я выбрал лист А2. его размер по ширине 594. внутри идет пунктирная линия по периметру листа. как я понял это видимая область. т.е. все что за ней напечатано не будет?
но ее ширина всего 578, а если от нее еще отступить 20 слева и еще 5 с другой стороны, тогда и масштаб не сохранится(хотя мне не особо важно) что за линия такая? как рамку чертить-то, от чего отступы делать? я бы давно от края листа начертил.. |
правая кнопка на вкладке Лист - диспетчер параметров-редактировать-область печати ( выбрать лист) масштаб печати ( выбрать-вписать)
и вот так, совместными усилиями может что и получится=) Последний раз редактировалось Larissa, 03.06.2011 в 10:41. |
kifa, спасибо, мне нравится этот штамп! правда пока вставить не получилось) не могу вставить с правильными отступами от краев листа. хотелось бы по координатам ориентироваться, но они какие-то странные.
если вставлять рамку в модель, то она очень маленькая, по сравнению с чертежом. если вставлять в лист - как раз... Larissa, я очень стараюсь! Последний раз редактировалось apqre, 03.06.2011 в 10:55. |
Offtop: Не-е...
Научный тык-это тогда, когда когда по мере тыка чему-то учишься, получаешь информацию, и в соотвествии с информацией корректируешь свой следующий тык ![]() По этому методу обучались практически все в наше время, ну и я грешный ![]() А это просто "НеНаучныйТык" ![]() Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 03.06.2011 в 11:01. |
![]() я просто вставляю по краю листа...ты сначала принетр полностью настрйо а потом рамку вставляй, т.к на разных принтерах разные настройки полей... |
да вы не представляете сколько на меня свалилось..некогда мне книги читать, как бы ни хотелось разобраться
пунктирная линия - это настройка принтера штоле? но принтера нет дома, и в диспетчере параметров листов, соответственно, стоит "нет" у меня лист А2, все в него идеально вписано и штамп и чертеж и даже масштаб сделал какой надо, не смотря на то, что все тут упорно скрывали команду _zoom 1/50хр ![]() вот понесу на флешке чертежи и что мне все рамки в печатном салоне надо будет переделывать? что-то это как-то не правильно... если есть четкий стандарт листа, зачем эта пунктирная линия, которая его обрезает?? и еще и масштаб испортит.. я не правильно понимаю? |
Не пойму в чем проблема? Если у Вас чертежи в пространстве листа настроены на А2, то в обычном принт-сервисе так и напечатают А2. Ну максимум отклонение будет пару мм на сторону. А вот если там оператор ПК стоит без образования, то настраивай Вы свой лист , хоть не настраивай, результат будет одинаков.
т.е. чертить не обращая внимания на пунктирную линию?
у меня чертеж настроен для листа который я вижу на экране - все границы четко соблюдены. и как я понимаю - все, что за пунктирной линией на бумагу при распечатке не влезет. не так? ЕЩЕ ВОПРОС! я масштабы менял (командой _zoom) то уменьшал, то увеличимвал...а теперь какой он у меня я запутался) боюсь как бы у меня не получилось так, что стоял 1:50 и еще от него сделал 1:50 как это узнать? так-то мне нужен 1:50 Последний раз редактировалось apqre, 07.06.2011 в 13:28. |
1. Шаблоны листов по умолчанию сделаны для печати на неизвестном устройстве и на листах(не рулон), поэтому здоровенные поля для мертвых зон печати. В хороших салонах печати используют производительные принтеры/плоттеры, имеющие уменьшенные поля и отступы. В рулонах это 5 мм по бокам и снизу и 10-15 мм сверху (относительно подачи рулона). Рулон заведомо шире А2.
А по хорошему, надо взять шаблон с настроенными листами для хорошего плоттера. Даже при переходе на другой, при печати просто будет предлагаться утвердить формат "нового" плоттера без перенастройки листа. 2. Если пользовались видовыми экранами, то наступите на рамку экрана и в свойствах увидите масштаб. |
спасибо, попробовал напечатал..первый блин комом) вместо букв абра-кадабра(хотя писал из списка ГОСТовским шрифтом), какие-то лишние рамки...
видовой экран оказывается печатается. надо его за рамки листа выносить? и еще штамп от kifa в 21 сообщении ... он динамический и там есть заблокированные слои или блоки(не знаю как правильно) там надписи, которые изменить/удалить не получается. при наведении на них курсора замочек появляется. как это делается? |
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? | lyubitel4 | AutoCAD | 37 | 06.10.2014 19:28 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Не могу вставить из буфера объекты в чертеж | VadimVG | AutoCAD | 2 | 29.10.2008 17:56 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
