Convert ellipses to polylines - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Convert ellipses to polylines
Непрочитано 15.05.2006, 16:02
Amaru
Зеленоград
Никак не могу эллипсы преобразовать в полилинию. Может кто-ть знает как?....Получается только при помощи Toolpac'a конвертировать эллипс в Plines....но это не пойдет, т.к. кривую он делит на множество прямых линий...
Непрочитано 19.06.2023, 11:21
VVA
Инженер LISP
Не хватает функции TraceACE
Еще вариант отсюда (требуется регистрация)
[Выделить все]
;;Ellipses to polylines By cjw 11/9/09
(defun C:EL2PL2 (/ E E1 E2 O)
  (vl-load-com)
  (setq E (car (entsel "\nSelect the ellipse: ")))
  (setq O (vlax-ename->vla-object E))
  (vla-offset O 0.1)
  (setq E1 (entlast))
  (vla-offset (vlax-ename->vla-object E1) -0.1)
  (setq E2 (entlast))
  (entdel E)
  (entdel E1)
  (princ)
Эллипсы преобразуются в сплайны. Правая кнопка мыши на сплайне -> Преобразовать в полилинию
VVA вне форума
Непрочитано 19.06.2023, 17:00
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Ее хватает - из Вашего же PlTools. Приведенный мной фрагмент используется в программе.
Мой вопрос был о точности. Программа от Gile из Вашего #8 делала не точный контур. Приведенный мной фрагмент дает точный контур. Дуговые сегменты позволяют ее достичь.
Но работает медленно. Или не работает.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 11:07
VVA
Инженер LISP
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Обновил команду E2P в #8
VVA вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 11:59
AlexCondor
инженер
Обновил команду E2P
Попробовал в 2014-м. На полных эллипсах работает, а на не полных пишет - "; error: no function definition: NORMALANGLE"
AlexCondor вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 13:13
1 | #25
VVA
Инженер LISP
Обновил #8
VVA вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 18:24
АлексЮстасу
топограф, технолог
Обновил #8
У меня как раз на полных эллипсах E2P задумывается напрочь.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 27.06.2023 в 20:26.
Непрочитано 28.06.2023, 11:29
VVA
Инженер LISP
Там командный метод
На полных эллипсах вроде код Gile не отличается от команды эллипс с PELLIPSE=1
Обновил #8
E2P - для полных эллипсов используется ф-ция gile
E2PCMD - полные эллипсы строятся командным методом (PELLIPSE=1)
VVA вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 19:53
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пардон, не догоняю...
Обе команды одинаково преобразуют эллиптические дуги. И обе же одинаково зависают на полных эллипсах.
В принципе, зачем две команды? Тем более, что они делают/не делают одинаково...
Непрочитано 29.06.2023, 10:30
#29
VVA
Инженер LISP
Отличие в методах. В команде E2PCMD используется команда "Эллипс" с установкой pellipse=1, в команде E2P функция gile (считается геометрически). Выложи или пришли пример, в котором виснет.
----- добавлено через ~39 мин. -----
АлексЮстасу, Я еще раз обновил #8 Отказался от ф-ции gile для полных эллипсов. Пересмотрел граничные условия для написанной ф-ции для неполных элипсов. Тестируй
Последний раз редактировалось VVA, 29.06.2023 в 12:07.
VVA вне форума
Непрочитано 29.06.2023, 17:01
#30
АлексЮстасу
топограф, технолог
еще раз обновил #8
Почему-то виснут обе команды.
Обычный эллипс, начерченный когда-то от балды.
2018, Map/Civil, сохранен в 2004.
DWG 2004
ellipse.dwg (379.7 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 29.06.2023, 18:29
1 | #31
VVA
Инженер LISP
Я не могу повторить твой эллипс, но вижу что он есть.
Функция TraceAce считала, что начальный и конечный угол полного эллипса 0 - 360, но может быть и 90-90 как у тебя и 180-180 и 270-270. Из-за этого был бесконечный цикл. Поправил логику
обновил #8
VVA вне форума
Непрочитано 29.06.2023, 22:48
#32
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я умудрился сваять какой-то неправильный эллипс?
обновил #8
Спасибо!
