузок с учетом сейсмики. Формулы приведенные в нормативных документах даны для однородного основания (в частности раздел 6.12 СП22.13330.2011). Как поступаете Вы в таких случаях?
Буйнакск
А для чего это??? Понятно, что это для однородного выведено, а ведь в реалии и не бывает что везде однородные!!! Не так разве?Я считаю так: неоднородность его в основном должна учитываться при расчете по деформациям. В результате получаем осадку, к-ты постели, к-нт Пуассона, усредненный модуль упругости и глубину сжимаемой толщи, значение которой прописано в п 5.5.41 . А при расчете на особое сочетание,где осуществляется проверка основания по несущей способности, участвуют только физико-механические характеристики несущего слоя, зачем нам то что под ним происходит! Это сугубо мое личное мнение! Чуть позже могу выложить расчет столбчатого фундамента на сейсмику!
УЧУСЬ!!!!! |
leon12у
Если подойти к расчету большеразмерной фундаментной плиты как к отдельно стоящему фундаменту, то для определения нагрузок от сейсм. воздействия нужно видоизменить схему, но сначала определится, какую схему пытать – с податливостью основания или без его учета (т.е. в представлении фундаментной плиты в виде единого жесткого тела). В представлении фундаментной плиты в виде единого жесткого тела 1. Следует убрать из расчетной схемы фундаментную плиту, а узлы элементов опирающихся на фундаментную плиту и общих с фундаментной плитой закрепить связями нужного направления (например обеспечить жесткое закрепление всех нижних узлов вертикально расположенных элементов). 2. Расчитать схему. 3. Перейти в команду «Результаты расчета» 4. Перейти в команду «Усилия»-«Нагрузка на фрагмент»-«Расчитать» 5. Выделить все нижние узлы схемы (на которых наложены связи) и все элементы, примыкающие к этим узлам, в таблице «Расчет нагрузок на фрагмент» список элементов и список узлов «Обновить», далее «Подтвердить» - «Расчитать нагрузку на фрагмент» - «Подтвердить» 6. Перейти в команду «Усилия» - «РСН» - «Сочетания пользователя», в колонке коэф-вов напротив сейсмического воздействия поставить нужный коэ-т, «развернуть» сейсмическое загружение, напротив составляющих по формам поставить нужные коэф-ты, расчитать 7. Перейти в режим «Выбор РСН» 8. Перейти в режим «Нагрузка на фрагмент», Раскрыть составляющие EPi и EМi, высвятятся силы и моменты в узлах 9. Перейти в команду «Усилия» - «Преобразовать результаты в нагрузки» в таблице преобразование результатов № РСН преобразовать в № свободного загружения нагрузки на фрагмент 10. Перейти в режим «Расчетная схема» 11. Выбрать № загружения п.9 12. Перейти в команду «Нагрузки» - «Просуммировать нагрузки», в таблице «для контрольной точки А» выставить нужные координаты –«Подтвердить», получаем суммарные нагрузки и момент относительно точки А Как-то так. |
расчет фундамента опоры ЛЭП | diek | Основания и фундаменты | 38 | 08.08.2019 07:24 |
Расчет фундамента башни связи | Skameyker | Основания и фундаменты | 27 | 10.01.2014 14:29 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
Расчет фундамента дымовой трубы котельной | Alexaf | Разное | 3 | 04.12.2007 22:08 |