E2P теперь преобразует достаточно быстро и эллипсы, и эллиптические дуги.
О точности (вторая проблема - #20).
Пардон, если отморожу - я ничего не понимаю в коде, и математику не знал, но забыл.
Вижу в коде то
[Выделить все]
(equal (cdr(assoc 42 (entget el))) (* 2 pi) 1e-6)
, то
[Выделить все]
(equal endparam (* pi 2) 1e-12)
Может быть точность будет лучше, если "1e-6" заменить на "1e-8" или т.д.?
Непрочитано 30.06.2023, 08:58
1 | #33
VVA
Инженер LISP
можешь поправить и до 1e-6. Эти строки проверяют конечный угол и сравнивают его с 2*pi, т.е 360 градусов с точностью до 1e-x. Я обычно использую 1e-6, т.е до 0,000001. Автор этой функции использовал 1e-12, т.е. 0,000000000001. Но это сравнение с углом 360 градусов, поэтому можешь заменить и на 1e-8 или оставить как есть.
VVA вне форума
Непрочитано 30.06.2023, 18:43
#34
АлексЮстасу
топограф, технолог
до 0,000001
Сейчас я намерил расхождения в 4-5 знаке.
твой эллипс
Возможно, этот эллипс был не непосредственно вручную начерчен. Кажется, я разбирался со штриховками, и этот эллипс мог получиться восстановлением границы штриховки.
Непрочитано 30.06.2023, 22:41
#35
VVA
Инженер LISP
АлексЮстасу, Мне тоже не получилось создать такой эллипс штатными средствами автокада, возможно он был создан программно каким-то приложением.
Значит надо оставить 1e-3.
В функции TraceACE за количество полученных сегментов отвечает
anginc (* pi (/ 5.0 180.0))
, конкретнее цифра 5 (градусов). Т.е расчет точек идет через угловой инкремент, который равен 5 градусов, которые переводятся в радианы
Далее количество точек получается как разница между начальным и конечным углом эллипса (для полного эллипса 360 градусов или 2*pi радиан. Здесь и была ошибка для твоего эллипса)
;Divide delta (included angle) into an equal number of parts.
(setq div (1+ (fix (/ delta anginc)))
inc (/ delta div)
Попробуй поиграйся в строке
с цифрой 5 (замени на 3 или 2 или 1). Но это увеличит количество вершин
Мне просто интересно, насколько критично для геодезии шаг в 5 градусов. Чтобы были большие расхождения, эллипсы должны быть больших размеров, а что может описываться эллипсом такого размера? Московская область, включая г.Москва?
VVA вне форума
Непрочитано 01.07.2023, 03:26
#36
АлексЮстасу
топограф, технолог
Кажется, эллпис создан все же штатными автокадовскими средствами - могут ошибаться, программка восстанавливала границу штриховок командой HATCHEDIT.
Я сейчас не про геодезию.
Смотрел программку, определяющую положение точек относительно контуров [штриховок]. Контуры делались полилиниями из эллипсов, окружностей, сплайнов и пр.
Тогда стали попадаться случаи, когда точки внутри или на границе определялись как внешние и наоборот. Оказалось, что дело в точности повторения этими полилиниями кривых.
Я путаюсь - уменьшить с 6 до 3, разве не ухудшить точность?
Непрочитано 04.07.2023, 08:41
#37
VVA
Инженер LISP
Это сравнения угла эллипса с углом в 360 градусов, представленных в радианах, чтобы определить, это полный эллипс или эллиптическая дуга.
Сравнение до 1e-3=0,001 рад= 0.0572958 градуса или 0°3'26"
Т.е. если ты начертишь эллиптическую дугу в внутренним углом в 359°56'34", то сравнение до 1e-3 может посчитать это полным эллипсом и ты получишь замыкающий сегмент в виде полилинии
VVA вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 18:01
#38
koMon
VVA,
почему бы просто не проверить начальную и конечную точки?
[Выделить все]
(equal (vlax-get ellipse 'startpoint) (vlax-get ellipse  'endpoint))
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 05.07.2023, 13:33
#39
VVA
Инженер LISP
koMon, Да, так лучше. Обновил #8
VVA вне форума
